    • SrR
    • 28 dezembro 2019
     # 101
    Dê as tais pancadas confirme que junto à valvula esta tudo purgado e ligue a maquina novamente
    • vf74
    • 30 dezembro 2019
     # 102
    Ultimo update,
    Supostamente os tubos que devem aquecer, até aquecem, mas parece que esse calor não progride, ou progride pouco
    Ao ponto que o sistema vai aquecendo muito . Apesar de sentir a bomba circuladora a trabalhar e sentir fluxo nos tubos?
    Será a purga de 1 radiador que fez avançar o calor ? E como o débito de purga é muito baixo , só avançou um pouco?
    Será um pequeno fluxo com pouco caudal ?
    A dada altura a bomba parece fazer muito barulho ? Ar?
    Poderá ser uma bolha ar no circuito? Detritos?
    • vf74
    • 12 janeiro 2020
     # 103
    APpós revisão válvula anti-condensação e da válvula anti retorno, tenho a certeza que o problema, e após ter lavado o
    sistema (saiu água muito preta) é com a válvula de segurança térmica .
    Tenho este modelo Válvula de segurança térmica, com sensor de dupla segurança da Caleffi:
    https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/valvula-de-seguranca-termica-com-sensor-de-dupla-seguranca-543513
    MAs tenho dúvidas:
    1- Aquilo tem uma seta, aponta a direcção do esgoto ?
    2- como lhe faço a manutenção - se tiver entupida?
    3- se a desmontar como sei que esta avariada?
    Cump
    • vf74
    • 12 janeiro 2020
     # 104
    Colocado por: vf74APpós revisão válvula anti-condensação e da válvula anti retorno, tenho a certeza que o problema, e após ter lavado o
    MAs tenho dúvidas:
    4- Porque lhe chamam dupla segurança? Só dispara por temperatura? Por pressão também?
    Cump
    • SrR
    • 12 janeiro 2020
     # 105
    Já experimentou o recuperador depois de ter dado a revisao à valvula?
    • vf74
    • 12 janeiro 2020
     # 106
    Colocado por: SrRJá experimentou o recuperador depois de ter dado a revisao à valvula?
    Só me falta esta, e não sei, como fazer
  1.  # 107
    Carregue no botão vermelho em baixo e veja se descarrega água.
    • vf74
    • 12 janeiro 2020
     # 108
    Parece mão acontecer nada, apesar que depois de ter encravado parece ter descarregado qualquer coisa
    • SrR
    • 12 janeiro 2020
     # 109
    A seta é o sentido do esgoto
    • vf74
    • 12 janeiro 2020 editado
     # 110
    Colocado por: SrRA seta é o sentido do esgoto
    Então tive isto 4 anos mal montado?
    (Ver foto) O joelho estava na saída do esgoto, Esta mal certo?
    Que subia ate descarregar (já vi que o fabricante também desaconselha)
    E tinha ligado o balão também a esta parte . devia ser para dar pressão...
    Para quem não tiver esgoto perto , a descarga em ultimo caso não pode ficar a atirar para um pequeno tanque que leve 5 litros ou mais , Às vezes que dispara , pode-se ir controlando o nível
  2.  # 111
    E ainda tem a válvula anti retorno ....
    • SrR
     # 112
    Colocado por: vf74Então tive isto 4 anos mal montado?
    provavelmente, assim à primeira vista é o que parece, a seta indica o sentido da agua.
    • SrR
    • 12 janeiro 2020
     # 113
    Colocado por: vf74é com a válvula de segurança térmica .
    nao me parece, a valvula de descarga térmica so funciona em caso de necessidade, ou seja nao é ela que influencia a temperatura do recuperador, mas sim é responsável de baixar a temperatura caso exceda um limite.
    • vf74
    • 12 janeiro 2020
     # 114
    Colocado por: SrRnao me parece, a valvula de descarga térmica so funciona em caso de necessidade, ou seja nao é ela que influencia a temperatura do recuperador, mas sim é responsável de baixar a temperatura caso exceda um limite.
    Mas se a válvula disparar e ficar aberta, (estava ali na saída do recuperador) , não perdia pressão e a água quente desviava para o esgoto?
    Cheguei a ver o esgoto a verter um fio de agua quente
    • SrR
    • 12 janeiro 2020
     # 115
    Colocado por: vf74
    perde mas depois a valvula de enchimento automática repunha a pressão. Mesmo assim com a seta ao contrario nao me parece que fosse funcionar correctamente
    • vf74
    • 12 janeiro 2020
     # 116
    A pressão esta em 1,5 Bar, Acham suficiente?
  3.  # 117
    Sim, é suficiente.
    Mantenha-se atento á pressão nas próximas horas, mesmo depois da casa quente.
    • vf74
    • 12 janeiro 2020
     # 118
    Tenho uma válvula segurança térmica à saída do recuperador, com sonda enfiada no recuperador.
    Queria colocar outra, qual o melhor local , à entrada do recuperador ?
    Existe alguma mista de pressão e temperatura , mas que não seja preciso ir sonda dentro do recuperador? Modelos?
    • vf74
    • 13 janeiro 2020 editado
     # 119
    De quantos bars aconselham a válvula de segurança 3 bars? 6bars?
    O vaso de expansão deve estar a 2/3 da pressão da válvula, qual é o normal, 2 bars ( se a valvula for de 3)?
    Queria colocar uma segunda válvula de segurança térmica , posso colocar a sonda num tubo que esteja no circuito ou tem de estar
    obrigatoriamente dentro do recuperador?
    Tipo isto ali na seta , com a sonda dentro do tubo
  4.  # 120
    Ja leu o manual de instalação do seu recuperador?
0.0201 seg. NEW
