    Mas o que fariam neste ponto?
    Não desfazendo o que está...
    Faz sentido aplicar a barreira de vapor e depois furar na colocação da placas de gesso?
    Obrigado pelas fotos ****
    Esse perfil de madeira aparafusado no outro perfil de madeira, também acaba por furar a membrana.
    Por esses furos estarem "entalados" entre perfis acaba por minimizar a furação?
    Nesta fase após 5 cm de ocupação, teria que por montantes de 48... Lá se iam mais 5 cm... Ou seja no total a parede crescia 11cm o que é muito.
    Utilizar perfis de madeira em vez de perfis Omega como nessas fotos é viável?
    Parece-me mais interessante pois eliminam as pontes térmicas.
    A longo prazo haverá problemas?
    Já agora, esses perfis em cima da madeira têm que espessura?
    neste caso do vpalmeira, não percebo qual foi a ideia de meter xps em vez de lã de rocha
  5.  # 45
    Colocado por: ****...
    **** com o perfil de madeira não existe ponte térmica?
  6.  # 46
    Colocado por: marco1neste caso do vpalmeira, não percebo qual foi a ideia de meter xps em vez de lã de rocha
    Há aqui vários factores.
    Não quis ultrapassar uma espessura de 6cm.
    Entendi que tinha duas opções:
    Estrutura com montantes
    Estrutura com perfis Omega
    A estrutura com montantes resultava em pontes térmicas através dos perfis, então optei por perfis Omega já descritos anteriormente.
    Desta forma eliminei as pontes térmicas.
    Precisava de um isolante não deformável que vai ficar entalado entre o gesso cartonado e o perfil omega. Nesta situação la mineral não é opção.
    Na altura não estava apercebido da necessidade de barreira de vapor.
    Mas penso que a colocação da barreira de vapor em montante resulta no mesmo problema, aumento de espessura da parede total.
    Ora, se tiver uma estrutura de montantes... Como fixo a membrana ao perfil de montante? Imagino que com fita de dupla face?
    Mas a seguir o que faço?
    Ilucidem-me... Pois não estou a ver
  7.  # 47
    Conseguem informar qual o fornecedor em Portugal de BPV da proclima?
    Para o caso de uma parede em alvenaria em pedra virada para o exterior, qual a vossa opinião em fazer o seguinte:
    - Alvenaria em Pedra
    - Manta de Bolha de Ar revestida a alumínio nas 2 faces
    - Aplicar uma calha metálica no chão e outra no tecto
    - Aplicar lã de rocha
    - BPV
    - Gesso Cartonado
    Colocado por: RuiLandBoa tarde,
    - BPV
    - Gesso Cartonado
    Olá ruiland
    O fornecedor é Eurobuild de Coimbra
    Essas barreiras parecem excelentes.
    Na página www.proclima.com tem lá um vídeo que mostra que as barreiras são "inteligentes".
    Estava para comprar, mas a quantidade mínima são 75m2 e só preciso cerca de 20-30m2.
    Por acaso não quer partilhar, se for de Lisboa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RuiLand
  9.  # 49
    - BPV
    - Gesso Cartonado
    Retirava a bolha de ar.
    Em vez dos montantes metia o M-Systems para a ancoragem das placas de gesso cartonado
  10.  # 50
    Colocado por: ****
    Têm de por uma barreira corta vento !
    Sem dúvida. Mas a questão é substituir os montantes.
  11.  # 51
    Colocado por: ****Nos muros de pedra são aplicados duas barreiras , uma que impede o vento de passar assim como bichos e poeiras , logo colada à pedra .
    Mas a bolha de prata?
  12.  # 52
    Colocado por: ****Sei lá o que é bolha de prata !!!
    Presumo que o use se refira a algo deste tipo:
    Já agora...
    Hoje recebi o meu nível a laser que tinha encomendado...
    Anteriormente já tinha montado uns pendurais para o teto falso e alinhado os acessórios que lá enroscam todos á mesma distância Verinha do tecto.
    Hoje era só ajustar.
    Para espanto meu, tenho um desnível de 2 cm entre as duas extremidades do quarto.
    A olho nu não é perceptível... Mas acho muito.
    Tenho dúvidas se o laser está bom
    É normal este valor de desnível?
  13.  # 53
    Boa noite,
    O que recomendaria colar à parede?
    Qual ordem que colocaria a segunda BPV?
    O tal desnivel de 2cm num teto é normal?
  15.  # 55
    Não mas nem sempre se nota agora que sabe está desgraçado..
  16.  # 56
    No tecto da minha sala tenho um desnivel de 4cm... normal não é, mas que está lá, está!
  17.  # 57
    quando fiz obras num apartamenteo (é de 1973) .. A sala com cerca de 40m2.. havia( e há) um desnivel de 6cm.. é a laje de tecto desnívelada.... quando se aplicou o tecto falso, deu-se conta da situação.
    Noutras divisões, teve de levar betonilhas novas, pois havia um desnivel entre o centro e o perimetro de quase 20mm... coisas feitas com copos à mistura e com o nível de olhómetro...
  18.  # 58
    Colocado por: ****
    Fostes tu que medistes ???😂😂😂
    Neps ahahahha foram os meus meninos quando foram a tirar as medidas pra fazer a sanca aberta. Ligaram-me logo "Houston, we have a problem, a sanca aberta não o pode ser."
  19.  # 59
    Afinal tinha um desnível de 3cm.
    A estrutura do tecto está pronta. Falta levar isolamento.
    A parede falta uns retoques de isolamento e a seguir leva barreira pará vapor da proclima (Intello plus)
    Algum conselho para a lã mineral em marca.
    Caso não haja acho que vou por terra ursa com 14cm.
  20.  # 60
    A minha primeira experiência nestas andanças.
0.0195 seg. NEW
