    Colocado por: IARJá agora o Ruído
    Distância 1 m [dB(A)]
    TTK 53 E: 48
    TTK 54 E: 46
    TTK 69 E: 43
    48 dB é o equivalente a uma ventoinha caseira não é?
    Não sei
  2.  # 362
    Boas...
    Já vi que o Trotec TTK 69E é muito recomendado por aqui. Sabem se o 68E é semelhante? (para além das diferenças visuais)
    • zed
    • 21 janeiro 2020 editado
     # 363
    Sim, só não tem o modo silencioso. Selecionando a velocidade de ventoinha mais baixa consegue-se o mesmo efeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ganoes, rcruz99
  3.  # 364
    Colocado por: IARendo em conta que todos os modelos que me interessariam mais estão actualmente esgotados
    Eu optei por adiar a compra por mais um bocadinho. As lojas em que passámos estavam com o stock em baixo em desumidificadores, e depois o meu marido lembrou-se e bem, que Janeiro não é o melhor mês, porque muita coisa em prateleira hão-de ser presentes de Natal devolvidos.
    • IAR
    • 25 janeiro 2020
     # 365
    Colocado por: Capuchinha
    Os produtos usados por clientes não vão para o Outlet?
  4.  # 366
    Colocado por: IAROs produtos usados por clientes não vão para o Outlet?
    Não faço ideia se essa agora é a política.
    Sei que ao longo dos anos, vi muitas vezes nos lineares uma caixa ou outra, que não estava impecável como as restantes, que ao invés dos adesivos originais estaria colada com outra fita, mais escangalhada, etc.
    Sei que é esquisitice minha, mas se vou pagar o preço total de um produto, quero levá-lo para casa em condições.
  5.  # 367
    Pessoal
    E limpar o interior do desumidificador?
    Valerá a pena? Alguém faz?
    Refiro-me ao interior que se vê ali na imagem, a azul (por acaso é o mesmo modelo que o meu)
    Falamos do interior mesmo, não do filtro do ar)
    • zed
    • 30 janeiro 2020
     # 368
    Claro. Limpeza regular com aspirador no filtro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  6.  # 369
    Aquilo azul é metal, não sei se é filtro se é o compressor, daí ter perguntado se era boa ideia limpar.
    O filtro tem sido tranquilo pois é facil
    Aquilo azul+interior é que não sei se se deve mexer muito
  7.  # 370
    Com o filtro não devia passar o pó, a malha é bastante fechada.
    Se limpar regular o filtro existe menor risco de passar o lixo para o compressor
    A limpeza do filtro deve ser no sentido contrário a entrada do ar.
  8.  # 371
    Colocado por: zinnaCom o filtro não devia passar o pó, a malha é bastante fechada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casinhaDaAvo
    Sim, passo sempre por água no sentido contrário, tal como é suposto limpar os filtros do ar.
    Eu tenho a mania de manter a boa condição das coisas. Mania, porque por vezes é mesmo exagero, mas sinto-me bem assim.
    Daí ter perguntado. Não creio que o interior esteja mau, até porque tem 1 mês de trabalho. Maaaaasss quero garantir uma boa manutenção.
  9.  # 372
    Colocado por: casinhaDaAvo
    Concordam com este comentário:zinna
    o que fica eu limpo com uma escova de dentes velha
  10.  # 373
    Colocado por: casinhaDaAvoAquilo azul é metal, não sei se é filtro se é o compressor, daí ter perguntado se era boa ideia limpar.
    a parte azul de metal na foto é importante estar limpa , funciona como um radiador tem que circular ar e quanto menos sujidade tiver melhor será a sua eficácia ... a limpeza pode ser feita através de um aspirador ou um soprador ou compressor . este filtro é um filtro pobre se bem que agarra muito pó mas é pobre , deixa passar muito pó mesmo ... portanto nada como manter isso tudo sempre limpo .
  11.  # 374
    Colocado por: rafaelisidoroa parte azul de metal na foto é importante estar limpa , funciona como um radiador tem que circular ar e quanto menos sujidade tiver melhor será a sua eficácia ... a limpeza pode ser feita através de um aspirador ou um soprador ou compressor . este filtro é um filtro pobre se bem que agarra muito pó mas é pobre , deixa passar muito pó mesmo ... portanto nada como manter isso tudo sempre limpo .
    Aí está, isso mesmo! Faz sentido a sua explicação.
    É já este fds que trato dele!
    Quando vi agora desta última vez parecia-me já com algum pó...
    Obrigado! 👍🙂
  12.  # 375
    Boa noite.
    Possuo uma moradia de 2 pisos que é bastante húmida, muito devido à zona, uma aldeia em mafra e praticamente não entra sol em casa (apanha sol atrás, de lado e em cima, mas não na frente, único local com janelas e portas "janeladas").
    É tb muito fria (óptimo no verão). No inverno baixa até aos 15 graus, e sobe até 19/20ºC no máximo, com aquecedor a óleo no máximo.
    Foi só uma pequena introdução.
    Tenho usado um desumidificador JBC que veio da sogra e deve ter mais de 20 anos...e diz 500 e tal watts, e é muito barulhento, pelo que até agora só o tinha usado 1h por dia durante a semana e dia inteiro ao fds (menos à noite), basicamente no bi-horário. Tenho um medidor digital de humidade e temperatura e está constantemente nos 80/85%. Temperatura nos 17/18/19.
    Comprei agora um MEI https://mei.pt/loja-online/climatizacao/desumidificadores/desumidificador-mei-dh-5012/
    Ainda não o tenho pois a worten nunca mais o tem, comprei online para levantar na loja, depois vi-o mais barato no kuanto kusta...enfim.
    Anyway, depois de muito pesquisar e descobrir os desumidificadores dessecantes/adsorção, descobri que os mais baratos eram os trotek, mas estão esgotados. Penso em ter dois pois o JBC a trabalhar lá em cima no fim da escada, a puxar dos quartos e wc não baixa 1% cá em baixo, e já o pus cá em baixo e faz demasiado barulho, e em 6h baixou 1% quando cá em baixo. O problema para a baixa redução deve ser o open space. O JCB puxa atrás e deita pela frente, estava a puxar da sala (sala/kitchnet/wc) e a mandar para a zona da escada...n tinha outra tomada/espaço. A minha ideia era ter dois, mais silenciosos, que pudesse ter ligados à noite, no bi-horário, em baixo e em cima. O MEI diz 39db, foi uma das principais razões pela escolha assim como a posição na popularidade no kuanto kusta. Os dessecantes dizem ser mais silenciosos e,juntamente à baixa temperatura que costumo ter em casa, supostamente aquecem mais para além de funcionarem melhor a temperaturas baixas. Que acham do MEI e que acham de segundo desumidificador? Estou indeciso entre outro MEI igual ou o trotek que é o mesmo preço mas dessecante (gasta mais, diz ser mais ruidoso mas deve ser da velocidade da ventoinha q se pode baixar mas aquece mais e deve funcionar melhor a 18ºC). Este trotek: https://www.trotec24.pt/maquinas/desumidificacao/desumidificador-de-adsorcao/desumidificador-ttr-57-e.html
    Ou, claro, outra sugestão para segundo desumidificador, adsorção ou compressor, para acomoanhar o MEI.
    Desculpem o texto longo mas poderia ser mais ainda... 😁
  13.  # 376
    Isso 12l por esse preço não foi grande negócio..eu comprei de 30L por 150€..e isso sim, tira água como gente grande..
  14.  # 377
    Colocado por: SS1128Isso 12l por esse preço não foi grande negócio..eu comprei de 30L por 150€..e isso sim, tira água como gente grande..
    Haviam bem mais baratos, tipo obergozo, mas nenhum com ruído de 37/39db, timers e led, filtro carvão, 2.5l de depósito, etc...o mais importante para mim era o ruído. O jbc q tenho gasta 550w, depósito de 5l e retira bastante água, mas n só n encontro specs dele para além das q estão na etiqueta dele como faz barulho ensurdecedor. 😉👍
    • zed
    • 5 fevereiro 2020
     # 378
    Colocado por: cvigtiEstou indeciso entre outro MEI igual ou o trotek que é o mesmo preço mas dessecante
    Leia a minha comparação entre eficiência de adsorção e compressor no mesmo espaço umas páginas atrás neste tópico.
    37 dB parecendo pouco de noite ainda incomoda, pelo menos na altura de adormecer. Mas isso depende de cada um.
    De qualquer forma o Trotec de adsorção está esgotado há meio ano, nem devem voltar a produzir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cvigti
  15.  # 379
    Pela experiência com o meu é bom e barato. Tira sensivelmente o dobro da água do meu outro que é Fagor e custou o dobro do Orbegozo.
  16.  # 380
    Fui buscar o MEI hoje e estou à espera do segundo igual esta semana (MEI DH 5012). O primeiro comprei na worten por 169.99, o segundo, igual, por 136 noutra loja nacional online q só vi mais tarde...
    Só o pus a trabalhar agora (esperar 24h era demais 😁). Uma dúvida. Aquilo traz 2 filtros, que não coloquei pois não vejo necessidade e ainda podem reduzir o caudal do ar removido a meu ver, um filtro hepa e um carvão ativado. Será necessário usá-los, para saúde do próprio desumidificador? Na embalagem o hepa diz opcional no esquema de montagem...e diz tb que tem um qq filtro anti bactérias já montado. Outra dúvida, aquilo tem Plasma Ionizer. Vale a pena usar? Sei mais ou menos o princípio, larga iões que matam fungos e bactérias mas agarra o pó e deixa-o em cima de tudo o que é móveis, paredes e tectos. Além disso não sei se activar esta função não aumentará o gasto de electricidade.
0.0364 seg. NEW
