    Enchimento dos pilares quase terminada.
    Inicio da confragem das vigas e laje.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, MrVetable, Nostradamus
  2.  # 242
    Parece estar quase tudo bem.
    Tem de ver os empalmes dos pilares antes de betonar a lage, cuidado com a segurança devia ter um proteção ;)
  3.  # 243
    Como sempre existem alguns imprevistos no decorrer da obra....
  4.  # 244
    Podiam indicar algum exemplo para ter como referencia para verificação.
    Colocado por: zinnaTem de ver os empalmes dos pilares antes de betonar a lage
    Colocado por: ****os empalmes estão muito bem .
    • zinna
    • 18 janeiro 2020 editado
     # 245
    Mas antes de betonar a lage devem ser emendados , normalmente é sempre a mesma bitola 50cm o diâmetro.
    Mas como diz no projeto deve ter lá a medida correta. ;)
  5.  # 246
    No projecto de estabilidade é única coisa que encontra sobre isso.
    Quer disser que se tenho ferro de 16mm devo ter um comprimento de amarração de 96mm?
    Colocado por: ****Têm de ver o que esta no projeto de estabilidade , os pilares que recebem os outros devem ter suficiente amarração , multiplique o diâmetro por 6 , e têm a conta certa.
  6.  # 247
    Segundo esse projeto a zona de intercepção viga pilar não leva estribos...
  7.  # 248
    Colocado por: Bigmouse
    Calcular os empalmes à trolha é o diâmetro a multiplicar por 50, mas como disse é à trolha...
  8.  # 249
    Colocado por: zedasilvaSegundo esse projeto a zona de intercepção viga pilar não leva estribos...
    Deve ser um erro ao imprimir ..
  9.  # 250
    Colocado por: zinna
    Faltou a tinta?
  10.  # 251
    Deve ter sido!! porque em obra tem estribos.
    Faltou a tinta?
    Quando foi efectuado a verificação do ferro, existia cerca de 1 metro de ferro livre nos pilares de continuação.
    Colocado por: DR1982Calcular os empalmes à trolha é o diâmetro a multiplicar por 50, mas como disse é à trolha...
  11.  # 252
    A sua sorte é que os armadores não olham para o projeto
  12.  # 253
    Também tem de se valer da experiencia que tem.
    Colocado por: zedasilvaA sua sorte é que os armadores não olham para o projeto
  13.  # 254
    Este é mais um exemplo de um projeto do CYPE em que o tecnico se limitou imprimir aquilo que o programa devitou.
    O CYPE nem é mau rapaz mas não podemos acreditar em tudo o que ele diz
  14.  # 255
    Não, este não foi o caso de utilização do CYPE. Os cálculos ainda foram em tabela de excel.
  15.  # 256
    Estava previsto para ontem o enchimento da laje. Mas em virtude da chuva, a mesma foi adiada para 3a.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias, Nostradamus
  16.  # 257
    É de mim ou isso esta tudo com vigotas de 1m??
  17.  # 258
    Os vãos estão entre os 3,2m e os 4,25m.
    Cada vão possui ainda um tarugos
    Colocado por: RicardoPortoÉ de mim ou isso esta tudo com vigotas de 1m??
  18.  # 259
    Então é ilusão de ter vãos pequenos.
    Uma laje desse tamanho era melhor encher com camião bomba
  19.  # 260
    Deve ser. na laje superior, já terá vãos entre os 3,2 e os 6,4.
    As Lajes (esta e a superior) serão para encher com camião bomba.
    Colocado por: RicardoPortoEntão é ilusão de ter vãos pequenos.
0.0391 seg. NEW
