    Olá a todos!
    Gostaria de obter algum esclarecimento por favor.
    Comprei um contentor frigorífico para converter em habitação e nesse momento a conversão já vai a meio do caminho. Mas agora estou preocupada pois o contentor é revestido com fibra de vidro, ou seja a parte exterior e interior é fibrada assim como nos barcos e no meio tem espuma o que faz com que tenha uma boa capacidade térmica, ao falar com algumas pessoas fiquei confusa e gostava de saber a opinião de alguém que entenda realmente do assunto, pois há quem diga que pode ser prejudicial a saúde e sim sei que é prejudicial caso a fibra nao esteja reparada e vedada e partículas se venham soltar.
    A verdade é que o contentor tem ainda alguns reparos tanto fora como dentro, por fora não me preocupa tanto mas dentro sim, tem algumas fissuras e buracos de antigos parafusos que seguravam estruturas metálicas que retirei. Gostaria de saber qual a melhor forma para isolar a fibra que está pintada com uma tinta que parece ser plástica mas que ja tem muitos anos e tem algumas partes que a fibra esta a mostra assim como nas partes aonde tivemos que fazer furos para os cabos. Pensei após todos os buracos e depois pintar com uma tinta selante e depois revestir com madeira mas tenho receio que a madeira nao me deixe ver fissuras posteriores.
    Agradecia que me pudessem ajudar no sentido de saber qual o melhor material ou tinta para estancar a fibra e impedir que partículas se soltem e opções da acabamento.
    Obrigada
    Luena
    Antes demais o que está a realizar é uma ilegalidade... E sendo possível é necessário todos os projectos e licenças tal como se de um a construção "normal".
    Estamos em Portugal, certo?
    • Luena
    • 19 janeiro 2020 editado
    Colocado por: Pedro BarradasAntes demais o que está a realizar é uma ilegalidade... E sendo possível é necessário todos os projectos e licenças tal como se de um a construção "normal".
    Boa tarde Pedro
    Sim estamos a falar de Portugal, e quanto a isso já estou a par e a tomar as medidas necessárias, obrigada.
    O que necessito é mesmo de uma luz no campo de contentores fibrados ou fibra de vidro e acabamentos em um contexto mais técnico.
    atenção aos isolamentos desses contentores por causa dos materiais utilizados e das tintas altamente tóxicas.
    O melhor é isolar tudo muito bom com uma membrana para "encapsular" todos os perigos.
    Esses contentores nunca são grande coisa devido aos perigos para a saúde.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luena
    Mantenha o sistema de refrigeração em bom estado, no verão vai dar um jeito do caraças.
    Concordam com este comentário: Luena
    Colocado por: RicardoPortoatenção aos isolamentos desses contentores por causa dos materiais utilizados e das tintas altamente tóxicas.
    Boa noite Ricardo e obrigada.
    Sim isso eu penso que depois da reparação de todos os buracos existentes cobrir tudo com uma membrana protectora seria uma óptima ideia.
    Colocado por: ParamonteVeja isto (cuidado com o chão se for madeira)
    https://www.discovercontainers.com/should-you-use-a-refrigerated-shipping-container-for-your-container-home/
    https://www.discovercontainers.com/are-shipping-container-homes-dangerous-to-live-in/
    https://www.youtube.com/watch?v=OT2HE7GiQ9E
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Luena
    Boa noite Paramonte e obrigada pela informação. Mas no meu caso é um contentor isotérmico de camião que transportava carnes, e creio que não devo temer vestígios de material tóxicos de transportes anteriores, mas sim alguns material que possam possivelmente estar no fabrico. Contudo há sempre notas a tirar.
    Colocado por: ****Aquilo têm tudo de mau da mousse à espuma .........
    Concordam com este comentário:Luena
    Boa noite Mj dias. Sim eu sei que a espuma não é lá grande coisa mas por estar no interior das paredes de fibra creio que haja uma forma de neutralizar o que possa haver de mau, penso eu.
    Colocado por: J.FernandesMantenha o sistema de refrigeração em bom estado, no verão vai dar um jeito do caraças.
    Boa noite J.Fernandes. O contentor já não tem o sistema de refrigeração, mas pude constatar que no verão a temperatura mantém-se agradável no interior.
    Vou deixar aqui uma imagem que tirei da internet apenas para que tenham uma noção do tipo de contentor (o desta imagem é mais pequeno). Assim que possa vou carregar uma imagem do contentor em questão. E uma vez mais obrigada por tirarem um pouquinho do vosso tempo para ajudarem-me nesta jornada que espero não ser impossível :)
    Luena... É uma péssima ideia.
    Colocado por: Pedro BarradasLuena... É uma péssima ideia.
    Porque que é assim tão mau?
    pois é... Para habitação, não vai ser possivel legalizar.
    Pontos importantes a reter:
    Nas areas habitávei. 2,40m de pe direito, nas restantes 2,20m.
    T0, tem de ter 35m2 de área bruta; um T1, 52m2...
    Terá de Obedecer a regras quanto ás areas mínimas dos compartimentos e outras referentes a proporções...
    há regras a cumprir em relação à instalação sanitária.
    cumprir as acessibilidades.
    fora outras mais...
    .. Palavra que não entendo como é que as pessoas acham que podem fazer qq coisa. Não podem.
    • AMVP
    • 20 janeiro 2020
     # 15
    Colocado por: Pedro Barradaspois é... Para habitação, não vai ser possivel legalizar.
    fora outras mais...
    Poder podem, basta fazer.
    Se depois deixam que se mantenha em pé é outro assunto.
  14.  # 16
    Colocado por: AMVPPoder podem, basta fazer.
    è verdade... isso é um facto...
    Mas pelo que me tenho apercebido, do forum e das solicitações que tenho tido no escritório... Já há bastantes câmara municipais a actuar, a efectuar as devidas diligências contra este tipo de ilegalidades...
    Quando era uma ou outra.. a coisa ia passando, mas actualmente seja em contentores marítimos, seja em barracos de madeira, ou em chapa sandwich, temos vindo a ter o território e a paisagem pejada de construções precárias ilegais e, pior, em locais onde é interdito a construção (REN/ RAN)...
    Luena.. ponha-se a pau.
  15.  # 17
    Luena
    porque nao optou por outra soluçao tipo contentores maritimos ou assim?
    Imagino que foi porque arranjou a bom preço ( é bastante habitual ver alguns em lameiros,onde as pessoas deixam ferramentas,forragem de animais,ou assim)
    Desconheço claro é,o tipo de regras e a complexidade a que possa tar sujeita a construçao ...e imagino,contas feitas (e depois de tudo bem feito) certeza que ia ficar mais em conta uma construçao tradicional para uma tipologia equivalente...
    Agora bem, também e digo,que ninguem se importa com os desalmados que por circustancias da vida,terminam por morar debaixo de uma ponte...
    Ai tampouco ha condiçoes,mas disso ninguem quer saber
  16.  # 18
    Agradeço as suas informações, das quais muitas já estou a par. O que estou a fazer não será algo precário de todo, e com certeza terei em conta os requisitos que uma casa deve ter. compreendo o quer dizer e uma vez mais obrigada por alertar-me, mas não foi por esta questão que vim ao fórum
    • Luena
    • 21 janeiro 2020 editado
     # 19
    Colocado por: Jota5porque nao optou por outra soluçao tipo contentores maritimos ou assim?
    Sim devo dizer que o preço foi um dos factores, e outros mais como por exemplo o facto de já ter meio caminho andado no que diz respeito ao isolamento térmico, o facto de poder reutilizar algo que já existe... E muito sinceramente as construções convencionais não me agradam assim tanto, sem contar que para tal a mão de obra seria outra e mais cara também. Não que para este projecto não tenha a intervenção de mão de obra qualificada, pois para a instalação elétrica, gás, ventilação e etc recorri a pessoas que realmente entendem do assunto. Mas há muitas outras coisas que podem ser feitas por mim e por amigos que por acaso dominam esta área e dão-me uma grande ajuda neste aspecto.
    Mas sim feitas as contas ( algo que já pensei) podia também ter feito uma pequena casa em madeira, mas a verdade é que já vai a meio do caminho com muito tempo e algum dinheiro investido, terminar será a melhor opção.
    Pois, de facto tudo aquilo que realmente deveria preocupar por ser um verdadeiro problema passa despercebido, mas enfim… No meu caso por exemplo que sou trabalhadora independente com uma pequena actividade aberta dependo das vendas do que produzo, o que não é fácil... mas não me queixo pois faço o que gosto. E é claro que para a minha primeira habitação o factor orçamento entrou na balança assim como também não querer adquirir dívidas astronómicas na banca comprar ou construir uma "habitação", e juntamente com minhas ideologias pessoais acabei por optar pelo contentor. Não estou aqui para destruir mas sim para reconstruir, cuidar e reflorestar o lugar que decidi chamar de casa. :)
  17.  # 20
    Por curiosidade em que terreno vai colocar o contentor?
    Ja tem ligação de água luz e esgotos?
    Senão tiver nada disto dificilmente irá ter algum dia para um contentor num terreno deserto se for o caso.
    Pense nisso
0.0237 seg. NEW
