  1. Colocado por: jokitonOlá goliver
    Obrigado pelo teu comentário, e em resposta a ele, o responsável de uma das empresas me disse, foi "que me acautelar, porque havia empresas que só madavam por aço nas esquadrias, que depois os outros espaços ficavam sem aço e as janelas empenavam, e também me informou que as janelas eram fabricadas em Espanha". E eu achei isto tudo estranho, mas ás vezes até pode ser que seja verdade. Agora a outra empresa que contactei e foi a primeira, informou-me que as janelas vinham feitas da Alemanha ( estou a referir-me ao PVC REHAU).
    As janelas Rehau são executadas em vários sítios , inclusive em Espanha, nos cantos não têm aço porque senão era impossível vulcanizá-los, e se o aço fosse contínuo inclusíve nos cantos, devidos às diferentes dilatações entre os 2 materiais ( aço e PVC) aí sim empenariam as janelas.
    • ng3
    • 5 julho 2010
    pois e assim ficam com pouca resistência...
  2. Colocado por: ng3pois e assim ficam com pouca resistência...
    Fala alguem que tem conhecimento? ou apenas pergunta? é que me pareceu uma afirmação....
    Quem está por dentro do assunto sabe que jamais uma janela em PVC se parte pela parte da soldadura, pode partir noutros lados mas nunca na soldadura....
    • ng3
    • 5 julho 2010
    era uma pergunta, e com uma alavanca não parte???
  3. Colocado por: Gustavo MendesFinstral ??
    sim
  4. Aproveitando-me do tópico...
    Faço asneira em colocar caixilharia em aluminio à face interior da janela?
    Resolvia assim o problema da "famosa caixa de estore"!
    Como acham que fica melhor o remate na parede interior: aluminio à cor da caixilharia ou madeira?
    Beijocas! :)
  5. Colocado por: scazevedoAproveitando-me do tópico...
    Beijocas! :)
    o fim de semana que passou vi umas moradias assim com a caixilharia à face da parede interior... pareceu-me bem, mas não sou especialista...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo
  6. Reparou o que tinham a rematar?
    Colocado por: sergyio
  7. as caixilharias por dentro eram em cor de madeira...
  8. Colocado por: ng3era uma pergunta, e com uma alavanca não parte???
    Veja videos no youtube sobre segurança e testes de roubo a janelas em PVC e tire as suas próprias conclusões.....
  9. Colocado por: ng3era uma pergunta, e com uma alavanca não parte???
    Claro que parte... se for alumínio! Pode não partir mas dobra de certeza.....Se for alumínio
    Segurança anti roubo, se comparar-mos alumínio e PVC de custos idênticos, o PVC está muito mais à frente...
    http://mtiago.blogspot.com
    • ng3
    • 7 julho 2010
    esta deixou-me ainda com mais dúvidas, o meu projecto da casa efectuado em março de 2009, já comtempla o projecto acústico e térmico, liguei ao engenheiro técnico do projecto para me tirar algumas dúvidas, que eram, no projecto da casa contempla aluminio perfil normal sem corte térmico, vidro normal 6+10+5, e questionei-o se não se tinha enganado pois tanta pandeleirice "desculpem o termo" em isolamento em toda a casa no tecto nas paredes até no chão levou rofmate, e agora janelas normais, e ele disse isso chega é quanto basta, e respondi eu e depois tenho as janelas o inverno todo a escorrer água ??? disse ele, é o normas me termos térmicos se meter corte térmico não vai existir grande alteração, depois perguntei quanto ao ruido uma vez que a casa é a 25 metros do comboio, se não era melhor colocar PVC, o mesmo respondeu que não era necessário mais valia meter dupla janela na frente da casa, pois o pvc era mais caro que o caixilho normal e vou ficar com 2 janelas na frente da casa, e se o teste acústico mesmo assim não passar.
  10. Colocado por: ng3esta deixou-me ainda com mais dúvidas, o meu projecto da casa efectuado em março de 2009, já comtempla o projecto acústico e térmico, liguei ao engenheiro técnico do projecto para me tirar algumas dúvidas, que eram, no projecto da casa contempla aluminio perfil normal sem corte térmico, vidro normal 6+10+5, e questionei-o se não se tinha enganado pois tanta pandeleirice "desculpem o termo" em isolamento em toda a casa no tecto nas paredes até no chão levou rofmate, e agora janelas normais, e ele disse isso chega é quanto basta, e respondi eu e depois tenho as janelas o inverno todo a escorrer água ??? disse ele, é o normas me termos térmicos se meter corte térmico não vai existir grande alteração, depois perguntei quanto ao ruido uma vez que a casa é a 25 metros do comboio, se não era melhor colocar PVC, o mesmo respondeu que não era necessário mais valia meter dupla janela na frente da casa, pois o pvc era mais caro que o caixilho normal e vou ficar com 2 janelas na frente da casa, e se o teste acústico mesmo assim não passar.
    Na questão acústica é absolutamente irrelevante colocar alumínio ou pvc;o importante é usar um vidro adequado;o que referiu é muito fraco para o efeito.Na questão térmica se tem as janelas numa zona de muita humidade,o alumínio é desaconselhável;mesmo quando há muito frio e existe aquecimento por dentro da habitação...pois a energia atravessa o alumínio,e isso dá-lhe mais gastos energéticos.
    Rocha
  11. Colocado por: ng3depois perguntei quanto ao ruido uma vez que a casa é a 25 metros do comboio, se não era melhor colocar PVC
    http://www.youtube.com/watch?v=IYDcgwIWls0
  12. bem, tenho vindo a ler este tópico desde o principio, é uma autêntica epopeia...
    se a ideia de quem o iniciou era elucidar quem não percebe de caixilharias, não tenho duvidas que o objectivo não foi cumprido, pois o tópico encheu-se de uns quantos indivíduos que apenas tentaram puxar a brasa à sua sardinha, vendo aqui algumas oportunidades de negócio, só vos queria lembrar de uma coisa (e a carapuça serve a quem bem o entender), o consumidor do século XXI não é parvo e até por estas respostas menos próprias que alguns aqui dão, eles conseguem filtrar quais são os bons profissionais e quais não o são.
    em relação ao tópico em si, na minha opinião não existe um material (ruptura térmica, pvc, alumínio simples ou madeira) perfeito, ideal ou melhor, simplesmente cada um deles tem os seus defeitos/qualidades distintos de cada um, temos que pesar cada factor e fazer as nossas escolhas. é como no amor, temos que sentir que aquele (material) é o TAL que nos faz vibrar :)
    em relação a uma duvida recente que surgiu, as séries de folha oculta que a Navarra tem são a N14200 e a N14300, a vertente folha oculta na N14200 é recente, bem como toda a série N14300, por isso é natural que ainda não encontrem grande informação em relação a este produto.
    em relação à marca tem uma excelente relação qualidade/preço, apenas pecam no aspecto de aparecerem alguns perfis defeituosos, que são depois obviamente trocados por perfis em condições, mas acontece mais do que por exemplo com a SAPA, HYDRO, EXTRUSAL, etc., e salvo erro são a 2ª maior extrusora do nosso país. só é suplantada pela Hydro porque esta engloba as marcas Hydro, Domal e Technal.
    espero poder ajudar no que estiver ao meu alcance
    cumprimentos a todos
  13. Colocado por: two-rokbem, tenho vindo a ler este tópico desde o principio, é uma autêntica epopeia...
    Se conforme diz que a N14 300 tem folha oculta;pouco pode ajudar então porque(não existe)
    Rocha
  14. Colocado por: Jorge Rocha
    Rocha
    Desculpe...
    Retire o (não existe)
    Rocha
  15. Só vi agora que o tópico começou em 2007....para que eu não tenha que ler mais de 1000 comentários alguém quer resumir as vantagens de desvantagens de cada um?
  16. Colocado por: jorgferrSó vi agora que o tópico começou em 2007....para que eu não tenha que ler mais de 1000 comentários alguém quer resumir as vantagens de desvantagens de cada um?
    Não quer ter trabalho de ler;e quer que os outros tenham trabalho de escrever;para depois haver sim 2000 comentários e não mil?
    Rocha
  17. Colocado por: Jorge Rocha
    Rocha
    Sr. Rocha,
    se eu disse que existe é porque tinha bases para o dizer, se trabalha com a Navarra deviam-lhe ter enviado o pdf "informação de perfis Nº 6" de Junho de 2009, aqui tem a página onde mostra a folha oculta da N14300.
    certamente que se fosse você a afirmar o que eu afirmei e que fosse eu a desmenti-lo como você me desmentiu, eu teria sido bombardeado com nomes do género (parolo, labrego, burro, etc.), mas felizmente foi ao contrário e isso não vai acontecer :P
0.0456 seg. NEW
