    Colocado por: ****
    Pc isso acontece , porque ninguém drena nem ventila nada .
    No outro dia vi num outro sítio uns acessórios porreiros para isso.
  2.  # 362
    Colocado por: ****
    Se for ajardinado , ou drena ou apodrece tudo .
    Se for invertida é quase certo.
    • riscos
    • 22 janeiro 2020 editado
     # 363
    Colocado por: pc ferreiraSe for invertida é quase certo.
    e o pc ferreira a dar-lhe na invertida..ohh homem qual é o mal da invertida, explique-me lá? você sabe que se for ver cobertura ajardinada na Imperalum, o sistema que eles recomendam é invertido?
  3.  # 364
    Colocado por: riscos
    e o pc ferreira a dar-lhe na invertida..ohh homem qual é o mail da invertida, explique-me lá? você sabe que se for ver cobertura ajardinada na Imperalum, o sistema que eles propõem é invertido?
    E você com a Imperalum!
    O mal da invertida é que é um fenomeno inventado pela DOW para proteger termicamente as telas. Da peninsula iberica pata cima tem uma aplicabilidade muito residual.
    • riscos
     # 365
    a agua que for para baixo do xps, (que é pouca) tem a tela por baixo...e seja por cima do xps ou por baixo é encaminhada para a caleira..
  4.  # 366
    MAS funciona de igual forma, as duas únicas diferenças….a segunda tela é adequada a antiraizes, e tens as placas granuladas por cima da manta..
    • riscos
     # 367
    Colocado por: pc ferreiraO mal da invertida é que é um fenomeno inventado pela DOW para proteger termicamente as telas. Da peninsula iberica pata cima tem uma aplicabilidade muito residual.
    Mas eu tenho de adequar a minha solução a Portugal, ou ao congo, ou à Suiça, ou ao Canadá?
    E qual o mal de estar a proteger termicamente as telas? se aplicar uma tela de xisto como está na foto acima nem a precisa de proteger...tem a garantia de vida dela , para trabalhar ao "relento".
  5.  # 368
    Colocado por: riscosa agua que for para baixo do xps, (que é pouca) tem a tela por baixo...e seja por cima do xps ou por baixo é encaminhada para a caleira..
    Neste caso não há problema de a água andar por baixo, vai toda dar a uma caleira sem qualquer isolamento!!
  6.  # 369
    Pois mas Portugal não é só o Montijo, está mais que provado que a cobertura invertida não é tão eficaz. Seja em Lisboa, Montalegre ou Manta Rota.
  7.  # 370
    Não percebi essa insinuação.. Mas deve ter razão..
  8.  # 371
    Colocado por: ****EU não digo que esteja mal riscos e que não funciona até pelo contrario , funciona ,mas também é usada por causa dos 3B
    Não é por aí porque o preço para uma tradicional ou invertida é praticamente o mm. Nenhum empreiteiro vai se chatear por dar imperkote L ou uma tela queimada antes do xps como BPV, se lhe pedirem para alterar o sistema
  9.  # 372
    Colocado por: pc ferreiraestá mais que provado que a cobertura invertida não é tão eficaz.
    Provado em teses, ou provado no terreno que não funciona? Não funciona porque foi mal feito ou por que?
  10.  # 373
    Mas a Imperalum já não é no Montijo?
  11.  # 374
    É, mas o seu comentário não me pareceu ser nesse sentido, daí não ter percebido
  12.  # 375
    Se aplicares o imperkote L, bem dado com 2 de mão, tens o problema resolvido, rápido e qualquer servente dá
  13.  # 376
    Colocado por: ****
    Não chegam la águas ? Se chegam como fazes ?
    não chegam porque tens o imperkote L, xps, betonilha e as telaspor cima. O imperkote L tem a função de bpv também, mas tem de ser o L, o F já não funciona
  14.  # 377
    Eu fiz:
    Baixo para cima,
    Laje
    Xps
    Pendentes
    Telas
    Xps
    Geotêxtil
    Godo
    ... Que faltou aqui e a onde?
  15.  # 378
    Colocado por: ****
    Xps a mais 😂😂😂😂😂😂
    Porquê?
    Entre a laje e as pendentes tem 4cm (ou 5 não me lembro) 🤔
    Por cima das telas 6cm
  16.  # 379
    Colocado por: JoelM
    Porque que duplicou o xps?
    a ideia foi contornar o problema da chuva que anda entre o xps e as telas..
  17.  # 380
    Colocado por: MarcopomEu fiz:
    Baixo para cima,
    Laje
    Xps
    Pendentes
    Telas
    Xps
    Geotêxtil
    Godo
    Barreira para-vapor sobre a laje
0.0280 seg. NEW
