Colocado por: ****
Pc isso acontece , porque ninguém drena nem ventila nada .
Colocado por: ****
Se for ajardinado , ou drena ou apodrece tudo .
Colocado por: pc ferreiraSe for invertida é quase certo.
Colocado por: riscos
e o pc ferreira a dar-lhe na invertida..ohh homem qual é o mail da invertida, explique-me lá? você sabe que se for ver cobertura ajardinada na Imperalum, o sistema que eles propõem é invertido?
Colocado por: pc ferreiraO mal da invertida é que é um fenomeno inventado pela DOW para proteger termicamente as telas. Da peninsula iberica pata cima tem uma aplicabilidade muito residual.
Colocado por: riscosa agua que for para baixo do xps, (que é pouca) tem a tela por baixo...e seja por cima do xps ou por baixo é encaminhada para a caleira..
Mas eu tenho de adequar a minha solução a Portugal, ou ao congo, ou à Suiça, ou ao Canadá?
E qual o mal de estar a proteger termicamente as telas? se aplicar uma tela de xisto como está na foto acima nem a precisa de proteger...tem a garantia de vida dela , para trabalhar ao "relento".
Pois mas Portugal não é só o Montijo, está mais que provado que a cobertura invertida não é tão eficaz. Seja em Lisboa, Montalegre ou Manta Rota.
Colocado por: ****EU não digo que esteja mal riscos e que não funciona até pelo contrario , funciona ,mas também é usada por causa dos 3B
Colocado por: pc ferreiraestá mais que provado que a cobertura invertida não é tão eficaz.
Não percebi essa insinuação.. Mas deve ter razão..
Mas a Imperalum já não é no Montijo?
Colocado por: ****não chegam porque tens o imperkote L, xps, betonilha e as telaspor cima. O imperkote L tem a função de bpv também, mas tem de ser o L, o F já não funciona
Não chegam la águas ? Se chegam como fazes ?
Colocado por: ****
Xps a mais 😂😂😂😂😂😂
Colocado por: JoelMa ideia foi contornar o problema da chuva que anda entre o xps e as telas..
Porque que duplicou o xps?
Colocado por: MarcopomEu fiz:
Baixo para cima,
Laje
Xps
Pendentes
Telas
Xps
Geotêxtil
Godo
... Que faltou aqui e a onde?
