    Colocado por: ****Eu a bpv que aplico é uma tela que tem as duas funções , tela e bpv, e a primeira bpv é essa tela .
    E o melhor é também aplicar respiros
  2.  # 382
    Colocado por: ****
    Dessa forma vai exigir agua por debaixo do segundo xps que nao mais vai sair , o inicio estava bem feito , era aplicares uma camada mais de xps cruzada e ficavas com 10 cm .
    Baralhou-me todo, explique isso melhor pf. 👍
  3.  # 383
    Colocado por: JoelM
    Isso é inventar. Tem medo que não resulte, faça tradicional.
    já feito..
    https://forumdacasa.com/discussion/58758/1/e-uma-casa-portuguesa-com-certeza/
  4.  # 384
    Colocado por: pc ferreira
    Barreira para-vapor sobre a laje
    Que problema virá por essa falta?
    • box
    • 23 janeiro 2020
     # 385
    Colocado por: ****Dessa forma vai exigir agua por debaixo do segundo xps que nao mais vai sair , o inicio estava bem feito , era aplicares uma camada mais de xps cruzada e ficavas com 10 cm .
    pois...
    pode ser assim:
    lage
    BPV
    XPS 8cm
    Pendentes
    Telas - 3 camadas sendo a última com xisto
    tenho dúvidas nas pendentes pela sua fragilidade nas extremidades...
  5.  # 386
    Colocado por: box
    pois...
    pode ser assim:
    lage
    BPV
    XPS 8cm
    Pendentes
    3 camadas? Tem que ser tela mesmo fraca!
  6.  # 387
    Uma só já fazia a festa, mas como quem tem.... tem medo, leva com duas por si acaso..
  7.  # 388
    Colocado por: ****
    Sempre duas , porque uma delas deve ser cruzada .
    Sim eu sei,!
    Mas sei de algumas que só têm uma e já lá vão 20 anitos... Ainda está semana estivemos a falar disso 😏
    • box
    • 23 janeiro 2020 editado
     # 389
    Colocado por: pc ferreira3 camadas? Tem que ser tela mesmo fraca!
    Tela APP de 3,0kg com armadura de fibra de vidro + 4,0kg com armadura de poliéster + 4,0kg com armadura de poliéster e protecção mineral.
    tenho ainda a opção por SBS.
    Concordo e em princípio irei optar por 2 telas 3kgFV+4kgPol com xisto
  8.  # 390
    Colocado por: box
    Asneira!
    No minimo as duas com 4kg. E a segunda com armadura minima de 180gr/m2
  9.  # 391
    Colocado por: ****
    Acho que foi na obra do Nelson que ele colocou as duas no mesmo sentido e era essa a indicação do fabricante... Não sei é se estamos a falar do mesmo material...
  10.  # 392
    Qual seria a melhor cobertura plana invertida.
    Opção A.
    laje
    pendentes
    isolamento xps 10 cm
    membrana pvc, (sikaplan 1.5mm)
    filtro geotextil
    e brita.
    Opção B.
Laje
    Pendentes
Telas
    Xps 10cm
Geotêxtil
    brita
    Opção C.
    Laje
    Placa
XPS 8~12cm
Pendentes
    2x telas asfálticas, cruzadas
Geotextile
    Brita
    Opção D.
    Laje
    Betonilha de regularização com pendentes
Emulsão betominosa
    Duas telas asfaltica, uma de 3kg a de cima com 4kg,
Isolamento térmico xps ou outro 10cm minimo
    Manta geotextil
    Brita
    Qual seria melhor, a aplicação tela ou membrana?
    E na finalização seria melhor, brita, godo ou seixo rolado?
    Membrana antes do xps ou depois?
    Xps cruzado em 5cm sob 5cm ou aplicar só uma vez 10cm?
  11.  # 393
    Colocado por: DavidtorQual seria a melhor cobertura plana invertida.
    1. laje
    2. pendentes
    3. isolamento xps 10 cm
    4. membrana pvc, (sikaplan 1.5mm)
    5. filtro geotextil
    6. e brita.
    Ou
    Laje
    Pendentes
    Telas
    Xps 10cm
    Geotêxtil
    brita
    Ou seja qual seria melhor, a aplicação tela ou membrana?
    É precisamente isso que se tem andado a discutir nas últimas paginas.
    A sua primeira opção está muito pouco desenvolvida.
  12.  # 394
    Está pouco desenvolvido porque? O que falta?
    Fiz o edite do meu comentário, adicionei mais opções
  13.  # 395
    Edite outra vez e dê letras ou numeros às opções para ser mais fácil responder
  14.  # 396
    uma questão de nomenclatura:
    Cobertura tradicional (gosto mais do termo espanhol (cálida) isolamento em baixo da impermeabilização
    Cobertura invertida isolamento por cima das telas;
  15.  # 397
    Já está
  16.  # 398
    Tem duas questões:
    1. Se invertida ou tradicional, eu prefiro a tradicional, pois hoje por exemplo na Guarda estavam 6 graus e a chover e a água anda debaixo do isolamento, logo elimino a B e a D
    2. Tipos de tela? Pvc ou betuminosas? Depende do pvc e das betuminosas.
    Por último nas tradicionais falta a para-vapor
  17.  # 399
    Colocado por: pc ferreiraTem duas questões:
    O que muda entra o invertida e o tradicional?
    Anda debaixo do isolamento porque? Tem explicação porque?
  18.  # 400
    Colocado por: pc ferreirauma questão de nomenclatura:
    Tem aqui a explicação
0.0245 seg. NEW
