    Colocado por: Davidtor
    O que muda entra o invertida e o tradicional?
    Anda debaixo do isolamento porque? Tem explicação porque?
    A água passa pelas juntas dos painéis de xps.
  2.  # 402
    Colocado por: pc ferreiraA água passa pelas juntas dos painéis de xps.
    E se por xps 5cm cruzados sob xps 5cm, ainda vai passar água pelas juntas?
  3.  # 403
    E se por 5cm cruzados sob 5cm, ainda vai passar água pelas juntas?
    A água!? Passa por uma ponta do tamanho da cabeça de um alfinete.
  4.  # 404
    Se fosse para escolher. Qual seria a sua escolha entre as opções?
  5.  # 405
    Então porque há pessoa que cruzam os xps?
  6.  # 406
    Para mim? Nenhuma dessas.
    De baixo para cima:
    Pendente
    Barreira para vapor
    La de rocha
    Duas telas ou uma única com 5,2 e armadura no minimo de 200gr de polyester
    Isto sendo cobertura técnica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Davidtor
  7.  # 407
    Sei lá. Há malta a estacionar mal, outros vão contra-mão, etc
  8.  # 408
    De baixo para cima:
    Pendente
    Barreira para vapor
    La de rocha
    Lá de rocha é melhor que o xps?? Em termos de que?
  9.  # 409
    Consegue me responder às outras dúvidas?
  10.  # 410
    Acústico, resistência ao fogo, estabilidade dimensional, etc
  11.  # 411
    Colocado por: DavidtorConsegue me responder às outras dúvidas?
    Que dúvidas?
  12.  # 412
    Qual seria melhor, a aplicação tela ou membrana?
    E na finalização seria melhor, brita, godo ou seixo rolado?
    Membrana antes do xps ou depois?
    Que dúvidas?
  13.  # 413
    E isola melhor?
  14.  # 414
    Colocado por: DavidtorQual seria melhor, a aplicação tela ou membrana?
    Ja lhe respondi a tudo. No sistema que descrevi não precisa de calhau nenhum.
    Tem o modelo de execução e as características do sistema de impermeabilização e de construção.
  15.  # 415
    E isola melhor?
    Tem as mesmas características (depende da la mineral)
  16.  # 416
    Quanto cm de isolamento lá de rocha aconselha por?
  17.  # 417
    De baixo para cima:
    Pendente
    Barreira para vapor
    La de rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Davidtor
    Qual é marca/modelo da tela?
  18.  # 418
    Essas questões, tem que colocar ao Eng da térmica, nao sei de muitos variáveis insignificantes para a impermeabilização, mas importantes para as questões de isolamento, como o concelho, orientação solar, ações expectaveis do vento, etc
  19.  # 419
    Mande-me mail que envio várias. (Aqui nem para quem me paga faço publicidade).
  20.  # 420
    Colocado por: JoelM
    Como é que consegue garantir uma perfeita colagem das telas em cima da lá de rocha ou mesmo do XPS?
    Embora não tenha falado no xps há no mercado betumes para esse efeito.
    Na lã de rocha a tela é fixa mecanicamente na zona da sobreposição antes da mesma.
0.0279 seg. NEW
