    Colocado por: vpalmeiraEste fim de semana nao deu para muito.
    Próximo passo.
    1- Pladur na parede do m-system e isolar a parede da janela que tem xps com barreira pará vapor.
    Pelo que li em especificaçoes a barreira da proclima é muito superior ao papel Kraft.
    No entanto estou convencido que para clima de Lisboa, em que as temperaturas exteriores nunca são excessivamente baixas o papel Kraft poderá chegar.
    Este é o quarto das experiências dos sistemas.
    Sistema de montantes e guias nem vou experimentar. Desagrada as pontes térmicas.
    Gostei do sistema do **** com montantes em madeira mas as paredes tem que estar direitas.
    Se o processo de fixação do Pladur no.m-system correr bem e sentir que as placas estão bem fixas e estáveis, este poderá o sistema aplicar nos restantes quartos.
    É muito rápido.
    1- Marcar furações
    2- Furar
    3- Por bucha e parafuso
    4- Espetar a lã mineral (aqui após espetar a lã, esperei também uma porção de fita resistente da tesa pois o papel pode ir rasgando)
    5- Enroscar discos
    6- Ajustar laser utilizando dois pontos de referência em cada ponta da parede.
    7- Nivelar os discos pelo laser.
    8- Checagem dupla com nível de bolha, nos discos alinhados verticalmente (com isto os discos também ficam alinhados na vertical pois eles têm uma rótula que permite inclinar)
    9- Selar juntas do papel Kraft com fita apropriada.
    10- Pladur para cima (falta está parte)
    Concordam com este comentário:Atlas Eurobuild
    Afinal quantos cm ocupou?
  2.  # 82
    Quer com xps quer com m-system:
    5cm isolamento+ 1.3cm do Pladur
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  3.  # 83
    pois mas com o XPS os montantes mantém as pontes térmicas... funciona mal sem uma capa extra de isolamento entre os montantes e a parede.
  4.  # 84
    No sistema que mostrou com perfis em madeira, estas precisam de algum tratamento?
  5.  # 85
    Alguem me pode dar Uma dica em como se faz uma junta entre o gesso cartonado e a parede de alvenaria pintada?
    É igual que as juntas entre duas placas de gesso cartonado?
    Papel e betume?
0.0126 seg. NEW
