    Colocado por: mtiago
    Colocado por: AndreiaantunesEu tenho tudo da marca Fagor em casa à excepção do frigorífico. Não tenho tido problemas. Estou satisfeita.
    já tem os electrodomésticos há quanto tempo? Eu apenas estou reticente em relação à maquina de louça, pois existem algumas criticas negativas na DECO.
    Em relação aos outros serão fagor. pois têm a melhor relação qualidade da actualidade.
    Mudei-me há cerca de 10 meses.
    É complicado dizer algo de concreto até porque apenas tinha utilizada máquina de lavar louça em casa dos meus pais. Não tenho muito por onde comparar. A louça sai bem lavada (à excepção de assadeiras que vão ao forno - se estiverem muito queimadas, por vezes não sai tudo). E depois existe um grande factor que é o detergente que se usa.
    Actualização Blog...
    Casa de Banho Grande
    Actualização do Blog...
    - Casa de Banho da Suite!
    http://mtiago.blogspot.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sanindusa
    mtiago,
    Foi com agrado que tomámos conhecimento do seu interesse pelos produtos da marca Sanindusa para a casa de banho da Suite, através do seu blog.
    Se precisar de algum esclarecimento adicional, entre em contacto com a Sanindusa.
    Contactos:
    t. 234 940 250
    [email protected]
    Colocado por: Sanindusamtiago,
    Foi com agrado que tomámos conhecimento do seu interesse pelos produtos da marcaSanindusapara a casa de banho da Suite, através do seu blog.
    Contactos:
    t. 234 940 250
    [email protected]
    Ok, obrigado pela disponibilidade.
    Caso seja necessário entrarei em contacto.
    mtiago, já que estamos no assunto relativo a casas de banho, aproveito o seu tópico para perguntar:
    - Que marca de torneiras para lavatório, bidé e base de duche aconselham?
    Colocado por: golivermtiago, já que estamos no assunto relativo a casas de banho, aproveito o seu tópico para perguntar:
    Eu tive em conta na minha escolha o preço, a facilidade de limpeza e o design. Não sei se fiz a melhor escolha, mas acho que em termos de Preço/Qualidade talvez....
    Uma das coisas q1ue considero mais importante é a qualidade e a facilidade de limpeza das torneiras. Pois tenho um amigo que comprou umas todas XPTO da Zenite tipo 250€ + IVA cada, com agua em cascata e cheia de pormenores... Foi uma EMOTION quando aquilo começou a ficar machado na parte da saída de água e ele não a consegue limpar em condições... e demora séculos a limpar uma torneira...
    Por vezes o mais bonito não é o melhor... Tente ir pela facilidade de limpeza e depois a qualidade do material...
    Eu não procurei as mais caras, portanto não lhe sei dizer qual o melhor... Mas remeto para os especialistas...
    Talvez a Dynamic444 possa ajudar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PatSil, goliver
    A propósito de "limpeza de torneiras" a Sanindusa aconselha uma limpeza periódica dos cromados das torneiras apenas com pano macio, água e sabão neutro.
    [pub]Consulte aqui todas as nossas recomendações.[/pub]
    (para remover)
    Olá.
    Coloquei algumas novas mudanças na IS Grande.
    Acho que tenho a coisas mais definidas agora!!!
    mtigao
    o que é que está a pensar usar (persianas, brisa-solar, etc.) para as janelas da sala?
    Assim rapidamente gostei da "arrumação" das divisões do andar superior.
    Se fosse eu, não punha a casa de banho directamente na sala. Se tiver amigos bem-dispostos poderão haver aplausos quando alguém sair :-)
  12.  # 32
    SIm, esse WC a dar para a parede da sala... É de pensar!!! Menos mal se for pela cozinha!!
  13.  # 33
    Colocado por: jnascimentomtigao
    Brisa Solar
    É provável que aplaudam... :-) de qualquer maneira a sanita está com duas portas à frente... espero não se ouvir grande coisa!!!
    Tem alguma sugestão para a casa de banho... em termos da porta fará parte da estética da sala!!! não sei como poderia dar a volta...
  14.  # 34
    Tanto a porta da IS de serviço como a porta da cozinha têm 1m x 2,75m... ou seja até ao tecto...
    E ficam nos dois extremos da parede... é o que lhe dá um pouco de pinta!!!
  15.  # 35
    Pergunta de leigo interessado na matéria: consegue brisa solar para aquela largura de janela?
    Já tem alguma marca/modelo em vista?
  16.  # 36
    Colocado por: jnascimentoPergunta de leigo interessado na matéria: consegue brisa solar para aquela largura de janela?
    Não :-(
    Vou ter de dividir... Uma parte de 1,20m e outra de 4,20m...
    ou ainda de 2 partes de 1,20 na parte fixa pequena e na porta e depois uma de 3m no meio... mas à partida será 1,20m + 4,20m
    Sim já tenho alguns orçamentos... os melhores rondam os 2400/2500€ já com IVA
    Cruzfer - dizem que é o mais caro mas foi dos melhores orçamentos que tive...
    Apsol
    Brisalux
    ... e mais uns dois...
    Mas também recebi orçamentos de 4000€...doidos...querem meter a mão...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jnascimento
  17.  # 37
    Já fico satisfeito por saber que é possível larguras de 4m, estava convencido que não.
    Já agora, são eléctricos e garantem "algum" nível de segurança?
  18.  # 38
    Colocado por: jnascimentoJá fico satisfeito por saber que é possível larguras de 4m, estava convencido que não.
    É possível informar qual a marca/modelo para o qual tem esse orçamento?
    Estes são os ditos "normais" de 80mm com motor e calha reforçada para o vento!
    Mas existem melhores, mas muito muito mais caros.... O meu objectivo é proteger do sol... e mais nada... Pois os vidros nestes vãos são laminados do lado de dentro!!!! o que em caso de assalto vai dificultar a entrada!!! ou não!!
    Este na parte grande deve ter mais de 4m... e consegues ver que as calhas são reforçadas para o vento!
  19.  # 39
    Atenção os 2500€ é para as janelas da sala + janelas da Suite/escada
    é 2X - 120cmX230cm
    2X - 420cmX230cm
    Dou agora o exemplo de uns de 80mm sem reforço para vento.
  20.  # 40
    Que largura deve ter desde o vidro à padeira para a colocação dos estores? e para o motor qual as dimensões necessárias para a sua colocação?
    Os focus que tem embutidos no chão são de que tipo e a que distancia estão uns dos outros?
0.0194 seg. NEW
