Colocado por: ****E cobre porquê?
Colocado por: RicardoPortoVeja aqui
https://pt.wikihow.com/Soldar-Tubos-de-Cobre
Em funçao do seu sistema veja se multicamada de cravar poderá ser uma opção.
Colocado por: Zecteras tubagens ficam dentro da parede?? ou ficam acessíveis???as tubagens vão ficar dentro da parede no chão e algumas no teto
Colocado por: SS1128Se nunca usou cobre e vai ser você a fazer eu optava por inox bicone..não precisa de ferramentas especiais e aguenta bem a temperatura.eu já pensei nisso,mas vejo toda a gente a usar cobre, prq será?? Será por não perder tanto o calor??
Colocado por: ultrahipermegaCom maçarico normal vai soldar com estanho...esse gás por acaso é aquele que é preciso ter uma licença ou como queiram chamar para puder ter acesso a ele?
Eu não fazia...
gás mapp ou oxyacetileno...
Soldar cobre com cobre.
Colocado por: Cinfaesesse gás por acaso é aquele que é preciso ter uma licença ou como queiram chamar para puder ter acesso a ele?
Colocado por: Anonimo06082021eu nao tenho preferência pelo cobre, só estou a dizer prq a maior parte das pessoas dizem que para o aquecimento central o melhor é o cobre. O que usam na Alemanha??
se gosta de Cobre porque não usa um sistema de cravar?
(eu pessoalmente não aprecio Cobre,na Alemanha tem havido alguns problemas....fissuras e algo mais)
Colocado por: Cinfaeseu já pensei nisso,mas vejo toda a gente a usar cobre, prq será?? Será por não perder tanto o calor??
Colocado por: SS1128a instalação do seu sogro é de inox??
Acho que é por ser o típico..o meu sogro tem a instalação da casa assim à 20 anos e ainda está a bombar, e está sujeita a temperaturas na ordem dos 100°C com alguma regularidade (ele fez uma espécie de caldeira e aquilo se uma pessoa se esquece manda a água para os 100°C sem problemas..já disparou as válvulas de segurança algumas vezes :)). Com um bom isolamento térmico no tubo seria o que eu usaria.
Colocado por: SS1128Tubagem inox e acessórios bicone em latão.mesmo na saída do recuperador/ caldeira também é inox?? Sabe a medida dos tubos??
Colocado por: Anonimo06082021presumo q isto se arranje em qualquer loja onde se compram os tubos. E há acessórios para tudo certo?? Tem alguma ideia de quanto poderá custar uma canalização assim??
se for para ficar dentro das paredes não é um bom sistema....é um risco.
os acessórios é o ponto fraco,e em alguns sítios tem mais ou menos 1mm de espessura.
