    Colocado por: Anonimo06082021
    isso dos bicones é barato...
    eu estou a referir-me aos acessórios de cobre de cravar.
    Aproveitando esta discussão, a ferramenta em anexo servirá para cravar cobre/inox?
    Amazon
    Eu n tenho a certeza mas penso q sim, poderá ter é q comprar matrizes próprias se ela n trouxer.ao q sei há várias matrizes.
    Colocado por: Cinfaesmesmo na saída do recuperador/ caldeira também é inox?? Sabe a medida dos tubos??
    desde a saída do recuperador ao termo-acumulador nunca menos de 28, depois a distribuição do aquecimento 22 ou no mínimo 18.
    A verdade é que também andei a fazer mudanças de tubagem desde a fonte de calor até ao termo, e todo me dizia cobre soldado, cobre soldado. ainda fiz uns contactos mas nenhum canalizador quis vir fazer o serviço. Como só 2 acessórios ficam dentro da parede, decidi correr o risco e fiz eu tudo em cobre+bicone. por enquanto está tudo ok.
    quanto ao espalhar tubo pelas paredes para o aquecimento de cobre, penso que uma percentagem recomenda porque lhe foi recomendado, a outra parte tem conhecimento, e se eu não estiver enganado, prende-se com o facto de o inox poder fazer mais barulho com as diferenças de temperatura (aquecer e arrefecer), uma vez que vai ficar na parede não tem esse problema.
    ainda lhe posso dizer que num familiar próximo que comprou uma casita recentemente toda a distribuição do colector aos radiadores está feito em pex, e nunca deu problemas. portanto penso que o multi-camada pode ser uma hipótese, talvez se o deixar dentro de mangas, e se iver problemas facilmente retira e substitui.
    Colocado por: CinfaesEu n tenho a certeza mas penso q sim, poderá ter é q comprar matrizes próprias se ela n trouxer.ao q sei há várias matrizes.
    Também penso que sim, mas vejo a pedir fortunas por máquinas dessas.. daí questionar
    Se a questão é o barulho então se calhar tenho mesmo q meter cobre, prq os tubos do 1 piso vão andar pelo teto do rés do chão, só vai ter o teto falso a tapar, por isso deve-se ouvir mto ruído.
    Colocado por: SS1128
    sim são mto caras, mesmo sem serem hidráulicas são bastante caras.
    Colocado por: CinfaesSe a questão é o barulho então se calhar tenho mesmo q meter cobre, prq os tubos do 1 piso vão andar pelo teto do rés do chão, só vai ter o teto falso a tapar, por isso deve-se ouvir mto ruído.
    Isso com a manga térmica no tubo não deve fazer grande ruído.
    E com o tecto falso a isolar ainda menos ouvirá
    Colocado por: Zecter
    é necessário ter acumulador, não pode ser ligado direto do recuperador? Uma vez que vou ter bomba de calor para as águas sanitárias e vou ligar o recuperador a ela para qd este estiver ligado aquecer tb a água n sei se será necessário o acumulador.
    • Zecter
    • 29 janeiro 2020 editado
     # 30
    eu tenho o aquecimento todo em inox com os tubos a vista (na garagem) e quando por la vou nao oiço ruido nenhum. portanto não se preocupe nesse campo (e poupa uns tostões valentes)
    Colocado por: Cinfaesé necessário ter acumulador, não pode ser ligado direto do recuperador? Uma vez que vou ter bomba de calor para as águas sanitárias e vou ligar o recuperador a ela para qd este estiver ligado aquecer tb a água n sei se será necessário o acumulador.
    pode, mas acho que tem que meter uma válvula qualquer (nao sei o nome técnico, mas é tipo uma misturadora termostatica) para a agua nunca passar de x temperatura, senão o mais certo e um dia alguém se fritar num radiador de tão quente que ele vai estar.. (mesmo numa instalação com termo esta valvula devia ser sempre colocada.)
    Concordam com este comentário: SS1128
  10.  # 31
    Pois n sei, a questão é que o meu recuperador vai ficar na sala e o sítio onde posso meter o recuperador fica a 15m de distância e depois voltar para os radiadores, será que nessa distância toda a água n vai perder mto calor e depois aquecer pouco os radiadores.
  11.  # 32
    Colocado por: CinfaesPois n sei, a questão é que o meu recuperador vai ficar na sala e o sítio onde posso meter o recuperador fica a 15m de distância e depois voltar para os radiadores, será que nessa distância toda a água n vai perder mto calor e depois aquecer pouco os radiadores.
    Nesta circunstância deverá colocar uma bomba cicuta doravante.
  12.  # 33
    Colocado por: Costa53
    Bomba circulação para aquecimento.
  13.  # 34
    Nenhum aquecimento central se faz sem bomba circuladora
  14.  # 35
    Com o devido isolamento não me parece que já perder muito calor..a minha casa de banho dos anexos está a uns 10m do esquentador e se perder 2° é muito.
    • SrR
    • 30 janeiro 2020
     # 36
    ja fiz varios
  15.  # 37
    Colocado por: SrRja fiz varios
    termosifão?
  16.  # 38
    como?
  17.  # 39
    Ent tenho q ligar o recuperador até ao anexo ao acumulador e depois voltar com o circuito para os radiadores. E tenho que colocar uma válvula de três vias que é para aquecer a água e dp os radiadores ou vice versa, penso que é possível alterar a ordem. Penso q seja assim, ou estarei errado?
    • SrR
    • 30 janeiro 2020
     # 40
    Colocado por: ClioII
    termosifão?
    sim
0.0205 seg. NEW
