    • SMBS
    • 2 fevereiro 2020 editado
     # 501
    Fui eu que vi mal.
    Peço desculpa
  1.  # 502
    No caso de se colocar um revestimento qualquer ( lascas de pedra, cerâmica, ripados ,...) nas paredes exteriores com isolamento térmico eps, já se têm de usar buchas não?
  2.  # 503
    A minha barraca só viu buchas na fixação da caixilharia, coisa que também já não se usa, agora é tudo colado 😁😁
    Tijolo 24
    Reboco
    Barramento geral
    Ferovite
    E um dia no meio disto, fomiguinhas... 😎
  3.  # 504
    Colocado por: Anonimo16062021
    E com um bocadinho de sorte uns picapau s
    Eu so apliquei 8cm, isto do ponto de vista de um pica-pau não compensa o tempo investido...
    8cm nem para um ninho T1 dá.. 😉
  4.  # 505
    Colocado por: Marcopom
    Em casa de um bom Benfiquista, não há pica-pau que se aproxime😉 há-de haver por lá alguma águia por perto 😂
  5.  # 506
    Pois, nos azuis dizem que existem ratos..
  6.  # 507
    Não obstante as divergências de opinião entre usar ou não buchas, depreendi pelas respostas que é possível aplicar ETICS sobre reboco sarrafado. Menos mal...
    Aproveito para questionar se puderem por favor esclarecer qual a vantagem de ter XPS grafitado.
    EPS grafite..
    EPS grafite de 8 , corresponde a esp de 10 +/-
    • box
    • 3 fevereiro 2020
     # 509
    Colocado por: Praetorian1976depreendi pelas respostas que é possível aplicar ETICS sobre reboco sarrafado
    Não só é possível como está recomendado quando houver defeitos de planimetria, mais concretamente:
    "Obra nova
    Os suportes em alvenaria ou betão deverão apresentar uma superfície
    plana, isenta de irregularidades e defeitos de planimetria superiores a 1cm
    quando controlados com uma régua de 2m de comprimento. Se esta condição
    não estiver garantida, deverá ser regularizada a superfície através da
    execução de um reboco (...) de resistência adequada
    ao suporte de esforços."
  8.  # 510
    Retomando este assunto e com "novidades" do mercado, no meu projeto está previsto o tijolo Termobrick 24 com ETICS 8cm à partida o grafite.
    Após falar com o empreiteiro, o tijolo que ele mete é o espanhol da Ceranor (https://www.ceranor.es/termobrick-ceranor/).
    Mas após verificar o que existe mais aqui da zona, encontrei o Bloco Térmico IsolPav e Bloco Térmico IsolPav PLUS da Pavimir.
    https://www.pavimir.pt/index.php/pt/projects-2/1-2/item/37-blocos
    https://www.pavimir.pt/index.php/pt/projects-2/1-2/item/331-isolpav-plus
    Na ficha do IsolPav PLUS que anexo aponta-se para uma Resistência térmica Rt [(m2.K)/W] de 1.000. Mas refere que este valor é o valor respectivo às condições finais de utilização.
    Já na ficha do Bloco Térmico IsolPav aponta-se para uma Resistência térmica Rt [(m2.K)/W] de 0,713 para o de 25. Não tendo qualquer nota para as condições finais de utilização.
    Já na ficha do Termobrick 24 da Ceranor o Rmuro [(m2.K)/W] é de 0,570.
    Ressalvando que na minha zona, a diferença de preço por m2 será na ordem de 2€ mais caro o bloco, valor que não me importo de pagar por uma solução mais eficiente.
    A minha dúvida será, como já tinha apontado o calinas no início desta discussão se estes valores de R do bloco, são apenas do bloco e neste caso são bastante melhores que o Termobrick, ou se não passa de um golpe de marketing e os valores são já com a aplicação do capoto, e este tipo de blocos continua a ser inferior ao tijolo.
    Anexo as fichas dos 3 em questão, que descarreguei dos respectivos sites.
  9.  # 511
    O bloco cerâmico para mim é sempre melhor que um bloco de cimento.
  10.  # 512
    pedro
    termicamente, não mais do que isso não achas?
  11.  # 513
    Acho que já foi comentado por aqui que como a argila absorve humidade ajuda a controlar até certo ponto a humidade interior das casas...
  12.  # 514
    Colocado por: marco1termicamente, não mais do que isso não achas?
    Não é pela questão da termica , é mesmo pelo tipo de material, argilas.. e boa densidade para a acustica, melhor comportamto que o bloco cimenticio. Para a questão termica, mais vale aumentar na espessura do ETICS ;)
    Concordam com este comentário: Picareta, box
  13.  # 515
    Bom tijolo térmico é esta:
    Origine: Espana
  14.  # 516
    Esse não é o tijolo que o João dias usou? Salvo o erro esse tijolo também é estrutural, apesar de nós nao usarmos essa função dele...
  15.  # 517
    Tijolo ou bloco térmico 🤔 qual o melhor? Com 10cm de etics e as dúvidas desaparecem. Para mim são estes😄
    • SMBS
    • 24 fevereiro 2020
     # 518
    Mas esses são praticamente proibidos (€) em Portugal
  16.  # 519
    Obviamente cada um tem as suas vantagens.
    Mas a minha dúvida será, como já tinha apontado o callinas no início desta discussão se estes valores de R do bloco, são apenas do bloco e neste caso são bastante melhores que o Termobrick, ou se não passa de um golpe de marketing e os valores são já com a aplicação do capoto, e este tipo de blocos continua a ser inferior ao tijolo.
    Pois se as fichas técnicas existem, temos que tirar partido delas, para podermos efetuar uma comparação viável.
  17.  # 520
    Colocado por: ArgozeloObviamente cada um tem as suas vantagens.
    Eu tinha pensado em colocar o tijolo termico e acabei por optar pelo bloco termico de 25. Se tem pilares de 25, fica mesmo à medida :)
    O empreiteiro sentia-se mais a vontade com o mesmo e disse que era mais facil de abrir "roços" e colocar o ETICS.
    O fiscal, também acha melhor.
    O projetista era igual, era eu que pagava, tanto um como o outro funcionava :)
0.0293 seg. NEW
