    Colocado por: BricoleiroE nos quartos entra por onde?
    pelos tubos da electricidade e da aspiração central ;-))
  2.  # 62
    Colocado por: Picareta
    Para quê prejudicar o caminho ao ar com tanta burocracia?
    Entra pelos tijolos, pelo reboco e pela tinta.
    • MNeo
    • 19 outubro 2016
     # 63
    A camada de reboco é considerado um elemento estanque... Pelo menos na Passive House...
  3.  # 64
    Colocado por: MNeocamada de reboco é considerado um elemento estanque.
    Então meta reboco de fachadas numa cobertura e conte os litros de água de infiltrações.
  4.  # 65
    Impermeável... ao ar...
  5.  # 66
    Colocado por: Skinkx
    Pois :)
  6.  # 67
    Pois :)
    O que você mencionou, as infiltrações de água, não tem nada a ver com roços nas paredes para aplicação das diversas instalações.
  7.  # 68
    Exactamente.
    O ar não passa nem por um lado nem por outro.
    Ainda não percebeu que era ironia desde esse comentário?
  8.  # 69
    esta que coloquei acima, é auto-regulável e tem bastidor acustico (deve custar cerca de 20 €/Un)
    como fica por cima das janelas, na zona da caixa de estore, será tapada pelo cortinado. nem se apercebem que lá está.
    por fora não se vê, pois fica dentro da cx de estore.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mhpinto
  9.  # 70
    Ó único problema que vejo para essas grelhas é a instalação, já viu o que é furar a parede e a caixa de estores em simultaneo sem partir mais nada à volta?
  10.  # 71
    Boas, sabem onde posso comprar essas grelhas ?
    GrelhaAutoRegulavel
    • smnf
    • 4 fevereiro 2020
     # 72
    Estou a pensar colocar um Sistema de ventilação descentralizada identico ao da imagem.
    Tendo a minha casa 2 pisos e sendo aberto no all por o vao das escadas pergunto:
    Colocando varios aparelhos a circular o ar tenho de fazer circuitos independentes ou os aparelhos do 1º piso podem se interligar com o do segundo ou seja se os aparelhos do 1º piso puxam o ar do 2º piso atraves do tal vao das escadas aberto.
  11.  # 73
    São equipamentos autónomos... Não interliga nada...
  12.  # 74
    Colocado por: Pedro BarradasSão equipamentos autónomos... Não interliga nada...
    Onde é que viu que são autónomos? Se não me engano pela imagem parece ser https://www.oerre.eu/prodotti/3-vmc/21-recuperatori-di-calore-puntuali-singolo-flusso/199-tempero-eco-ceram-recuperatore-di-calore-ad-installazione-puntuale.html
    Que da para sincronizar varias unidades para poder ter umas a insuflar e outras a extrair. O aconselhável será ter um número par de unidades instaladas.
  13.  # 75
    ... compreendo. mas não deixam de ser autónomas( instalação pontual). Não se esqueça de deixar todas as portas abertas...
    Se é para aplicar em obra nova, deve aconselhar-se com o projectista da termica... Acho que poderia aplicar sistemas passivos, ao inves de activos...
    A ventilação duma casa é conjugada com as extrações e admissões das IS e da cozinha....
    • smnf
    • 5 fevereiro 2020
     # 76
    Quando digo interligar refiro-me ao que o pedrocipri disse...sincronizar e poder ter umas a insuflar e outras a extrair...isso é possivel.
    Sao essas maquinas tempero eco ceram.
    A obra nao é nova...dai estar a pensar em optar por este sistema.
  14.  # 77
    Coloquei uma questão sobre este assunto aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/49088/6/grelhas-de-ventilacao-autoregulaveis/
    Se conseguirem ajudar agradeço :)
  15.  # 78
    Alguém? :)
  16.  # 79
    Colocado por: fernandoFerreiraentrada de ar novo (quartos / sala / escritório) etc (por cima da janela, vai buscar ar à cx de estore)
    Sabe onde se podem adquirir estas grelhas Fernando? Obrigado desde já
  17.  # 80
    Colocado por: HAL_9000Sabe onde se podem adquirir estas grelhas Fernando? Obrigado desde já
    Contacte a Electo Siluz, comprei lá as minhas, mas não têm online. Tratei por mail.
    Ainda não as instalei, não sei se são boas ou não...
0.0256 seg. NEW
