    Sim
    Colocado por: zinnaSe colocar geotêxtil entre o XPS e a membrana ?
    Assim pode
    Colocado por: Benketort
    Porque? E qual seria a solução?
    Tem a ver com a migração dos polímeros. A tela fica “rija”.
    Colocado por: RicardoPorto
    Pode.
    Mas na descrição acima com a tela PVC da Sika G15 tem que colocar geotextil antes e depois
    Assim?
    1. laje
    2. chão com pendente para as saídas de água,
    3. filtro geotextil
    4.isolamento xps 10 cm,
    5. membrana pvc, (sikaplan 15G)
    6.filtro geotextil
    7. E brita.
  5.  # 45
    Assim:
    1. laje
    3. isolamento xps 10 cm
    4. filtro geotextil
    5. membrana pvc (sikaplan 15G)
    6. filtro geotextil
    7. godo rolado
    Não se esqueça de deixar um tubo ladrão e usar embocaduras próprias da mesma marca do sistema que aplicar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Benketort
  6.  # 46
    Mas se for com EcoPvc FV 1,5. Pode ser assim?
  7.  # 47
    Ricardo temo que esteja a induzir em erro o Benketort
    está a misturar coisas, uma coisa é o sistema invertido ( basicamente o xps por cima da impermeabilização ) e o outro sistema é o tradicional ( que leva o xps primeiro e depois por cima a impermeabilização e esta não leva por cima nenhum godo.
    o sistema invertido de certa forma é o que está mais vulgarizado hoje em dia.
  8.  # 48
    O problema é a tela ser resistente aos UV, que a Sika é das poucas que conheço que garante isso mas ninguém gosta do preço..
    E aplicar uma tela destas da Sika tipo G15 sem ser para ficar exposta (sistema tradicional) há opções na mesma em PVC quase a metade do preço
    Seja como foi, sou apologista de proteger as telas com godo rolado.
    Mais importante até nas telas PVC e onde há diferenças de orçamentos da ordem do dobro uns dos outros são os perfis colaminados que se devem colocar, embora muita gente só use cola nas uniões e daí a "metade" nos orçamentos.
    Deixo aqui um manual de outro fabricante bastante ilustrativo para diversas soluções, incluindo fixações mecânicas quando se usam lãs
    https://www.renolit.com/fileadmin/renolit/waterproofing_roofing/Documents/ALKORPLAN/PT_TB_guia-de-instalacao-pt.pdf
  9.  # 49
    Colocado por: RicardoPortoAssim:
    1. laje
    4. filtro geotextil
    6. filtro geotextil
    7. godo rolado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Benketort
    Falta a barreira para vapor entre o 2 e o 3. E eu substituia o xps por lã de rocha.
  10.  # 50
    la de rocha por cima da laje numa cobertura plana??
    enfim já não digo nada.
  11.  # 51
    E se colocar o isolamento (XPS 10cm) antes de (membrana sikaplan 15G)? Envés de membrana primeiro e depois isolamento Qual podiam ser as prós e contras?
  12.  # 52
    O que seria melhor numa cobertura plana?
    Com tela ou menbrana?
  13.  # 53
    Esqueça o PVC, em Portugal tem muita procura porque é barato. Mesmo com um geotêxtil a separar para evitar a migração dos plastificantes, com o tempo acaba por envelhecer e ficar rija porque tem pouca resistência aos raios UV. Se pretende uma membrana sintética é preferível optar por FPO/TPO ou ECB.
    Entre PVC e tela asfáltica, na minha opinião, é preferível optar pela segunda.
  14.  # 54
    Colocado por: simplesEsqueça o PVC, em Portugal tem muita procura porque é barato. Mesmo com um geotêxtil a separar para evitar a migração dos plastificantes, com o tempo acaba por envelhecer e ficar rija porque tem pouca resistência aos raios UV. Se pretende uma membrana sintética é preferível optar por FPO/TPO ou ECB.
    Depende!
    • riscos
    • 6 fevereiro 2020 editado
     # 55
    Colocado por: pc ferreiraFalta a barreira para vapor entre o 2 e o 3. E eu substituia o xps por lã de rocha.
    ??oi??
    Colocado por: marco1enfim já não digo nada.
    Estou contg..
    pc ferreira, não me leve a mal mas por vezes fico um pouco intrigado com os seus comentários acerca de impermeabilizações e sistemas, o PC ferreira é vendedor de impermeabilizantes? trabalha na área, so para tentar situar-me um pouco sobre as suas opiniões.. ::DD
  15.  # 56
    Vou estar atento porque gostava de saber o problema de meter la de rocha em detrimento do xps.
  16.  # 57
    Colocado por: marco1la de rocha por cima da laje numa cobertura plana??
    O que seria melhor numa cobertura plana,
  17.  # 58
    O que o aplicador estiver habituado a fazer
  18.  # 59
    Colocado por: riscos
    ??oi??
    Estou contg..
    Já fui,
    já vendi para as principais fabricas de telas da península ibérica
    Já vendi para fábricas de telas francesas
    Agora sou só um conhecedor
    E porquê o oi?
  19.  # 60
    Colocado por: jorgandVou estar atento porque gostava de saber o problema de meter la de rocha em detrimento do xps.
    Como deve saber não há problema nenhum, antes pelo contrário.
0.0250 seg. NEW
