    Colocado por: pc ferreira
    Como deve saber não há problema nenhum, antes pelo contrário.
    como houve uns comentários assim meios esquisitos estava a ver se havia alguma coisa rara.
    E o sistema que eu meti na minha barraca.
  2.  # 62
    Já fui,
    já vendi para as principais fabricas de telas da península ibérica
    Já vendi para fábricas de telas francesas
    Agora sou só um conhecedor
    E porquê o oi?
    Porque não compreendo a colocação nem algum tipo de vantagem em meter lâ de rocha na cobertura plana...
  3.  # 63
    jorgand
    meteu la de rocha por cima da laje numa cobertura plana?? ou meteu entre o teto falso e a laje?
  4.  # 64
    Colocado por: riscos
    Tem pucas, realmente:
    Estabilidade dimensional;
    isolamento acústico
    Permeabilidade ao vapor de água
    Anti-fogo
    Chegam?
  5.  # 65
    Colocado por: marco1jorgand
    Marco não pode ser aquela em rolo, obviamente.
      jorgand
    • 6 fevereiro 2020 editado
     # 66
    por cima da laje, nao se deve?
  6.  # 67
    se meteu é porque dá pelos vistos, já agora se puder informar que tipo de painel de lã de rocha que meteu e o que meteu por cima disso.
    de certeza que não foi de rolo corrente que se mete nas paredes e tetos falsos e assim ficamos mais esclarecidos.
  7.  # 68
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não é só por aí, noutros países também ( em Portugal é tabú)
    Não é tabu, tem a ver com outras questões.
  8.  # 69
    não é bem por ser tabu Anonimo16062021, o que se passa é que ainda á cerca de um par de anos uma cobertura plana em Portugal era um bicho de sete cabeças, quanto mais estar a falar de novos produtos e técnicas. Por cá e já é uma sorte, é cobertura invertida com impermeabilização, xps por cima e godo e mesmo assim não é qualquer um que aplica em condições.
  9.  # 70
    Colocado por: marco1la de rocha por cima da laje numa cobertura plana??
    enfim já não digo nada.
    Sim, por cima da laje, mas por baixo da tela.
  10.  # 71
    Sim, mas não por ser mais caro...
  11.  # 72
    Colocado por: marco1não é bem por ser tabu Anonimo16062021, o que se passa é que ainda á cerca de um par de anos uma cobertura plana em Portugal era um bicho de sete cabeças, quanto mais estar a falar de novos produtos e técnicas. Por cá e já é uma sorte, é cobertura invertida com impermeabilização, xps por cima e godo e mesmo assim não é qualquer um que aplica em condições.
    O isolamento por baixo da tela é muito anterior à cobertura “invertida “.
    Tem outros requisitos em termos da qualidade das telas/lâminas de impermeabilização e no próprio método, mas nada que um bom profissional não seja capaz de executar.
      marco1
     # 73
    Sabe Dias até acho que concordou comigo
    No entanto não deixo de fazer também uma critica aos nossos colegas no estrangeiro que usufruem de conhecimentos e técnicas mais avançadas, a critica é que por vezes acham que essa perfeição é de todo o máximo e acham que se deve aplicar por aqui mas por vezes esquecem-se de que as condições climatéricas e não só são diferentes e evolução sim mas com a arte de ser adaptada a outro tipo de clima.
    por exemplo em Portugal o ETICs é coisa que ainda não me convence muito, não joga com a inercia em termos de exterior interior.
    desculpe a farpa mas sinto isso um bocado.
    Concordam com este comentário: Macneon
  12.  # 74
    Colocado por: marco1Sabe Dias até acho que concordou comigo
    Neste caso, não tem nada a ver com técnicas do estrangeiro nem do clima.
  13.  # 75
    no seu entender
    olhe por exemplo cá em portugal não temos muitas situações de gelo
    , há sistemas que podem não fazer sentido por cá.
  14.  # 76
    Colocado por: marco1no seu entender
    De neve poderemos não ter, mas temos pior que é o gelo, pois tem ciclos diarios.
    Temos a 35 km da costa amplitudes térmicas elevadas no mesmo dia, etc, etc
    Já no Funchal não é assim, mas por exemplo nos Açores tem o vento.
  15.  # 77
    concorda um pouco comigo? que nem sempre a aplicação exata de certos sistemas mais do norte da europa podem pecar por excesso ou não adequação a climas mais temperados?
  16.  # 78
    Pergunta de quem está perdido pelo meio, a tal lã rocha não "apodrece" em contato com a água? A camada seria lã rocha e depois impermeabilização não é? Se existir algum problema na camada de impermeabilização, vai fazer com que a lã rocha expanda não é?
  17.  # 79
    Colocado por: marco1concorda um pouco comigo? que nem sempre a aplicação exata de certos sistemas mais do norte da europa podem pecar por excesso ou não adequação a climas mais temperados?
    Isso é obvio. Mas não é válido para esta temática.
  18.  # 80
    Colocado por: dryfusPergunta de quem está perdido pelo meio, a tal lã rocha não "apodrece" em contato com a água? A camada seria lã rocha e depois impermeabilização não é? Se existir algum problema na camada de impermeabilização, vai fazer com que a lã rocha expanda não é?
    Debaixo para cima:
    Betao
    Pendente
    Barreira para vapor
    La de rocha
    Impermeabilização
    (zonas com elevada exposição ao vento ou edificios com + de 4 pisos - proteção pesada)
    A lã não expande. E se houver infiltração tem outras consequências piores
0.0217 seg. NEW
