    Colocado por: Picareta
    Todo não retira, pode retirar algum...e como o XPS está encostado à tela e tem a protecção pesada por cima, não existe muito espaço por baixo do xps, só na zona da sobreposição das telas, pelo que falta saber o que é que essa pouca água pode prejudicar o isolamento térmico. Isto no inverno, porque no verão não há esse problema.
    Concordam com este comentário:riscos
    Há uma ferramenta que se chama camara termografica.
    E já agora para análise:
    estarão as telas completamente planas?
    Não há sobreposições?
  2.  # 102
    Colocado por: simples
    O grande problema da lã de rocha é que se ficar húmida, seja por infiltração ou condensação, perde o efeito térmico. Quando encharcada, numa cobertura a lã de rocha dificilmente volta a secar. Para além disso complica bastante a fixação mecânica das telas, quando necessária, porque é pouco densa. Outro problema que vejo no nosso país é que dentro das lãs de rocha existem grandes diferenças de qualidade e como o português, antes de ver o resto, olha primeiro para o preço, é provável que na maioria dos casos seja aplicada uma lã de rocha de baixa qualidade e pouco eficiente.
    As grandes vantagens da lã são a resistência ao fogo e o isolamento acústico. A resistência ao fogo é também a principal razão pela qual em grandes coberturas do nosso país atualmente é aplicada a lã de rocha. A melhor alternativa à lã de rocha é o painel PUR/PIR que também é bastante utilizado em Portugal. Não tem propriedades anti-fogo mas é mais resistente e com menor espessura consegue ter um desempenho térmico superior à lã de rocha. Para além disso não é sensível à humidade.
    Tanto a lã de rocha como o PUR/PIR são excelentes isolamentos térmicos e cada um deles tem vantagens e desvantagens. A opção mais indicada depende de vários fatores que têm que ser avaliados em função da cobertura e do sistema de impermeabilização em questão..
    Em vivendas particulares os isolamentos térmicos mais utilizados são o EPS e XPS porque são baratos e fáceis de encontrar. Isto não significa que sejam maus mas em termos de desempenho, ficam muito atrás dos isolamentos acima mencionados.
    Só há condensação se forem mesmo incompetentes
  3.  # 103
    Colocado por: marco1Atlas
    a agua é também um estabilizador
    de resto não se prevê grandes águas entre a impermeabilização e o xps não acha? mas acho que é um assunto não muito consensual.
    Estabilizador sem duvida, nos climas arabicos com 50cm permanentes
  4.  # 104
    Podemos ter um clima ameno mas não podemos comprarar Bragança e centro sul do pais.
    No Algarve nao deve fazer diferença a isolação por baixo das telas ja na minha zona com dias de frio a serio deve ajudar a la fe rocha. Eu por causa das moscas meti por baixo la de rocha e por cima xps
  5.  # 105
    Colocado por: jorgandPodemos ter um clima ameno mas não podemos comprarar Bragança e centro sul do pais.
    Depende do Algarve. Se for All Garve nem precisa de isolamento
  6.  # 106
    O problema é que o isolamento térmico terá um fraco desempenho, por muita espessura que coloque.
    A água passa por todas as frinchas, portanto haverá água entre a tela e o isolamento, não duvide.
    Concordam com este comentário: tcouto
  7.  # 107
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Só quem nunca foi confrontado a resolver uma infiltração, não sabe que por uma cabeça de alfinete poderá ser o foco de um grande problema, e um isolamento por cima tem muitas ferramentas de bordados
  8.  # 108
    E esta solução?
  9.  # 109
    Colocado por: pc ferreiraE já agora para análise:
    Ó cara, foi o que eu disse:
    Colocado por: PicaretaTodo não retira, pode retirar algum...e como o XPS está encostado à tela e tem a protecção pesada por cima, não existe muito espaço por baixo do xps, só na zona da sobreposição das telas, pelo que falta saber o que é que essa pouca água pode prejudicar o isolamento térmico. Isto no inverno, porque no verão não há esse problema.
  10.  # 110
    Colocado por: pc ferreiraSó quem nunca foi confrontado a resolver uma infiltração, não sabe que por uma cabeça de alfinete poderá ser o foco de um grande problema, e um isolamento por cima tem muitas ferramentas de bordados
    O buraco até pode ser muito grande, mas a água só passa se tiver para onde ir.
  11.  # 111
    Don’t kiss with me...
    A agua sofre uma doença causada pela gravidade, procura sempre o ponto mais baixo
  12.  # 112
    Colocado por: pc ferreiraA agua sofre uma doença causada pela gravidade, procura sempre o ponto mais baixo
    Colocado por: Picaretamas a água só passa se tiver para onde ir.
  13.  # 113
    Colocado por: JoelM
    Parece-me que tem pontes térmicas para resolver!
    Para não falar que a tela é uma “marca branca” tanto pode ser flag como uma chinesisse
  14.  # 114
    Todas as coberturas invertidas vai para baixo do isolamento
  15.  # 115
    Colocado por: pc ferreiraTodas as coberturas invertidas vai para baixo do isolamento
    Vai se lá existir espaço, se o isolamento estiver encostado à tela, não está lá água nenhuma.
  16.  # 116
    Nunca está, há sempre espaço vazio
  17.  # 117
    Não existe forma de fechar essas juntas entre as placas de isolamento térmico ( xps? Eps? As placas azuis!)?
    Nao se pode usar espuma ou então aquelas fitas metálicas resistentes ao calor?
    Ou as placas não podem levar nenhum tipo de cola por senão não têm como dilatar e contrair com o calor/frio?
  18.  # 118
    Colocado por: JoelM
    Quais?
  19.  # 119
    É melhor optar por membrana então?
  20.  # 120
    Por causa das moscas???
0.0229 seg. NEW
