    Colocado por: Benketort
    Por causa das moscas???
    Por baixo lá de rocha e por cima XPS? Como assim?
  2.  # 122
    pois é, o pormenor es´ta bonito. mas cheio de falhas, nomeadamente quanto ás pontes termicas. fora outras questões.
  3.  # 123
    É melhor optar por membrana então?
    Como assim?
    Se é melhor pvc ou betuminoso?
    Dependr do pvc e do betuminoso
  4.  # 124
    método na bélgica
  5.  # 125
    Colocado por: Picareta
    Vai se lá existir espaço, se o isolamento estiver encostado à tela, não está lá água nenhuma.
    Só não existe a possibilidade de haver água entre a tela e o isolamento se o mesmo for aderido, e também se as juntas de placas forem tratadas.
    De qualquer outra forma, irá sempre existir água entre a tela e o isolamento. Então se este for apenas pousado na tela, vai de certeza absoluta.
  6.  # 126
    Colocado por: Atlas EurobuildSó não existe a possibilidade de haver água entre a tela e o isolamento se o mesmo for aderido, e também se as juntas de placas forem tratadas.
    ó pá, isso eu sei, mas são décimas de milímetro de espessura de água, em alguns locais zero milímetros, agora diz-me lá qual a influência disso no isolamento térmico.
  7.  # 127
    Toda.
    Até o ar é mau para o isolamento térmico.
    Isto é, quando se diz que o ar é um bom isolamento, ele só é bom se for "vacuo". Se houver passagem de ar é mau.
    Um bom exemplo disso é: os vidros duplos, ou triplos, que conseguem valor excelentes, com apenas 16mm de espaço de ar, que lá está não existe passagem de ar/movimentação de ar.
    Um mau exemplo disso é: paredes duplas com caixa de ar, e ainda por cima ventilada. A movimentação do ar, nesse caso vai tirar todo o efeito daquilo que supostamente seria bom.
  8.  # 128
    parede dupla com caixa de ar ventilada? acho que nunca vi.
  9.  # 129
    o que é que isso tem para o caso?
    já vi parede dupla com caixa de ar drenada, agora ventilada nunca vi, qual é o problema? há muita coisa que pode existir mas que eu nunca vi,.
    na escola estudamos isso em sistemas passivos, portanto na teoria, ou seja no verão o ar quente "entra" pela grelha da base e tende a subir e a grelha superior está aberta, no inverno esta é fechada, é mais ou menos assim. mas nunca vi por cá nenhuma parede duplacom isso executado.
  10.  # 130
    Dias
    por vezes você só fala por entre linhas
    nunca vi, já vi foi drenada, qual é a duvida? qual é o mal? o Dias já viu por cá alguma parede dupla ( a dita corrente, dois tijolos e xps no meio) ventilada?
    • riscos
    • 9 fevereiro 2020 editado
     # 131
    Colocado por: Anonimo16062021
    Marco, desculpe que lhe dia, você até parece que anda nas obras há dois dias..
    https://forumdacasa.com/discussion/7144/caixa-de-ar-com-respiracao-em-paredes-duplas/
    😂😂😂, desde quando é que os arquitetos andam nas obras?!
      marco1
     # 132
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica
    Dias
    cuidado com as ofensas, você está a insistir e até meteu um tópico que não se percebe nada o que tem a ver com o que eu disse. aquilo nesse tópico trata-se de drenagem , chamar aquilo parede dupla ventilada é que ponho em duvida, ou acha que sim ?? ou é apenas querer apanhar o bicho á esquina.
    respeito o seu trabalho nas suas áreas, não é gratuitamente que o ponho em causa.
    ou seja, como eu disse, parede dupla ventilada não se faz, ou não se deve fazer, explique-me agora todos os seus comentários.
  11.  # 133
    Uma caixa de ar em parede dupla sem ser ventilada não serve para nada é como um desvao sanitário que não esteja ventilado.a execução de uma caixa de ar numa parede dupla é tão complexa que fica sempre mal feita daí ter deixado de fazer, a caixa de ar é substituída por maior espessura de isolamento termico
    Concordam com este comentário: neant
  12.  # 134
    Antigamente cercitavase por fora para impermeablizar. Muitas ainda hoje nao tem pinga de humidades. Isso a 30 anos
    Hoje a outras formas de fazer.
  13.  # 135
    Joel
    numa parede dupla tradicional, vai ventilar a caixa de ar para quê ? precisamente digo que não se faz nem nunca vi pois o "beneficio" que fala de ventilar só vai é tirar sentido ao pano de tijolo exterior e tirar desempenho ao isolamento térmico no interior da caixa de ar.
    teorias também aprendi, mas a pratica do que se faz vai ditando outras coisas TAIS como o que o riscos falou de preencher na totalidade a caixa de ar e mesmo o aparecimento do ETICS.
      marco1
     # 136
    quando as pessoas se julgam os reis podem tirar conclusões precipitadas ,acham-se no direito.
    não me conhece e eu não o conheço, dai que tenha tino nas palavras.
    e para que saiba devo ter a sua idade ou mais.
    qual imagem?? insiste, vê lá a grelha o tubo nos topos das paredes ou só está lá o tubo na base( drenagem) ??
  14.  # 137
    gosta de musica já vi.
  15.  # 138
    Joel
    na pratica....diga-me lá se já fez paredes duplas ventiladas, paredes duplas com tijolo, é claro que não estamos propriamente a falar de paredes ventiladas que até tem outros materiais fixados mecanicamente, ESTAMOS a falar de parede dupla corrente com tijolo cerâmico, portanto já fez alguma ??
  16.  # 139
    Joelm
    complicado….
    afinal não fez, a sua experiencia foi noutras latitudes e com tijolo burro pelos vistos.
    quem disse que era complicado,? o que se disse foi que eu nunca vi fazer, ninguém ou quase ninguém por cá faz, e acaba por não ter sentido
    alias o Anonimo16062021 implicou comigo mas também deve concordar que por cá em paredes duplas correntes ( tijolo cerâmico +caixa de ar+ tijolo cerâmico) isso não faz muito sentido na pratica e até pelas opiniões, retira comportamento térmico ao conjunto interior xps+tijolo.
  17.  # 140
    eu não decidi nada
    o Joel é que disse que fez mas ...em tijolo burro, ora não é propriamente a mesma coisa.
    apenas respondo com base no que diz, vamos ser rigorosos.
    e vou REPETIR, eu nunca vi fazer e nem soube de casos em que se fez em paredes duplas correntes de tijolo cerâmico e caixa de ar.
    quanto a isso que fala de climas húmidos tenho as minhas duvidas pois acho que é precisamente o contrário, onde há mais humidade deve haver mais ventilação.
0.0255 seg. NEW
