    Meta sem dirvers os spots, tudo a 230V com lampadas substituives. lampadas LED decentes.
  2.  # 82
    Colocado por: Pedro BarradasMeta sem dirvers os spots, tudo a 230V com lampadas substituives. lampadas LED decentes.
    Essa é uma ideia que já me tinha passado pela cabeça, focus GU10 led em tudo pela facilidade de substituição da lampada.
    Lâmpadas Philips led.
    Na cozinha em vez de placa Led embutida, 4 focus embutir alinhados ao centro do comprimento da cozinha com duplo casquilho, 8lampadas.
    Acha viável?
  3.  # 83
    Colocado por: danielbargeNa cozinha em vez de placa Led embutida, 4 focus embutir alinhados ao centro do comprimento da cozinha com duplo casquilho, 8lampadas.
    Acha viável?
    Acho demasiado... Mas depende das lâmpadas que montar.
  4.  # 84
    Sendo assim acho que coloco 3 focus com duas lâmpadas na cozinha, e um ponto de luz para possível candeeiro...depois face á luz vejo se acrescento ou não candeeiro.
    O restante mantenho tal como está mas Altero tudo para focus quadrados brancos com lâmpada led de qualidade.
    As casas de banho é que estou indeciso se meto 1 ou 2 focus com duas lâmpadas ou 2 Gu10. Visto que tem sanca iluminada n sei que fazer !?
  5.  # 85
    Focos... Focus, é o Ford focus 🤭
  6.  # 86
    Se a sanca tiver uma boa intensidade luminosa. Arrisco dizer que não precisa de mais nada.
  7.  # 87
    Colocado por: Pedro BarradasSe a sanca tiver uma boa intensidade luminosa. Arrisco dizer que não precisa de mais nada.
    Também não custa nada acrescentar...tirar é pior. Obg
  8.  # 88
    Esquema final da iluminação... após ver varios tipos de iluminação ao vivo.
    Sala (+ candeeiro), Halls, Quartos downlight 7w em tudo 3000k
    Casas de banho downlight 7w 6000k
    Cozinha downlight 18w 6000k + Candeeiro.
    Sancas em vez de tira led, vai ser tubulares led escondidos para maior luminosidade e facilidade de substituição.
  9.  # 89
    Na sala tem quadrados a mais, meta 3.. já lá tem a sanca iluminada!!!
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
  10.  # 90
    Colocado por: Pedro BarradasNa sala tem quadrados a mais, meta 3.. já lá tem a sanca iluminada!!!
    Na cozinha talvez afaste os focos das pontas mais um pouco...talvez até ao alinhamento do balcão.
    Os focos nos roupeiros não me convencem... :( cravar o tecto todo de furos...soluções, visto que dentro dos roupeiros nao vou poder puxar eletricidade... um aparelhometro a bateria... n sei...
  11.  # 91
    endneda quye ter iluminação logo sobre A ZONA DA tv, É O PIOR QUE SE PODE FAZER...
    Tendo a sanca e o candeeiro de tecto.. optaria por aplicar dois apliques na parede oposta da TV, uns uplights a iluminar indidrectamente a parte superior da parede e o tecto da sala... IT works very weel. como iluminação geral. e não encandeia ninguém.
    Por exemplo
    https://www.exporlux.pt/pt/interior/moov_pa/
    https://www.exporlux.pt/pt/interior/douro_pa/
  12.  # 92
    Colocado por: Pedro Barradasendneda quye ter iluminação logo sobre A ZONA DA tv, É O PIOR QUE SE PODE FAZER...
    Por exemplo
    A costruções está avançada para fazer isso...
    Pensei que iluminar a zona de estar sofá é que não se deveria fazer, ali vai estar a iluminar a mesa de centro e a sala em geral só quando necessário.
    A ver tv basta estar ligado a sanca e um candeeiro ao lado do sofá e/ou sobre o móvel da tv.
    Mas percebo pouco disto...
  13.  # 93
    Colocado por: danielbargeA ver tv basta estar ligado a sanca e um candeeiro ao lado do sofá e/ou sobre o móvel da tv.
    correcto.
    Colocado por: danielbargePensei que iluminar a zona de estar sofá é que não se deveria fazer,
    Serviria como iluminação complemntar geral, a minha solução espalharia iluminação por toda a sala.. Apliques colocados a rondar 1,80m de altura.
  14.  # 94
    correcto.
    Ficava bem sim...mas já não vou a tempo, a eletricidade esta toda passada, mas ainda assim vou questionar.
    Pedro na iluminação da casa de banho, há quem esteja a colocar um downlights sobre a base de chuveiro e sobre a banheira, acha necessário estar iluminado a tomar banho?! eheh ;). ou os dois pontos centrais + a sanca chegam?
  15.  # 95
    Se não comentei. É porque acho que chega... Atenção ao IP.
  16.  # 96
    Faça o que dizer nao coloque 6000k!
    Coloque 4000k...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danielbarge
  17.  # 97
    Se o led sobre a bancada do is for decente, nem precisa no tecto.
  18.  # 98
    Colocado por: Pedro BarradasSe não comentei. É porque acho que chega... Atenção ao IP.
    IP? isso é o que?
    Colocado por: RicardoPortoFaça o que dizer nao coloque 6000k!
    Coloque 4000k...
    Acha que fica demais Ricardo? e na cozinha? 6000k ou 4000k?
    Colocado por: Pedro BarradasSe o led sobre a bancada do is for decente, nem precisa no tecto.
    Just in case...deixaria uma de tecto não?
  19.  # 99
    Colocado por: danielbargeAcha que fica demais Ricardo? e na cozinha? 6000k ou 4000k?
    Daniel isso é temperatura de cor das lampadas. não é um a questão de ser demais!!? não se refere a intensidade luminosa.
    4000k, nas IS e cozinha.
    Colocado por: danielbargeJust in case...deixaria uma de tecto não?
    Quando EU escolho as coisas, não é preciso ser redundante.. mas pode sempre deixar lá no meio uns cabos extra enrolados e ligados a um segundo circuito de iluminação.
    Colocado por: danielbargeIP? isso é o que?
    Indíce de protecção. Nas IS é mais elevado do que na restante casa... informe-se
  20.  # 100
    Cozinha 3 Downlights - 24w 2400Lm 6000k ou 4000k
    Hall's Sala Quartos 16 Downlights - 6w 600Lm 3000k
    Casa de banho maior e Suite 1 Downlights - 12w 1200Lm 4000k ou 6000k
    Casa de banho Pequena 1 Downlights - 6w 600Lm 4000k ou 6000k
    Isto seguindo o catálogo da Aslo.
    Estou inclinado para os redondos...o aspecto é este.
0.0185 seg. NEW
