    E se for feito na vala da drenagem periférica irá obter um valor de resistência de terra muito melhor.
    Colocado por: VarejoteO anel de terras feito na estrutura é feito com cabo sem isolamento.
    • zinna
    • 9 fevereiro 2020 editado
     # 542
    Meti quatro varetas a volta das armaduras,ao cabo retirou se a proteção cabo e levou um ligador no ferro.
    Colocado por: MarcopomComo é que é?
    Ó fio da estrutura liga ao quadro eléctrico?
    Subiu pelas paredes e ficou numa caixa perto do quadro.
    Agora quando o eletricista ligar o fio de terra liga a caixa.
  2.  # 543
    Colocado por: zinna
    Uiii...
    Eu não acho que isso deva ser feito assim, o terra da instalação deve ser independente da estrutura! Tenho entendido que o terra da estrutura serve para minimizar os danos em caso de descarga por algum raio...
    Estou a ver mal?
    • box
     # 544
    Deixem ver se percebi:
    a) Liga-se um cabo de cobre à armadura das sapatas ou lintéis antes de betonar;
    b) esse mesmo cabo vai ligar a uma vareta de cobre entrada parcialmente no terreno;
    c) repetir o procedimento em mais pontos da fundação para melhorar a distribuição da descarga à terra;
    d) perto do quadro técnico principal, ligamos um cabo de cobre à armadura de um pilar mais próximo, antes de betonar, que servirá de ligação terra à instalação elétrica.
    É isto?
    • box
    • 9 fevereiro 2020
     # 545
    Colocado por: MarcopomTenho entendido que o terra da estrutura serve para minimizar os danos em caso de descarga por algum raio...
    Também pensei inicialmente o mesmo...
  3.  # 546
    Colocado por: box
    Eu ainda continuo a pensar... 😁
    • box
     # 547
    Não encontrei literatura sobre o assunto, apenas alguns vídeos brasileiros que falam sobre aterramento e DPS - Dispositivo de Proteção contra Surtos ou seja proteção de descargas atmosféricas.
  4.  # 548
    Procurem nas ligações a terra no ited tem duas opções .
    Ligação em anel.
    Ligação em vareta ( tubo).
  5.  # 549
    Colocado por: boxterra;
    O anel ficou ligado numa pequena caixa, fazendo um anel, circulo, o fio de terra do quadro vai ligar a essa caixa.
  6.  # 550
  7.  # 551
    Poderão consultar as RTIEBT para verificar as ligações à terra.
    O anel de terras, para ser executado devidamente, deverá ser instalado diretamente na Terra e utilizando condutores sem isolamento, para aumentar a área de contacto, sendo que a ligação à caixa de barramento deverá ser feita em cabo isolado.
    A ligação da Estrutura à Terra é normalmente executada quando temos a estrutura acessível, por exemplo estrutura metálica de um pavilhão.
  8.  # 552
    Foi efectuada a medição da resistência de terra dessa solução? Qual o valor obtido?
    Colocado por: zinna.
  9.  # 553
    No caso de uma estrutura impermeabilizada, que vantagens tem ligar o terra da instalação à mesma?
  10.  # 554
    Colocado por: BigmouseFoi efectuada a medição da resistência de terra dessa solução? Qual o valor obtido?
    O eletricista disse que os valores estavam bons. Mas não tenho dados..
    • NMGS
     # 555
    Não li a totalidade do tópico, mas do que li em documentos, teoricamente o ideal para fundações será a manta bentonitica...
    Resumo do documento que li em anexo (ISO)
  11.  # 556
    Passei há bocadinho num prédio, que vai ser apoiado sobre estacas, como não vão conseguir impermeabilizar as estacas, aquilo vai cair em pouco tempo :-))
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, two-rok
  12.  # 557
    Colocado por: PicaretaPassei há bocadinho num prédio, que vai ser apoiado sobre estacas, como não vão conseguir impermeabilizar as estacas, aquilo vai cair em pouco tempo :-))
    Pouco para uns é mais que suficiente para outros...
    Mas que vai cair, isso vai... A menos que o aterrem 😁
    • zinna
    • 10 fevereiro 2020
     # 558
    Colocado por: zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    Ficou assim .
  13.  # 559
    Adorei :))
  14.  # 560
    Colocado por: zedasilva
    Em obras ditas correntes com uma betoneira normal. sim.
    No meu caso, os pilares todos não chegam a 2m3. O empreiteiro insiste que faz em obra. Que devo fazer?
0.0461 seg. NEW
