    Colocado por: Fmpcsó as pedras verticais e horizontal superior ficam molhadas, a pedra horizontal inferior ( a maior) não fica molhada, apenas recebe a água que escorre das outras.
    Muito provavelmente por serem mais absorventes.
    Pode ser um fenómeno de simples condensação como ser mesmo infiltração
    Colocado por: FmpcA opção de retirar as janelas não é viável, já isolei com verniz isolante próprio aplicando na pedra por dentro e por fora e apliquei silicone à volta das janelas do lado de dentro e do lado de fora. As janelas são oscilo batentes de pvc e não de alumínio como alguns referiram.
    Isso não vai fazer nada. so gastar dinheiro.
    Colocado por: FmpcQual a melhor solução sem tirar as janelas?
    Isolar TERMICAMENTE aquela face e perimetro da janela com o KERDIboard ou similares.
    Na primeira foto parece-me que o silicone também não ficou a vedar correctamente, mas acima de tudo o estado das pedras, com muitas rachadelas) penso ser o que mais proporciona o problema...
    Acho que isolar por fora é mesmo a melhor solução. Existem materiais adequados, mas penso que o verniz não será hidrófugo tal como necessita, nem preenche as rachadelas....
    Aquilo não é agua por falta de impermeabilização.. Mas andamos a escrever para o boneco!!?
    Colocado por: augusto1988Na primeira foto parece-me que o silicone também não ficou a vedar correctamente, mas acima de tudo o estado das pedras, com muitas rachadelas) penso ser o que mais proporciona o problema...
    Não tem nada a ver com passagem de agua mas sim de frio , a pedra esta fria o interior quente condensa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: augusto1988
    Colocado por: Pedro BarradasIsolar TERMICAMENTE aquela face e perimetro da janela
    Colocado por: larkheNão tem nada a ver com passagem de agua mas sim de frio , a pedra esta fria o interior quente condensa
    Colocado por: Pedro BarradasAquilo não é agua por falta de impermeabilização..
    • nmex2
    • 13 fevereiro 2020
     # 28
    do mais simples/barato para o mais complexos/caro
    - as condenações aparecem quando, em dias frios e normalmente a noite, ou quando chove ? infiltracao vs condensação.
    - retire o A++ das janelas e deixe uma meia aberta, com um pequeno espaço para permitir ventilacao (como as suas janelas velhas) ? se deixar de fazer, enquanto as restantes fazem
    - as janelas estão onde, num quarto onde pessoas dorme durante a noite, numa cozinha, numa wc? tente ventilar, arranje um termometro/higrometro e veja que valores vai tendo ao longo do dia, especialmente quando isso acontece , arranje um desumidificador
    isto para perceber o que se passa, ou diminuir a “dor de cabeça”, a partir daí, serão os isolamentos, a revisão do estado das pedras, que irão resolver, mas a um custo...
    • Nelhas
    • 13 fevereiro 2020 editado
     # 29
    Eu nas fotos só vejo efeito causado pelas pontes térmicas. Nada mais.
    Se fosse infiltração a parte de cima da pedra superior não estava assim de certeza.
    • zed
    • 13 fevereiro 2020
     # 30
    Colocado por: Pedro BarradasPor mim forrava isso tudo com o KERDIboard...
    Isso isola termicamente?
    Já vi receitarem preenchimento do tal nembo (desconhecida o termo) com Pladur de modo a ficar à face da parede, e com isolamento por dentro. O que acha dessa solução?
    • Fmpc
    • 13 fevereiro 2020
     # 31
    Colocado por: nmex2do mais simples/barato para o mais complexos/caro
    - A condensação aparece sobretudo à noite mas já aconteceu ser de manhã, como hoje. Com ou sem chuva. Mas tb já houve dias desses em que não estavam molhadas.
    - Já testei numa janela, a mais pequen, e n resultou, vou testar de novo com as 3. Normalmente deixo só a parte superior (em oscilo) com o estore para baixo só com os buraquinhos pk tenho um gato.
    - As janelas estão num quarto, cozinha e marquise/lavandaria. Vou arranjar um higrômetro sim.
    Já vou ter de arranjar uma do quarto por causa disto.
    - ja tentei isolar por fora e por dentro mas vou testar o material que sugerem.
  8.  # 32
    Colocado por: zedJá vi receitarem preenchimento do tal nembo (desconhecida o termo) com Pladur de modo a ficar à face da parede, e com isolamento por dentro. O que acha dessa solução?
    é uma opção. mas vai necessitar de maior espessura, com o KERDI de 19mm ou de 29mm resolvia directo. colagem e depois barrameto e pintura.
    Colocado por: zedIsso isola termicamente?
    Consulte a ficha do produto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • Fmpc
    • 13 fevereiro 2020
     # 33
    Coloco esse produto por fora ou por dentro? Qual o preço se quiser contratar alguém para o fazer? Convém colocar quando o tempo melhorar? Mais na Primavera?
  9.  # 34
    • Fmpc
    • 13 fevereiro 2020
     # 35
    Colocado por: Pedro BarradasÉ pelo interior... basta ler o que eu escrevi.
    veja aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/46140/isolamento-termico-interior-com-resolucao-problemas-de-salitre/
    https://forumdacasa.com/discussion/58816/revestimento-em-cima-de-parede-problematica-com-salitre/
    https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,10.0.html
    https://foruminovarnaconstrucao.pt/index.php/topic,195.0.html
    Posso forrar a pedra com essas placas e picar as paredes abaixo das 3 janelas (estão danificadas) e meter também placas desse material? Uma das paredes é pintada e as outras duas têm azulejo.
    Qual o valor de uma obra destas?
    Obrigado por toda a ajuda.
  10.  # 36
    Pode pois ... Preços, não sei, não vendo nem aplico... Só receito.
    • Fmpc
    • 13 fevereiro 2020
     # 37
    Alguém sabe ou conhece quem saiba indicar uma empresa que faça este tipo de serviço na zona de Sintra ou Oeiras?
  11.  # 38
    Eu não tenho pedras nas janelas, mas tenho um problema parecido numa parede da sala, que tem janelas.
    Moro no 2° e último andar, e tenho humidade ascendente nessa parede que tem as janelas.
    O próprio pavimento flutuante está escurecido nessa zona, e gostava de saber como aquilo acontece. Quer dizer, tenho uma ideia....
    A pintura do prédio é a original (14 Anos), e já tem algumas fissuras....acredito que poderá ser por aí, ou pelas pedras da varanda, apesar de eu ter aquilo tudo vedado com cola e veda.
    A parede é dupla, com isolamento de 3cms projectado (boa caca sim, eu sei).
    A pedra onde assenta os caixilhos, só entra aí um cm dentro de casa, havendo um bit de transição para o flutuante.
    Enquanto o prédio não tiver as obras, não conseguirei fazer nada ali, mas penso depois arrancar aquele estuque todo e colocar novo. E espero mesmo que seja das fissuras, que haja a infiltração.
  12.  # 39
    Boas pessoal aproveito este tópico para questionar como posso fazer este isolamento entre a pedra e a parede da melhor forma a evitar que me esteja a entrar água por ali?
  13.  # 40
    Vi este tipo de ideia mas não sei se é o adequado?!!
    Depois já meti silicone mas ao fim de um tempo ele salta fora...
    Já não sei como resolver isto....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
0.0194 seg. NEW
