    • NMGS
    • 9 fevereiro 2020 editado
     # 141
    Colocado por: BenketortA agua sofre uma doença causada pela gravidade, procura sempre o ponto mais baixo>
    Pelo que sei a platibanda deverá ser em cimento e não em tijolo, mas deve estar relacionado com a parte estrutural da casa...
  1.  # 142
    Joel
    ok bibliografia,
    era interessante ver isso das condensações dentro das caixas de ar, em que climas elas mais ocorrem ou podem ocorrer.
    pela minha parte sobre paredes duplas vou continuar a pensar que vale a pena fazer a meia cana na base e drenar, mais do que isso acho que não vale a pena.
  2.  # 143
    Colocado por: RicardoPortoAssim:
    1. laje
    2. chão com pendente para as saídas de água
    3. isolamento xps 10 cm
    4. filtro geotextil
    5. membrana pvc (sikaplan 15G)
    6. filtro geotextil
    7. godo rolado
    Não se esqueça de deixar um tubo ladrão e usar embocaduras próprias da mesma marca do sistema que aplicar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Benketort
    Olá Ricardo,
    Invés de pvc, TPO? Sarnafil TG 66-15 da Sika. É melhor?
  3.  # 144
    O empreiteiro me propôs duas opções uma deles é a Sikaplan G-15 e o outro é Sarnafil TG 66-15 (TPO) também da Sika.
    Qual seria a melhor dos dois? Qual da-me mais garantias?
    Isto é para construção novo.
    Outra dúvida, entre membrana PVC e tela asfáltica qual seria a melhor garantia? O é melhor optar por TPO?
  4.  # 145
    Colocado por: DavidlusOutra dúvida, entre membrana PVC e tela asfáltica qual seria a melhor garantia? O é melhor optar por TPO?
    Se existisse uma resposta para isso, usávamos todos a mesma coisa, não acha?
  5.  # 146
    Colocado por: Picareta
    Há experiências
  6.  # 147
    Só trabalhei com pvc mas pelo que li é superior em durabilidade.
    Atenção à cor aplicada para não ficar com uma estufa.
    Do que li em sites dos eua dizem que é mais durável.
    Procure no google tpo or pvc
  7.  # 148
    Colocado por: RicardoPortoSó trabalhei com pvc mas pelo que li é superior em durabilidade.
    Pra não ficar com estufa devia ser com uma cor clara?
  8.  # 149
    Sim... É como a roupa clara e escura
  9.  # 150
    O PVC é superior a TPO?
  10.  # 151
    Alguém aqui sabe o que é mais caro,
    Tela asfáltica ou Sikaplan 15G (PVC)?
  11.  # 152
    Depende do serviço...
    Se for com os perfis colaminados e tudo o que deve ser pvc sai cerca do dobro a telas de 30+40kg densidade
  12.  # 153
    Colocado por: RicardoPortoDepende do serviço...
    Boa noite Ricardo,
    Neste momento estou perdido...
    não sei mesmo o que colocar como impermeabilização na cobertura plana invertida da minha moradia (construção nova)
    Qual seria o melhor escolha? membrana PVC, TPO ou tela asfáltica?
  13.  # 154
    O que diz o projeto?
    O que lhe foi orçamentado?
  14.  # 155
    Colocado por: RicardoPortoO que diz o projeto?
    O projeto diz e o que foi orçamentado.
    1. Laje
    2. Formação de pendente
    3. Tela asfáltica dupla aplicada em 2 direções.
    4. Manta geotextil
    5. Isolamento térmico 10cm
    6. Manta geotextil
    7. Godo
    O empreiteiro disse me que também podia escolher entre
    Sikaplan G-15 (PVC) e o Sarnafil TG 66-15 (TPO)
    Agora não sei o que escolher entre esses três.
  15.  # 156
    Cumpra o projeto e não se preocupe.
    Só por curiosidade.. empreiteiro ofereceu lhe a tela sika pelo mesmo preço?
    Pode é aplicar uma tela asfáltica sbs que fica muito bem servido.
    Não se esqueça do primário antes de colar a tela
  16.  # 157
    Colocado por: RicardoPortoCumpra o projeto e não se preocupe.
    Sim ofereceu.
    Fico melhor servido com Sika?
  17.  # 158
    Mas ambas são "SIKA"!!!... não percebi este comentário.
      aacc
    • 17 fevereiro 2020
     # 159
    Bem visto
  18.  # 160
    O TPO das três é sem dúvida a melhor membrana, no entanto tem que ter alguém que saiba aplica-lo. Entre PVC e tela asfáltica, eu optaria pela tela.
0.0226 seg. NEW
