    Colocado por: euRelativamente à questão de qual o método mais económico:
    1- Deixar os AC sempre ligados;
    2- Só ligar os ACs quando estamos em casa;
    Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o método mais económico é o 2. Essa história de os ACs gastarem muito no arranque é um mito.
    Creio que depende muito da construção em causa. Uma casa bem isolada pelo exterior e com grande inércia térmica irá beneficiar de uma climatização constante, ou seja sempre ligada.
    Uma casa bem isolada pelo interior, de baixa inércia térmica certamente gasta menos com o método 2. Rapidamente aquece ou arrefece.
  2.  # 102
    Colocado por: LuisPereiraQual a melhor solução, unidades na parede junto ao tecto ou na parede junto ao chão?
    Qual a melhor localização, por cima de janelas, por baixo de janelas, por cima de portas, etc?
    opiniões?
  3.  # 103
    É provável que sim, mas repare que, por ex no meu caso, quando eu não tinha Ac, chegava a casa em pleno Inverno e tinha 14 graus ambiente e 12 graus nas paredes. Neste ultimo Inverno, deixava os Acs em auto 22 todo o dia e quando chegava a casa tinha 19 graus ambiente e 17 nas paredes. Aumentava para auto 24/25, e em 15 minutos, tinha 23 graus ambiente. Agora, a dificuldade é saber o consumo gasto nestes dois casos, para obter rápidamente 23 graus ambiente com um bom conforto. No 1º caso, só o facto das paredes e lajes estarem completamente geladas, faz com que o calor produzido pelos ventiladores se dissipe muito mais, obrigando a uma carga máxima das unidades durante muito tempo até á estabilização das temperaturas interiores. Lembro-me de fazer umas pequenas e curtas experiencias, e do resultado ser como descrevi. Inclusivé, o conforto será menor, devido á maior velocidade de ventilação e movimentação do ar. Resumindo, na minha opinião sincera, ligar quando se chega a casa, deverá ser mais económico, mas menos confortável...
    Abraço, Pedro
  4.  # 104
    opiniões?
    Não deverá ser muito diferente. O que se vê mais, é junto ao tecto...agora se é pq é melhor, não sei. Na localização, aconselho ser em local que ventile directo para zonas neutras (de passagem), evitando zonas de descanso (sofás/mesas) ou pequena actividade.
    Abraço, Pedro
  5.  # 105
    Lamento , mas náo é nada assim:
    Nos "não inverter" o AC arranca sempre a fundo mandando cá para fora o ar o mais Frio/Quente que puder.
    Quando a temperatura ambiente da sala chega ao previsto eles desligam. quando baixar liguam novamente e sempre a fundo!!
    Quanto aos inverter a sua ideia está correcta, sabendo que o consumo pode ser tão baixo como 200-300w ou menos no modo de manter a temperatura.
    Agora o inverter tem outras vantagens exactamente pelo tipo de funcionamento:
    A casa fica aquecida/arrefecida de uma forma muito mais homogenia, minoranto consideravelmente as correntes de ar, pos o fluxo é pequeno e a temperatura muito proxima do objectivo. Os "não inverter" tornam a casa mais desconfortavel, basta passar perto dele em funcionamento.
    Colocado por: mtiago
    Colocado por: euEssa história de os ACs gastarem muito no arranque é um mito.
    Não tenho dúvidas nenhumas que gastam.... Os AC Inverter têm a capacidade de trabalhar acima do objectivo... de forma a chegar lá de uma forma mais rápida...
    Exemplo:
    Temperatura Exterior/ ambiente: 35º
    Temperatura Objectivo: 26º
    - Um AC não inverter vai trabalhar a 26º(100%) até a divisão atingir os 26º... vai demorar X tempo... E depois desliga-se automático... quanto a temp aumentar um pouco volta a ligar e funciona tipo carrossel a 100% no Para e Arranca...
    - Um AC Inverter vai trabalhar provavelmente a 22º(140% mais mais gastador) e com maior fluxo de ar até atingir os 26º de objectivo, depois vai manter a temperatura em relatim... ou seja com pouco fluxo de ar(a 50% menos gastador)... e é aqui que compensa ter INVERTERS
    Por isso é que se gasta mais no arranque... os inverter gastam mais energia que os não inverter no inicio do funcionamento. E por isso se diz que deveriam estar ligados 24h... Mas isso se passar algum tempo em casa, porque se for a trabalhar para o boneco mais vale estar desligado!!!!!
    http://mtiago.blogspot.com
  6.  # 106
    Aconselho junto ao tecto pois as unidades de chão são muito mais caras (Vá se lá saber porquê!!)
    E Tipicamente por cima das janelas pois ajudam a compençar as percas pelas mesmas.
    Como normalmente os AC's orientam o ar para onde queremos, poderemos evitar exposição directa às zonas de estar.
    Colocado por: Pedro Fernandes
    opiniões?
    Abraço, Pedro
  7.  # 107
    Preciso de ajuda na escolha entre orçamentos para a mesma habitação com 3 quartos com aproximadamente 15m2 cada e 1 área comum com sala estar 32m2, sala de jantar 31m2 e cozinha 14m2
    Orçamento 1 - Mitsubishi
    1 unidade Exterior MXZ-3B68VA - 2237,29 euros
    1 unidade Exterior MXZ-3B54VA - 1837,99 euros
    2 unidades Interior MSZ-GE35VA - 907,5 euros
    3 unidades interior MSZ-GE25VA - 1099,89 euros
    Pré-instalação - 1210 euros
    Total com IVA - 7292,67 euros
    Orçamento 2 - Mitsubishi
    2 unidade Exterior MXZ-3B68VA - 4474,58 euros
    4 unidades interior MSZ-GE25VA - 1466,52 euros
    Pré-instalação - 907,50 euros
    Total com IVA - 7756,1 euros
    Orçamento 2 - Daikin
    2 unidade Exterior 3MXS68G - 3617,9 euros
    2 unidades Interior FTX35G - 950 euros
    4 unidades interior FTX25G - 1540 euros
    Total com IVA - 7538,3 euros
    Orçamento 2 - LG
    2 unidade Exterior MU3M21 - 3509 euros
    2 unidades Interior MS12AH - 847 euros
    4 unidades interior MS09AH- 1427,8 euros
    Total com IVA - 6691,3 euros
  8.  # 108
    Colocado por: LuisPereiraPreciso de ajuda na escolha entre orçamentos para a mesma habitação com 3 quartos com aproximadamente 15m2 cada e 1 área comum com sala estar 32m2, sala de jantar 31m2 e cozinha 14m2
    Orçamento 2 - LG
    Com esses preços LG esqueça esse orçamento. As mesmas máquinas, o Luis arranja no minimo por menos 1500€, já descontando os 907.5€ da pre-instalação.
    Em relação aos outros, é dificil sem a planta da casa dar uma opinião, é que tem orçamentos de 5 e 6 máquinas interiores e todos aproximados. Se por um lado 6 interiores deverão climatizar melhor, por outro, duas exteriores já consomem um pouco mais, não sei mesmo se 6.9Kva chegarão para a sua casa. Eu tentaria arranjar uma solução com 5 interiores e uma exterior, bem melhor na relação preço/consumo/conforto.
    Continuo a achar que esses preços mitsu serão preços de tabela sem qq desconto, imcompreensivel para mim tendo em conta o montante do negócio...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  9.  # 109
    Pedro,
    Eu sou de Aveiro, é possível enviar-me o contacto das pessoas que lhe montaram o AC por PM?
    João
  10.  # 110
    Pedro
    Obrigado pela mensagem. Acho que vou optar pelo Samsung AQV09NSAN porque não creio que posso por mulit cá em casa.
    Abraço
    Joao
  11.  # 111
    Boas,
    Os valores deste mês:
    18Jun/18Jul - 2 semanas a arrefecer cerca de 8 horas,1 semana a arrefecer 12/16 horas e uma quase sempre desligados. A verdade é que não tenho controlado muito bem as horas, mas seja como for, tirando aqueles dias de 30 graus, as unidades têm trabalhado muito pouco, uma vez que apenas têm de repor 1/2 graus para manter 22/23 em toda a casa.
    Factura Edp 52€ e já soma em 11 meses 1034€ de luz...
    Abraço, Pedro
  12.  # 112
    Pedro,
    Obrigado pelos contactos, realmente ainda se mantém como os mais baratos.
    Abraço
  13.  # 113
    Boa tarde!
    Estou em fase de construção de uma vivenda e estou indeciso quanto à opção para aquecer a casa no Inverno. Vivo nos Açores, onde a temperatura é amena o ano inteiro com amplitudes de 12 ºC no Inverno e 27ºC no de verão (minimos e máximos, respectivamente).
    Acontece que tenho alguns orçamentos em carteira, por exemplo, um recuperador de calor + mão de obra, apenas para aquecer a sala (50m2), 2500euros. Se optar pela derivação para os 3 quartos de cama com ventilador, 3700euros.
    A minha ideia era optar pelo primeiro orçamento e depois investir na pré-instalação do AC. NO entanto, pelo que tenho lido aqui, os valores a pagar pela factura de elctricidade com o AC no final de cada mês é uma pequena fortuna. Agora estou mais inclinado pelo investimento da derivação para os quartos, uma vez que se tiver em conta o investimento do AC (pre-instalação+máquinas+factura mensal) é uma despesa considerável!
    O que acham??
    cumps,
    Shrek
  14.  # 114
    Colocado por: JohnnyRoldesPedro,
    Abraço
    Não precisa de agradecer, somos uns para os outros, aliás se se pesquisar no google pelas refs das máquinas, eles aparecem lá todos...
    Abraço, Pedro
  15.  # 115
    Shrek, se costuma estar sempre alguem por casa para ir "alimentando" o recuperador e se arranja fácil a lenha, então acho uma boa opcção. Escolha bem a potência do recuperador e atenção ao isolamento das tubagens de ar. Caso contrário, tem de chegar a casa, carregar a lenha, fazer a fogueira e esperar umas horitas para ter a casa toda aquecida...
    Mesmo assim, com esses 3700€ já monta umas boas máquinas de Ac na sua casa. Quanto á despesa em consumo, é relativo, é uma questão de prioridades. No meu caso, paguei nos dois meses mais frios deste ano 165€+165€ de luz e se tirar aí uns 65€ do consumo normal de uma familia nestes meses, ficam 100€/mês para aquecer uma casa 24 horas/dia com 160m2 brutos e com temperaturas interiores na media dos 22/23 graus. Dificilmente qq outro sistema de aquecimento, nas mesmas condições, ficaria por estes valores.
    Agora veja qual a sua situação e escolha em função disso...não pense é que, com o mesmo conforto e condições, lhe ficará por menos de 100€/mês aquecer toda uma casa...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shrek
  16.  # 116
    Boa noite.
    Como mencionado por mim noutro post neste forum, montei há pouco tempo no meu apartamento dois multisplits Daikin 2MXS50G + FTXS25G + FTXS35G.
    Actualmente tenho utilizado quase exclusivamente o conjunto que está instalado no meu quarto e cozinha, ora em simultâneo, ora apenas uma máquina de cada vez.
    Tenho notado que quando utilizo apenas uma máquina interior, chega a um ponto em que a temperatura estabiliza e depois o condensador em vez de reduzir ao mínimo, desliga!!! Ao fim de uns minutos volta a ligar e assim por diante. Ora, este é o típico funcionamento de um sistema convencional, embora os meus aparelhos sejam inverter.
    Já liguei para a Daikin Portugal onde me disseram que como só estou a utilizar uma máquina e como o condensador fica sobredimensionado para a mesma, que ele chega a um ponto que desliga, ou pelo menos o ventilador desliga já que não tem necessidade de dissipar calor.
    Quando o ventilador pára não se houve absolutamente nada, logo deve tar completamente desligado e não a trabalhar no mínimo!!!
    Para quem tem mais tempo de experiência do que eu nesta matéria, sabem-me dizer se isto tem alguma lógica? Ou será que o AC tem algum problema? Ele até funciona bastante bem, tirando isto que não sei se é defeito ou feitio.
    Obrigado,
    Abraço
    • lbvp
    • 21 julho 2010
     # 117
    A principio a resposta da Daikin Portugal tem razão de ser.
    E é normar para, só trabalha no minimo se existir por exemplo uma janela entreaberta que cria diferenças de temperatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: wishid
  17.  # 118
    Olá a todos,
    Só recentemente vi este tópico e antes de mais quero saudar o Pedro por esta partilha em forma de diário e em especial pela forma desinteressada e concisa como está feito, também acho muito positivas todas as outras intervenções, que foram sempre francamente construtivas. Bem hajam.
    Muita da informação que deixaram já servirá de guia nas minhas escolhas "pre-projecto", de qualquer forma gostaria de solicitar ao Pedro os contactos (pode ser PM como tem feito...) da loja|instalador a que adjudicou. Os €€ contam e já percebi que continuam competitivos e aparentemente fizeram um bom trabalho.
    Até mais, cumprimentos
    Ricmar
  18.  # 119
    Ricmar, foram dos 3000€ que melhor gastei na minha vida. Ainda agora cheguei da praia e com 30 graus lá fora, tenho 22/23 graus em toda a casa, quando antes, no piso de cima nestes dias, quase estava melhor lá fora...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricmar
  19.  # 120
    Boas tardes a todos,
    venho aqui para pedir a vossa opinião / conselho pois tenho uma vivenda de R/C e 1ºAndar e gostaria de climatizar a zona do r/c que é onde se encontra a sala que tem 22m2 e que não tem portas.
    Assim sendo pedi orçamentos e obtive os preços para para os quais gostaria de saber a vossa opinião bem como para os modelos se são os mais indicados.
    MITSUBISHI - Unid. Mono Split – MSZ-GE35VA - 1056€
    Daikin - Unid. Mono Split FTX35JV - 1006€
    Valores com instalação e sem iva
0.0308 seg. NEW
