    Colocado por: Anonimo09092021
    Eu gosto da imagem que coloquei, estava lá alguém a c@gar?
    Quem tem a sanita desalinhada da porta c@ga de porta aberta, é isso?
    Concordam com este comentário:Nasa1989,desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:desofiapedro
    Anonimo09092021, cag*** literalmente pra isso. Pra mim sanita à frente sanita de lado tem é que estar LIMPO o espaço. De nada me adianta ter a sanita escondida se depois chego lá e é laivos de coco espalhados pela dita cuja. Um acto fisiológico e tão importante da vida humana quase que enxovalhado. É o raio de uma sanita, não é um instrumento de tortura. Pra mim é uma questão de gosto, ou se gosta de ter a sanita de frente pra porta ou não. A mim não me aquece nem me arrefece, desde que esteja limpo. Gosto imenso dessa imagem da sua casa também, sanita linda, chão lindo, paredes lindas.
    JoelM
    como já referi pode haver casos em que pode ser um erro , mas chamar isto a um erro com tanta veemência acho um disparate e um fundamentalismo
    tanto mais que as portas hoje em dia já não dá para ver pelo buraco da fechadura :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
    Colocado por: marco1JoelM
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    A segunda foto então, quando tem leds de lado à altura da parede fica fantástico, já lá vai o tempo em que o local onde está a sanita era um local de vergonha. Hoje em dia com peças lindas que andam por aí é quase uma peça de arte pra ser exibida. Quando está alguém lá sentado se está aberto ou fechado é escolha de cada um. Olhem a minha mãe não tem sossego na WC já faz 27 anos. Não escapa coitada, quando ela vai ao wc é que eu e o meu irmão decidimos que temos muitas coisas importantes pra dizer xD portanto ela já nem fecha a porta.
    disparate
    estava mesmo á espera dessa, a 1ª foto a sanita embora de lado fica mesmo em cima da porta e com uma visibilidade imensa, já a segunda embora em frente á porta está lá mais atras e portanto a meu ver fica bem melhor
    outra coisa que o Joel se está a esquecer é que em inúmeros casos temos wc pequenas e até só sociais e a segunda imagem que pus acaba por ser a única solução.
    uma coisa é ter os trambolhos das sanitas do antigamente outra é ter uma sanita suspensa e atual com o comando de descarga á face da parede.
    o buraco da fechadura era porque antigamente procurava-se muito evitar a sanita em frente porque o buraco da fechadura permitia ver bastante para dentro.
  5.  # 45
    JoelM
    é mas ás vezes parece que se fica é com a mente mais condicionada.
      CMartin
    • 17 fevereiro 2020 editado
     # 46
    Não quero contribuir muito para acender a discussão mais do que aparenta :o), apenas digo que, se me couber a decisão em projecto, eu evito colocar a sanita frente à porta. Pessoalmente, fere a minha susceptibilidade, assim, mesmo que para o cliente seja indiferente ou pacífico, para mim, difícilmente o será. É me uma gaffe de etiqueta e de design :o) Desculpe marco1 a discordância, desta vez. As casas elegantes dificilmente contornam estas questões, seja qual o prisma descomplexado.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, riscos
      CMartin
     # 47
    Na parte que me toca agradeço 😉 Discutir assim os pontos de vista, sejam eles até de extremos opostos, acaba por ser um exercício para além de útil para todas as partes ao descobrirmos perspectivas diferentes, um debate fresco. Por mim, vamos fazer isto mais vezes ! 😊
  6.  # 48
    CMartin
    dê-me a sua opinião sobre este caso por exemplo
  7.  # 49
    marco1, Tem 2,50m de comprimento (de duche e de bancada de lavatório) e ~1,55 de largura por onde dividiu bancada, sanita e duche ?
  8.  # 50
    Não consegue por em jpg. desculpe lá, não consigo mesmo descobrir como se faz a lengalenga do printscreen ? Ou alguém que o possa..?
      CMartin
    • 18 fevereiro 2020 editado
     # 51
    Poderia fazer como neste exemplo.
    A sanita fica recatada à lateral direita. De frente, tem uma divisória que é uma parede mas que não vai até ao tecto, serve de separador, nessa divisória põe a bancada e espelho. Na lateral direita, contornando, tem a entrada para o duche que fica por detrás do separador. Para já deixo as fotos, a planta devo ter ainda no pc. Penso que deva ter.
  9.  # 52
    CMartin
    essa wc tem 1.80 ( duche) por 2.15 portanto é mini
  10.  # 53
    O que acha do exemplo que pus acima ?
    Na foto onde estou a tirar a foto, por trás desse espelho onde tem a bancada, é o duche. Ou seja é a tal parede divisória que não vai até ao tecto.
  11.  # 54
    o que eu acho é que cada caso é um caso
    acredite que nesta wc que pus, a meu ver consigo justificar cada milímetro e porque ela está assim organizada
    é um espaço mini que em virtude do espelho e da janela alta, se vai "expandir" e está linear sem zigzags funcionais
    ah já agora não sou muito fâ dos lavatórios "malgas"
    mas deixo-lhe este desafio desta planta em que a wc tem 1.8 X 2.15 a ver como a CMartin a organizava.
    isto tudo para demonstrar que ter uma sanita em frente por vezes dá muito jeito, não estraga a privacidade e não é pecado :)
      CMartin
     # 55
    Colocado por: marco1mas deixo-lhe este desafio desta planta em que a wc tem 1.8 X 2.15 a ver como a CMartin a organizava.
    Gosto do desafio !
    Colocado por: marco1isto tudo para demonstrar que ter uma sanita em frente por vezes dá muito jeito, não estraga a privacidade e não é pecado :)
    Dá muito jeito, confesso que sim, mas, não sendo pecado (é quase!), é medonho :o)) Acredite em mim, distingue muita coisa.
    Fica o desafio aceite 👍
    Concordam com este comentário: Canos, Anonimo1710
      CMartin
     # 56
    Colocado por: marco1ah já agora não sou muito fâ dos lavatórios "malgas"
    Sei disso, em si.
    O cliente gostava e o projecto foi um dos primeiros, há 2 anos usavam'se ainda.
  12.  # 57
    P.S. Aliás, passei a ver as malgas com outros olhos por influencia sua.
  13.  # 58
    ok fico á espera, não se esqueça da janela alta :)
  14.  # 59
    JoelM
    o que lhe estão a fazer ver é que isso não é uma questão técnica ...de arquitetura nem de construção em si, dai que essa sua defesa intransigente parece neste caso um pouco absurda.
  15.  # 60
    Desisto
    a arquitetura não deve ser tão dogmática como o que está a defender, o que está a dizer é que não tem defesa nenhuma.
    ou agora há ditadura estética? é que já passou isto para o campo da estética, tema tão vasto….
0.0223 seg. NEW
