  1. Sr Rocha não sei então porque escreveu um comentátio so para dizer isso, acrescentou mais um comentário ao spam do tópico,tal como eu infelizmente para lhe responder a si.
      FD
    • 9 julho 2010 editado
    Colocado por: jorgferrSó vi agora que o tópico começou em 2007....para que eu não tenha que ler mais de 1000 comentários alguém quer resumir as vantagens de desvantagens de cada um?
    Fizeram o resumo há duas ou três páginas atrás:
    Colocado por: mafgodDepois de mais de 1000 comentários, penso que se pode resumir ao seguinte:
    O caixilho (PVC ou alumínio) e de vidro dependerá de n factores (alguns destes, o vidro terá o papel mais importante que o caixilho....), assim cada caso/a é um caso/a:
    - localização da casa (uma casa em trás-os-montes terá necessidades a nível térmico diferentes a uma do Algarve)
    - exposição solar das janelas (uma janela virada a norte terá necessidades térmicas bem diferentes a uma a sul)
    - protecção da janela (uma janela desprotegida levará com mais ventos e chuva do que outra protegida)
    - próximo ou afastado de uma estrada/vizinhos ruidosos
    - gosto estético a nível de textura
    - tipo de janela pretendido (oscilobatente, deslizante....)
    - e, talvez o mais importante, oprۍo
    A nível de preços teremos, em geral:
    Alumínio (mais barato) ----<---- PVC -----<----- Aluminio com corte térmico (mais caro)
    A nível de térmico:
    Aluminio é fraco a nível térmico (mas, em algumas situações é mais que suficiente...)
    PVC ~= Aluminio com corte térmico (consegue-se obter sensivelmente as mesmas prestações quer num quer noutro)
    Grandes vãos:
    PVC(menos indicado) -----<----- Aluminio com corte térmico (mais indicado)
    Em resumo, acho que o melhor é, na altura da escolha, consultar uns e outros e obter orçamentos para os mesmos nívels de qualidade (térmica e acústica).... e depois escolher...
    Mas, um resumo é feito por quem o faz. Se ler tudo, o seu resumo deverá ser diferente, com certeza. ;)
  2. Como dos inumeros topicos que já li aqui,desde o preço por m2 até ao melhor sistema de isolamento, o melhor sistema de climatização, caixilharias,etc, não consigo tirar qualquer conclusão na maioria das coisas. Mas uma coisa é certa, sendo o trabalho é bem feito, e estando dentro da mesma gama de qualidade vai quase tudo dar ao mesmo, depende muito tambem da "mania" da pessoa.
  3. Colocado por: two-rok
    Colocado por: Jorge Rocha
    Colocado por: two-rokbem, tenho vindo a ler este tópico desde o principio, é uma autêntica epopeia...
    se a ideia de quem o iniciou era elucidar quem não percebe de caixilharias, não tenho duvidas que o objectivo não foi cumprido, pois o tópico encheu-se de uns quantos indivíduos que apenas tentaram puxar a brasa à sua sardinha, vendo aqui algumas oportunidades de negócio, só vos queria lembrar de uma coisa (e a carapuça serve a quem bem o entender), o consumidor do século XXI não é parvo e até por estas respostas menos próprias que alguns aqui dão, eles conseguem filtrar quais são os bons profissionais e quais não o são.
    em relação ao tópico em si, na minha opinião não existe um material (ruptura térmica, pvc, alumínio simples ou madeira) perfeito, ideal ou melhor, simplesmente cada um deles tem os seus defeitos/qualidades distintos de cada um, temos que pesar cada factor e fazer as nossas escolhas. é como no amor, temos que sentir que aquele (material) é o TAL que nos faz vibrar :)
    em relação a uma duvida recente que surgiu, as séries de folha oculta que a Navarra tem são a N14200 e a N14300, a vertente folha oculta na N14200 é recente, bem como toda a série N14300, por isso é natural que ainda não encontrem grande informação em relação a este produto.
    em relação à marca tem uma excelente relação qualidade/preço, apenas pecam no aspecto de aparecerem alguns perfis defeituosos, que são depois obviamente trocados por perfis em condições, mas acontece mais do que por exemplo com a SAPA, HYDRO, EXTRUSAL, etc., e salvo erro são a 2ª maior extrusora do nosso país. só é suplantada pela Hydro porque esta engloba as marcas Hydro, Domal e Technal.
    espero poder ajudar no que estiver ao meu alcance
    cumprimentos a todos
    Se conforme diz que a N14 300 tem folha oculta;pouco pode ajudar então porque(não existe)
    Rocha
    Sr. Rocha,
    se eu disse que existe é porque tinha bases para o dizer, se trabalha com a Navarra deviam-lhe ter enviado o pdf "informação de perfis Nº 6" de Junho de 2009, aqui tem a página onde mostra a folha oculta da N14300.
    certamente que se fosse você a afirmar o que eu afirmei e que fosse eu a desmenti-lo como você me desmentiu, eu teria sido bombardeado com nomes do género (parolo, labrego, burro, etc.), mas felizmente foi ao contrário e isso não vai acontecer :P
    two-roc...
    Em que se baseia para pensar que o chamaria burro,parolo,labrego etc?Não me diga que está então der acordo com quem vem para aqui dizer mal dos outros materiais?
    Quando pedi desculpa não foi para o contrariar;não acha?reconheci um lapso,em vez de escrever uma coisa escrevi outra(apenas isso)
    Não é necessário mostrar qualquer documentação porque tenho...
    Rocha
  4. Colocado por: jorgferrSr Rocha não sei então porque escreveu um comentátio so para dizer isso, acrescentou mais um comentário ao spam do tópico,tal como eu infelizmente para lhe responder a si.
    Sendo o sr. crítico em tudo o que se disse anteriormente...
    para quê as suas opiniões?
    Acha que serão de maior merecimento de atenção?É que o sr.veio para aqui apenas criticar todos os críticos...
    E duvido muito que as suas opiniões de futuro não sejam alvo de reparos iguais aos seus...pois serão apenas umas tantas entre outras mil.
    Rocha
  5. Colocado por: Jorge Rocha
    Rocha
    Um critico em tudo o que digo?? eu nao sou nem arquitecto nem engenheiro civil, logo nem tenho conhecimento para criticar. Posso dar opinião em outros tópicos mas não em questões de materiais e assuntos afins. Inscrevi-me no forum para aprender, pois espero futuramente construir uma moradia. A única pessoa que critiquei foi mesmo somente o senhor. Eu apenas pedi se alguem poderia fazer um resumo das vantagens e desvantagens, o senhor se nao podia calava-se, mas preferiu o protagonismo.
  6. Colocado por: jorgferrEu apenas pedi se alguem poderia fazer um resumo das vantagens e desvantagens
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
  7. Mais uma corrida, mais uma viagem... :-)))
  8. Boas
    Mais um guaraná?
    cumps
    José Cardoso
  9. Colocado por: j cardosoBoas
    Mais um guaraná?
    cumps
    José Cardoso
    Desde que seja fresquinho... Bolas que até acima do paralelo 45° está calor!
    (Ai, que temos de ir abardinar para outro lado!)
  10. Colocado por: jorgferr
    Rocha
    Porra...ehehehe
    Não era consigo o que quiz dizer!Era com o two-roc...eheheheh
  11. Colocado por: j cardosoBoas
    Mais um guaraná?
    cumps
    José Cardoso
    Ehehehehe
  12. SR. Gustava Mendes,
    Para si O alumínio é só desvantagens e o PVC só vantagens... Argumentação dessa perde credibilidade.
    Colocado por: Gustavo Mendes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgferr
    ALUMINIO: susceptivel de riscar: Já o PVC segundo você não risca? Qd quiser mostro-lhe!
    Susceptivel de ser corroído num curto espaço de tempo: ?? O que é para si um curto espaço de tempo? E em que condiçoes isso acontece?
  13. Eu apenas defendi o meu ponto de vista, quem quiser argumentar o contrário que o faça, depois podemos discutir ... é que por acaso eu fabrico janelas em alumínio para que se saiba....( e dão mais lucro )
  14. Boas...
    Sou novato por aki e tenho vindo a ler alguns comentários, de facto como alguém referiu, uns defendem o alumínio outros o PVC. Do meu (inexistente) conhecimento destes materiais, de acordo com informações que encontrei na net o PVC é o k reúne mais apreciadores, eu próprio confesso k neste momento tb tou mais inclinado para o PVC k para o aluminio (mesmo o de ruptura térmica).
    Contudo a razão do meu comentário, prende-se com o facto de esclarecer umas dúvidas, nomeadamente no k diz respeito aos preços: ontem fui a uma serralharia da minha terra (Lamego e já agora aproveito para dizer k os Invernos aki são gelados e os Verões um inferno) e falei com o filho do dono (pelo k me apercebi não domina estes assuntos, como tal a opinião vale o k vale), disse-me k em 5 habitações k fornecem, 4 são de PVC e 1 de aluminio e, k a diferença do PVC para o aluminio é k os cantos são soldados e no aluminio são aparafusados, no entanto ele indicou-me uns preços tendo como referência o m2, assim:
    PVC janela branca - 280 € , a imitar madeira 330 €;
    Aluminio - sensivelmente mais barato k o PVC 80 a 90 €;
    Alumínio com ruptura térmica - o mesmo preço k o PVC;
    Portadas (só têm em alumínio) e os preços para reguláveis são 250 € branca e 310 € de cor;
    Os preços já são com IVA incluído.
    Alguém me sabe dizer se estes preços se encontram +/- dentro da realidade, agradecia.
    Outra dúvida, o individuo disse-me k só fazem portadas de aluminio. Isto quererá dizer alguma coisa, relativamente à relação aluminio vs PVC?
    Por último, um vizinho k tem janelas e portas em aluminio, parece k o fulano k lhe colocou os aluminios disse-lhe k o PVC ia ser proíbido. É verdade?
    Cumps
    Miguel Costa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  15. Colocado por: Jorge Rochatenho
    não estou de acordo com quem vem cegamente criticar o alumínio, lá isso é verdade,
    mas também pude constatar que se alguém tiver uma opinião diferente da sua é automaticamente apelidado com um desses nomes :P
    na minha opinião, ao fazê-lo perde logo qualquer argumento, mesmo que o seu raciocínio seja o mais correcto, e não duvido que seja ;)
    excepto esse pormenor até concordo consigo, o alumínio (com ruptura térmica) é o mais versátil de todos os materiais, entre todos os pormenores de uma caixilharia, é o que tem um maior equilíbrio,
    falam que os clientes que trocaram alumínio antigo por pvc ficaram satisfeitos, é normal,
    mas quem trocou alumínio antigo por alumínio recente também ficou mto satisfeito...
    eu em minha casa nunca irei pôr PVC, e se algum dia começar a fabricar janelas de PVC, é sinal que a tendência do mercado assim o exigiu, o que não quer dizer que a tendência seja a mais correcta...
  16. Colocado por: Jorge RochaSendo o sr. crítico em tudo o que se disse anteriormente...
    li mais abaixo que este comentário era dirigido para mim,
    eu não critiquei o que o sr. disse anteriormente, se foi isso que lhe dei a entender não era essa a minha intenção,
    apenas critiquei a sua forma de "apelidar" as pessoas que discordam de si,
    as minhas opiniões valem o que valem, não são melhores nem piores que as suas, cada cabeça sua sentença :P
    estou aqui para ajudar no que puder (caixilharias de alumínio e serralharia civil), e para aprender em tudo o resto que não faz parte da minha arte, apenas isso,
    não estou aqui para andar às "turras" com ninguém, nem tão pouco para impor as minhas ideias.
  17. Colocado por: Gustavo Mendes
    Sr. Gustavo, isso parece-me retirado de um folheto publicitário de caixilharias de PVC, que tenta colocar o PVC num patamar mais alto do que na realidade está, e tenta fazer o oposto com o alumínio.
    ou seja, tenta denegrir o alumínio apenas mencionando as desvantagens deste (algumas até bastante discutíveis), e mencionando apenas as qualidades do PVC (algumas também bastante discutíveis).
    se isso é uma comparação de vantagens e desvantagens entre os 2 materiais, eu vou ali e já venho...
0.0487 seg. NEW
