    Necessitava da vossa opinião sobre as parede exteriores.
    Em projecto tenho especificado a seguinte parede exterior:
    - Reboco Exterior (2cm)
    - Tijolo Térmico (19cm)
    - Caixa de Ar (2cm)
    - Isolamento XPS (6cm)
    - Tijolo Furado (11cm)
    - Estuque Projectado (2cm)
    A minha duvida prende-se por ter caixa de ar ou não ter caixa de ar. Ou seja, utilizar XPS 6 e caixa de ar ou unicamente xps 8, uma vez que não está prevista qualquer ventilação da caixa de ar.
  2.  # 302
    Veja estes 2 exemplos
    Sinceramente se calhar não me chateava a por caixa de ar. Os ganhos são praticamente nulos ou mesmo nulos e encare-se (um pouquinho) a construção.
    Isto para uma dada parede com mesma espessura de alvaneira e de isolamento. Então se subir a espessura de isolamento, melhor ainda.
    E as pessoas que conheço que fizeram com caixa de ar, metem sempre ou quase sempre grelhas de ventilação (vivo a poucos kms da sua obra logo por ai deverá haver a mesma metodologia de trabalho por parte dos empreiteiros)
  3.  # 303
    A solução que tenho preconizada é a do 3 exemplo, mas com diferença no pano exterior.
    Será que mesmo possuindo um tijolo térmico de 19 no pano exterior, irá haver condenações na caixa de ar?
  4.  # 304
    Eu não fazia caixa de ar sem ventilação e sistema de drenagem. Encontrar pedreiros hoje que façam isto de uma forma séria, com um declive de drenagem e toda a arte associada a esta técnica, é raro nos dias de hoje.
    Nas fachadas a sul/oeste até pode nunca vir a ter problemas, mas nas fachadas Norte já poderá.
    Se o projecto não contempla ventilação/grelhas na caixa de ar, mais vale não ter caixa de ar.
    Não leve a mal a minha pergunta, mas o que o levou a querer colocar soleiras do tipo pedras salgadas? Pessoalmente acho que fica um bocado "pesado" tendo em conta a região que é. Essas pedras veêm se muito é na região do interior centro e Norte (Viseu, Guarda, e por ai a cima)
  5.  # 305
    A escolha deve se ao nosso gosto, também devido ao facto da caixilharia ser anonizado natural e por último também o preço.
    Estamos a ponderar em vez de pedras salgadas ser cinza Évora.
    Colocado por: NostradamusNão leve a mal a minha pergunta, mas o que o levou a querer colocar soleiras do tipo pedras salgadas? Pessoalmente acho que fica um bocado "pesado" tendo em conta a região que é. Essas pedras veêm se muito é na região do interior centro e Norte (Viseu, Guarda, e por ai a cima)
  6.  # 306
    Colocado por: BigmouseNecessitava da vossa opinião sobre as parede exteriores.
    - Caixa de Ar (2cm)
    a solução (material) é bastante boa, agora resta saber se vai ser bem aplicada, senão vai ter umas "meias de seda mas cheias de buracos"
  7.  # 307
    Riscos, quais os cuidados que devo ter em atenção, para evitar "ter buracos nas meias"?
    Colocado por: riscosa solução (material) é bastante boa, agora resta saber se vai ser bem aplicada, senão vai ter umas "meias de seda mas cheias de buracos"
  8.  # 308
    Inicio da montagem da confragem da laje de cobertura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, MrVetable
  9.  # 309
    Colocado por: BigmouseRiscos, quais os cuidados que devo ter em atenção, para evitar "ter buracos nas meias"?
    optar por parede dupla tem de se ter muita atenção às forras dos pilares e vigas com isolamento, é muito corrente deixarem zonas sem isolamento e lá ficam as meias rotas e o investimento da solução deitado fora
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  10.  # 310
    Neste caso esta previsto as forras nos pilares e nas vigas da laje.
    Do lado de fora dos pilares foram deixados 13cm, de forma a ser possivel colocar 6cm xps e fora de 7cm. Nas vigas da laje é proposta a mesma solução.
    Colocado por: riscosoptar por parede dupla tem de se ter muita atenção às forras dos pilares e vigas com isolamento, é muito corrente deixarem zonas sem isolamento e lá ficam as meias rotas e o investimento da solução deitado fora
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
  11.  # 311
    E na outra face do pilar? Parece já não ter esse espaço, há mais de 10 anos que deixamos de fazer forras térmicas elo exterior, projetamos e defendemos que a melhor solução é por dentro.
  12.  # 312
    Na outra face, neste caso, não é necessário porque é uma varanda. Quando à solução vai sempre depender do técnico.
    Ja cheguei a ver a solução de o pilar possuir forra do lado de dentro e do lado de fora.
  13.  # 313
    No projecto, junto a porta de entrada, estava previsto um pilar de 60x25 para decoração, o qual seria revestido a material cerâmico.
    No decorrer das obras, estudamos a solução de o mesmo ficar com o acabamento de betão à vista.
    So que durante o enchimento, não deve ter sido bem vibrado, o que acabou por ficar com algumas zonas como exemplifica na foto.
    Na vossa opinião que tipo de procedimento/solução se pode efectuar para minimizar os defeitos indicados e de conseguirmos obter na mesma o acabamento de betão à vista.
  14.  # 314
    Microcimento ou argamassa de reparação em camada fina para dar um barramento geral.
  15.  # 315
    Esse tipo de solução será aplicado em todo o pilar? é que pretendíamos que se fica-se a notar as marcas da madeira da confragem.
    Colocado por: RicardoPortoMicrocimento ou argamassa de reparação em camada fina para dar um barramento geral.
  16.  # 316
    betão à vista só se faz uma vez..
    se o empreiteiro sabia dessa exigência, terá que demolir o pilar e refazer.
  17.  # 317
    Ha quem faça cosmetica de betão, penso que em Portugal deve haver tambem!
    Concordam com este comentário: silvacastro
  18.  # 318
    As coisas nem são sempre assim tão lineares. Uma vez que não estava no orçamento inicial a execução desta forma, (era em blocos e revestido a material cerâmico) e o construtor nao solicitou que fosse considerado trabalhos a mais, não há muito por onde solcititar a demolição do mesmo, e depois seria mais um de mau estar desnecessário.
    Agora só nos resta minimizar.
    Colocado por: RicardoPortobetão à vista só se faz uma vez..
    • zinna
    • 23 fevereiro 2020 editado
     # 319
    Se assim foi... tem duas soluções;
    faz cosmética;
    ou
    https://www.reveste.pt/betao.html
  19.  # 320
    Continuação do levantamento da confragem e instalação das tela de impermeabilização.
0.0557 seg. NEW
