    Colocado por: trupedeiroSão as Cor Vison? qual o vidro utilizado?
    Sim são. Vão ficar encastradas em 3 lados. Os vidros são Stadip 44.1 + caixa ar 18 + climaguard premium 6
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trupedeiro
  2.  # 142
    Colocado por: MrVetable
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trupedeiro
    Encastradas em 3 lados? Como assim? Só se vê o perfil ao meio?
  3.  # 143
    Mais ou menos, os aros fixos ficam parcialmente encastrados, mas os aros das folhas moveis ficarão a vista.
  4.  # 144
    Colocado por: MrVetableA do chão branco na zona da ilha!
    Será vinílico ? Não consigo perceber bem. Chão branco pode por cerâmico.
    Na minha opinião pode é esse branco imaculado sujar bastante. Talvez deva-se considerar também isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  5.  # 145
    Sinceramente eu deixava tudo em madeira, primeiro porque branco no chão nota-se tudo, e segundo porque se a cozinha for como a da foto onde tera o lava loiça, placa e provavelmente maquina de lavar loiça na ilha n vejo porque não deixar essa zona em madeira...
  6.  # 146
    Colocado por: MrVetableMais ou menos, os aros fixos ficam parcialmente encastrados, mas os aros das folhas moveis ficarão a vista.
    Tenho ideia que na cortizo cor vision, caso parta um vidro tem de desmontar a janela para o substituir, nao basta levantar a folha móvel,
    Caso o aro fixo fique embutido pode ser um problema nessa situação, digo eu...
    Esteticamente acho que fica muito bem como vai fazer, com menos vista de alumínio, ja ahora colocou vidros temperados ou laminados?
  7.  # 147
    Colocado por: DR1982Tenho ideia que na cortizo cor vision, caso parta um vidro tem de desmontar a janela para o substituir, nao basta levantar a folha móvel,
    Eu creio que eles puseram as folhas depois de instalarem os aros fixos, mas também não lhe sei precisar..
    Sim, além de estético, e concretamente no caso do aro fixo da soleira, fica tudo ao mesmo nível do pavimento e 0 tropeções.
    Em relação ao chão, a ideia seria mesmo proteger um pouco o pavimento laminado naquela zona húmida.
  8.  # 148
    Colocado por: CMartin
    Também me parece vinilico mas fotos de maior qualidade..
    Realmente o branco seria difícil de manter limpo nessa zona.
    Seria difícil instalar esses 3 m2
  9.  # 149
    Duvida ao instalar o recuperador. Qual a melhor opção para o tubo de admissão de ar de 80mm:
    Furar o chão e a placa, cerca de 1 MT de tubo e ir buscar ao ao desvao?
    Ou
    Ir pela norte criada lateralmente e furar a parede + cappoto, cerca de 2 mts de tubo?
    Apesar das sugestões ficou decidido pela opção c
  11.  # 151
    Bela vista...
    Concordam com este comentário: egas84
  12.  # 152
    Colocado por: MrVetableApesar das sugestões ficou decidido pela opção c
    Qual a altura que tem aqui nas janelas?
    • cmsh
    • 16 março 2020
     # 153
    Colocado por: MrVetableAlguém sabe que solução é esta da foto, onde adquirir e como aplicar para focar com este efeito
    É tejoleira branca e vinilico da porcelanosa. Os rodapés são brancos embutidos.
  13.  # 154
    Colocado por: cmsh
    A tijoleira branca fica por baixo do vinil?
    Pode de clarificar melhor. Obrigado
  14.  # 155
    Colocado por: Dav82
    A do pé direito da casa (2,45 m) mais uns pozinhos para o efeito embutido.
  15.  # 156
    Tem ideia de quanto lhe ficou cada um desses dois vaos maiores da sala e quais as medidas?
  16.  # 157
    Ficaram em 2000€ + iva cada
  17.  # 158
    Colocado por: MrVetableFicaram em 2000€ + iva cada
    Quanto tem de largura, sabe?
  18.  # 159
    Cerca de 3 m cada
    • cmsh
    • 17 março 2020
     # 160
    Entre a ilha e o móvel da cozinha é em tijoleira e o resto é em vinil colado.
0.0266 seg. NEW
