    • r.v
    • 21 fevereiro 2020
     # 61
    Colocado por: tf94Também tenho curiosidade sobre esse mesmo sistema uma vez que na minha casa atual tenho recuperador a água e radiadores que funcionam muito bem e na futura casa a construir a minha ideia era colocar na mesma o recuperador a água mas substituir os radiadores por PRH todavia não vejo feedback de quem tenha efetivamente avançado com esta ideia.
    Note-se que eu tenho lenha todo o ano e não preciso de comprar e todos os dias acendemos o recuperador das 19h às 24h em dias de semana e ao fim-de-semana o dia todo.
    Claro que dá, e se tem lenha ainda melhor.
    • neco
    • 21 fevereiro 2020
     # 62
    Tenho previsto e orçamentado este recuperador https://www.spartherm.com/en/products/fireplace-inserts/product/show/arte-u-90h/ que ronda os 5 mil e tal euros.
    No entanto, consultando as características técnicas, não é compatível com aquecimento de água, portanto não dá para PRH.
    Em principio mudaremos de modelo para ser compatível com PRH (pelo menos nesta marca não existem recuperadores de 3 frentes compatíveis com PRH). De duas frentes, sim.
  1.  # 63
    Como já aqui foi dito, por outras palavras, Qualquer sistema bem instalado e sem invenções, funciona.
    Por ex. em resposta a esta última situação que diz trabalhar das 19h às 24h, tenham apenas atenção às potências anunciadas na água e para ambientes e necessárias para aquecimento do piso, pois a trabalhar apenas das 19 às 24h, e com recuperador com dupla face..!! A potência pode ser curta na parte hidro
    • TicMic
    • 23 fevereiro 2020 editado
     # 64
    Colocado por: jorgealvescomo em tudo na vida é preciso saber como fazer correctamente.
    Complexidade: não vejo sinceramente o de.
    Preço: sim, é mais caro que um recuperador a ar, mas também faz muito mais que simplesmente aquecer ar.
    Manutenção: num sistema com pés e cabeça é diminuta sendo exclusivamente feita pelo utilizador limitando se a limpar as cinzas.
    Muma casa de 600m2 com PRH, seria possível aquecer a casa apenas a partir do recuperador?
    Instalar um sistema destes em cima 2 soalhos já existentes é possível?
    Para que custos isto ia, e qual o custo de manutenção, fora a lenha, que é o custo da fonte da energia?
    Há aqueles recuperadores redondos para este tipo de fim?
    Para arrefecer, só mesmo com AC certo?
    Fala-se de uma casa com paredes de pedra com 60-80cm!
  2.  # 65
    Para essa área, necessita na ordem 35 a 40kw, aconselho caldeira a lenha (sendo para utilização de combustível lenha).
    Instalar cima soalho, depende condições instalação (alturas disponíveis, portas, etc).
    Custo manutenção, não há grande coisas a fazer, desde que claro efectue limpezas normais a sistema de lenha..
    Arrefecer com A.c ou com sistema hidro água refrigerada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
  3.  # 66
    Colocado por: nasys007Para essa área, necessita na ordem 35 a 40kw, aconselho caldeira a lenha (sendo para utilização de combustível lenha).
    As portas sobem-se e perde-se um bocado de pé direito, que deve andar nos 3-4m pela casa toda.
    Eu gostava de ter o recuperador porque é bem mais bonito e adoro o fogo. Meter lenha na caldeira não tem o mesmo encanto que no recuperador.
    Isso é caldeira para que valor €? Imagino o soalho...
  4.  # 67
    Recuperador para essa potência a água desconheço.
    Caldeira poderá custar uns 3200€, mas ter a de ser instalados mais equipamentos (dep. Inércia, acessórios segurança, expansão, impulsão...)
  5.  # 68
    Colocado por: TicMicMuma casa de 600m2 com PRH, seria possível aquecer a casa apenas a partir do recuperador?
    com um recuperador não consegue ter rendimento suficiente pois precisa entre 20Kw a 30 Kw de potencia termica continua, o que é impossivél de garantir com um recuperados somente com caldeiras é que consegue ter essas potencias.
    Colocado por: TicMicInstalar um sistema destes em cima 2 soalhos já existentes é possível?
    sem duvida que sim, idealmente um sistema a seco, existindo diversas soluções dessas no mercado.
    Colocado por: TicMicPara arrefecer, só mesmo com AC certo?
    não, pode aplicar prh para aquecimento e arrefecimento.
    • NPRP
    • 24 fevereiro 2020
     # 69
    Jorge Alves,
    Qual a potência mínima na água aconselhável para um recuperador a água que seja a única fonte de calor a alimentar / aquecer um PRH de 200 m2 divididos por 2 pisos , e qual a volumetria em litros do depósito de inércia associado a esta solução? Já equacionamos outros cenários, mas quero ter em linha de conta todas as hipóteses possíveis, isoladas ou integradas...
    Concordam com este comentário: TicMic
  6.  # 70
    para ligar somente quando chega a casa ao final do dia ou em funcionamento permanente?
    • NPRP
    • 24 fevereiro 2020
     # 71
    Para o 1.º fogo ser às 19h e o último o último carregamento ser às 24h.
  7.  # 72
    Colocado por: jorgealvescom um recuperador não consegue ter rendimento suficiente pois precisa entre 20Kw a 30 Kw de potencia termica continua, o que é impossivél de garantir com um recuperados somente com caldeiras é que consegue ter essas potencias.
    Podes colocar aqui alguma info ou link para aprender o que é ou como funciona esse sistema seco? Não que haja € para colocar, mas gostaria de estar informado. Dado que pedi uma vez um orçamento para climatização com lenha e falaram em 40k para a casa em questão. Era uma caldeira e os "aquecedores" colocados na parede. Não gosto nem do aspeto estético nem de ter de andar a entubar umas quantas paredes em tabique...
    • NPRP
    • 29 fevereiro 2020
     # 73
    Colocado por: jorgealvespara ligar somente quando chega a casa ao final do dia ou em funcionamento permanente?
    Caro Jorge Alves,
    Reparou na minha pergunta?
    • NPRP
    • 29 fevereiro 2020
     # 74
    Colocado por: NPRP
    Caro Jorge Alves,
    Em resposta, ligando o RC (um solzaima Aqua por exemplo com 25kw de potencia) entre as 19h e funcionado até às 02 ou 03, com a última carga de lenha por volta das 00h.
  8.  # 75
    Colocado por: NPRPum solzaima Aqua por exemplo com 25kw de potencia
    das quais somente pode ser considerado 16Kw nominais para a agua, tem que ter um acumulador tampão termico (vulgo inercia) de pelo menos 320 litros que demora 30 a 50 minutos aquecer, somente depois pode utilizar essa energia para o PRH, sabendo que o prh tem uma elevada inercia (aqui vou adivinhar e dizer que demoraria 1\2 hora só a vencer a inercia inicial) portanto desde que o acenda até que começa a ter aquecimento demora cerca de 1,5 hora, agora vem a parte chata: se o revestimento não permitir deltat acima dos 5ºC, este tempo vai aumentar mais umas horas, pelo que somente teria aquecimento ao fim de umas 4 a 5 horas, se alimentar em permnanecia o recuperador com pelo menos 4 a 5 cargas diarias de combustível consegue ter aquecimento decente, abaixo disso dificilmente consegue ter resultados satisfatórios.
    ps: se tiver que comprar lenha é uma péssimo investimento pois a mesma é muito cara para o rendimento que tem, no entanto se existir na equação outra fonte termica as contas são diferentes.
    Concordam com este comentário: ultrahipermega, c_mon
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    • NPRP
    • 28 março 2020
     # 76
    Colocado por: jorgealvesdas quais somente pode ser considerado 16Kw nominais para a agua, tem que ter um acumulador tampão termico (vulgo inercia) de pelo menos 320 litros que demora 30 a 50 minutos aquecer, somente depois pode utilizar essa energia para o PRH, sabendo que o prh tem uma elevada inercia (aqui vou adivinhar e dizer que demoraria 1\2 hora só a vencer a inercia inicial) portanto desde que o acenda até que começa a ter aquecimento demora cerca de 1,5 hora, agora vem a parte chata: se o revestimento não permitir deltat acima dos 5ºC, este tempo vai aumentar mais umas horas, pelo que somente teria aquecimento ao fim de umas 4 a 5 horas, se alimentar em permnanecia o recuperador com pelo menos 4 a 5 cargas diarias de combustível consegue ter aquecimento decente, abaixo disso dificilmente consegue ter resultados satisfatórios.
    Concordam com este comentário:ultrahipermega
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    E o que permite um revestimento ter um deltaT superior a 5.º?!?
  9.  # 77
    Com interesse no tópico.
  10.  # 78
    Boa noite.
    Se for PRH para 140m2 com BC 11kw e com recuperador já funciona bem? E já agora qual o melhor tipo de painel para auxiliar? Sendo que é para aquecimento e AQS.
  11.  # 79
    Colocado por: jdanidiasBoa noite.
    nem a pior solução de prh do mercado e nem na Guarada ou em trasosmontes precisa de uma bomba de calor de 11KW.
    Colocado por: jdanidiasE já agora qual o melhor tipo de painel para auxiliar? Sendo que é para aquecimento e AQS.
    qualquer um que garanta as condições de serviço requeridas resultantes dos calculos,
    o que obviamente vai depender de 3 factores: localização, localização e localização
  12.  # 80
    bolas, chateia um bocado estar sempre a repetir adeternum a mesma coisa: Faro não é Porto nem sequer parecido com Freixo de Espada á Cinta e nenhum deles é semelhante a Pixa
0.0217 seg. NEW
