Colocado por: tf94Também tenho curiosidade sobre esse mesmo sistema uma vez que na minha casa atual tenho recuperador a água e radiadores que funcionam muito bem e na futura casa a construir a minha ideia era colocar na mesma o recuperador a água mas substituir os radiadores por PRH todavia não vejo feedback de quem tenha efetivamente avançado com esta ideia.
Note-se que eu tenho lenha todo o ano e não preciso de comprar e todos os dias acendemos o recuperador das 19h às 24h em dias de semana e ao fim-de-semana o dia todo.
Colocado por: jorgealvescomo em tudo na vida é preciso saber como fazer correctamente.
Complexidade: não vejo sinceramente o de.
Preço: sim, é mais caro que um recuperador a ar, mas também faz muito mais que simplesmente aquecer ar.
Manutenção: num sistema com pés e cabeça é diminuta sendo exclusivamente feita pelo utilizador limitando se a limpar as cinzas.
Colocado por: nasys007Para essa área, necessita na ordem 35 a 40kw, aconselho caldeira a lenha (sendo para utilização de combustível lenha).
Instalar cima soalho, depende condições instalação (alturas disponíveis, portas, etc).
Custo manutenção, não há grande coisas a fazer, desde que claro efectue limpezas normais a sistema de lenha..
Arrefecer com A.c ou com sistema hidro água refrigerada
Colocado por: TicMicMuma casa de 600m2 com PRH, seria possível aquecer a casa apenas a partir do recuperador?com um recuperador não consegue ter rendimento suficiente pois precisa entre 20Kw a 30 Kw de potencia termica continua, o que é impossivél de garantir com um recuperados somente com caldeiras é que consegue ter essas potencias.
Colocado por: TicMicInstalar um sistema destes em cima 2 soalhos já existentes é possível?sem duvida que sim, idealmente um sistema a seco, existindo diversas soluções dessas no mercado.
Colocado por: TicMicPara arrefecer, só mesmo com AC certo?não, pode aplicar prh para aquecimento e arrefecimento.
Colocado por: jorgealvescom um recuperador não consegue ter rendimento suficiente pois precisa entre 20Kw a 30 Kw de potencia termica continua, o que é impossivél de garantir com um recuperados somente com caldeiras é que consegue ter essas potencias.
Colocado por: jorgealvespara ligar somente quando chega a casa ao final do dia ou em funcionamento permanente?
Colocado por: NPRP
Caro Jorge Alves,
Reparou na minha pergunta?
Colocado por: NPRPum solzaima Aqua por exemplo com 25kw de potenciadas quais somente pode ser considerado 16Kw nominais para a agua, tem que ter um acumulador tampão termico (vulgo inercia) de pelo menos 320 litros que demora 30 a 50 minutos aquecer, somente depois pode utilizar essa energia para o PRH, sabendo que o prh tem uma elevada inercia (aqui vou adivinhar e dizer que demoraria 1\2 hora só a vencer a inercia inicial) portanto desde que o acenda até que começa a ter aquecimento demora cerca de 1,5 hora, agora vem a parte chata: se o revestimento não permitir deltat acima dos 5ºC, este tempo vai aumentar mais umas horas, pelo que somente teria aquecimento ao fim de umas 4 a 5 horas, se alimentar em permnanecia o recuperador com pelo menos 4 a 5 cargas diarias de combustível consegue ter aquecimento decente, abaixo disso dificilmente consegue ter resultados satisfatórios.
Colocado por: jorgealvesdas quais somente pode ser considerado 16Kw nominais para a agua, tem que ter um acumulador tampão termico (vulgo inercia) de pelo menos 320 litros que demora 30 a 50 minutos aquecer, somente depois pode utilizar essa energia para o PRH, sabendo que o prh tem uma elevada inercia (aqui vou adivinhar e dizer que demoraria 1\2 hora só a vencer a inercia inicial) portanto desde que o acenda até que começa a ter aquecimento demora cerca de 1,5 hora, agora vem a parte chata: se o revestimento não permitir deltat acima dos 5ºC, este tempo vai aumentar mais umas horas, pelo que somente teria aquecimento ao fim de umas 4 a 5 horas, se alimentar em permnanecia o recuperador com pelo menos 4 a 5 cargas diarias de combustível consegue ter aquecimento decente, abaixo disso dificilmente consegue ter resultados satisfatórios.
ps: se tiver que comprar lenha é uma péssimo investimento pois a mesma é muito cara para o rendimento que tem, no entanto se existir na equação outra fonte termica as contas são diferentes.
Colocado por: jdanidiasBoa noite.nem a pior solução de prh do mercado e nem na Guarada ou em trasosmontes precisa de uma bomba de calor de 11KW.
Se for PRH para 140m2 com BC 11kw
Colocado por: jdanidiasE já agora qual o melhor tipo de painel para auxiliar? Sendo que é para aquecimento e AQS.qualquer um que garanta as condições de serviço requeridas resultantes dos calculos,
