    Metendo o bloco termico de 24.. depois um reboco sarrafado pelo exterior para alinhar com a estrutura e finalmente o ETICS. Para mim, é preferivel efectuar o reboco sempre.
    Concordam com este comentário: Marcopom
  2.  # 522
    Relativamente ao bloco térmico, é normal de marca para marca haver grandes diferenças no coeficiente de transmissão térmica U?
    Exemplo para bloco térmico de 25:
    - Artebel - U=0,93 W/m2ºC
    - Pavimir - U=1.133 W/(m2.K)
    - Pavicer - U=1.20 W/m2.ºc
    Ainda é uma diferença considerável. Será verdade e terá a ver com o desenho e composição do bloco ou é apenas marketing e terão todos desempenhos similares?
    • Rm_G
    • 10 dezembro 2020 editado
     # 523
    Boa noite.
    A decisão de tijolo térmico está tomada, apesar de apenas nas paredes exteriores, por uma questão económica.
    Tenho orçamentos da Prélis e da Preceram, sendo que aguardo também preços da Tabicesa.
    Entre os nacionais não existe grande diferença.
    Contudo, relativamente ao tijolo tradicional, desaconselharam-me vivamente a marca Preceram por motivos de qualidade.
    Alguém me poderia dar a sua opinião sobre o assunto?
    Colocado por: Rm_GContudo, relativamente ao tijolo tradicional, desaconselharam-me vivamente a marca Preceram
    Eu meti preceram, mas vieram bastantes empenados. Confesso q esperava melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rm_G
  4.  # 525
    Meti da preceram e o resultado foi bastante bom. Faz um trabalho bastante limpo, encaixam uns nos outros, os canudos alinham na vertical o que dá jeito tendo em conta que tenho as tubagens a passar essencialmente no tecto falso.
    Tem menos 1 cm (14 em vez de 15). No meu caso o que fiz foi usar os 2cm a mais ganhos relativamente ao projectado para a parede dupla, e engrossei o isolamento na mesma medida.
  5.  # 526
    Colocado por: barbeiroTem menos 1 cm (14 em vez de 15).
    O meu é de 24 (atenção que tem 23,3). No geral é como descreve, mas havia muitos empenados, pode ter sido azar, mas o empreiteiro diz q cada vez mais aparecem assim.
  6.  # 527
    Colocado por: barbeiroMeti da preceram e o resultado foi bastante bom. Faz um trabalho bastante limpo, encaixam uns nos outros, os canudos alinham na vertical o que dá jeito tendo em conta que tenho as tubagens a passar essencialmente no tecto falso.
    Conseguiu passar a tubulação no interior do tijolo?
    Se for assim, essa é uma possibilidade interessante: como já foi varias vezes referido, coloca-se tijolo térmico(ou bloco térmico) e depois abrem-se roços, o que é uma chatice...
  7.  # 528
    boas malta queria tirar uma duvida se possível.
    Estou a construir e no projeto tenho tijolo térmico de 25cm + estuque + capoto no revestimento.
    Mas surgiu agora a opção de fazer Tijolo cerâmico de 15cm + 2cm caixa de ar + 11cm tijolo cerâmico + estuque e revestimento exterior de capoto.
    Qual a opinião desta 2 opção
  8.  # 529
    na minha opinião a segunda nem é opção.
    quais as vantagem que o empreiteiro lhe dei para a segunda opção?
    Colocado por: padrinho1boas malta queria tirar uma duvida se possível.
  9.  # 530
    Colocado por: padrinho1Qual a opinião
    Nenhuma. Discuta a alternativa com os seus projectistas.
  10.  # 531
    Ficou com Tijolo de 15cm + XPS 4cm + 11cm tijolo + revestimento exterior de capoto.
  11.  # 532
    xps só de 4cm?
    isso é mesmo os minimos olimpicos
  12.  # 533
    Colocado por: elastikmanxps só de 4cm?
    Eu até acho exagerado, por mim não levava nada.
  13.  # 534
    Entao mas porque? tendo em conta todo o revestimento acha pouco?
  14.  # 535
    Faz parede dupla + ETICS?
  15.  # 536
    NEm reparei o que tinha exterior de capoto.
    Sendo assim para que o XPS?
    Que misturada
  16.  # 537
    Colocado por: elastikmanNEm reparei o que tinha exterior de capoto.
    Que misturada
    nao teve custos, pelo menos para mim, e em vez de ficar caixa de ar (caixa de lixo) fica melhor em termos térmicos e acústicos.
0.0258 seg. NEW
