    Bom dia DMG
    Consegue dizer o orçamento que consegui para as suas janelas e de quantos m2 estamos a falar?
    E quem foi a empresa?
    Pois talves opte por janelas como as suas para a minha moradia
    Cumps
  2.  # 302
    Colocado por: DMGAs paredes interiores são de 11 sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcelorider
    Obrigado, ainda assim a minha questão era se tinha feito caixa de ar nas paredes exteriores ou não ;)
    • DMG
    • 29 fevereiro 2020
     # 303
    Colocado por: marcelorider
    Não. Foi tijolo térmico e capoto no exterior
  3.  # 304
    Na altura da discussão à uns tópicos atrás, o que o fez mudar de ideia para não fazer a caixa de ar?
    É que a mim estão neste momento também a aconselhar fazer o mesmo (capoto com parede dupla e caixa de ar isolada com roofmate) e depois encontrei o seu tópico.
    Vai colocar os alumínios dentro ou fora? (Pelas fotos creio que dentro)
    Implicaram com as questões da casa ter que ter ventilação?
    • DMG
    • 1 março 2020
     # 305
    Colocado por: marceloriderNa altura da discussão à uns tópicos atrás, o que o fez mudar de ideia para não fazer a caixa de ar?
    Penso que tiiolo térmico de 29 e capoto 8cm é mais que suficiente.
    Os aluminios é de chapar.
    A ventilação será através de VMC
    • DMG
    • 1 março 2020
     # 306
    Colocado por: JoelM
    Isto é pura invenção e tem tudo para dar asneira!
    Concordam com este comentário:callinas
    Quanto a mim é isolamento duplo. O capoto isola por fora é neste caso a espessura do tijolo térmico de 29 faz o resto.
    Ao meter parede dupla com isolamento no meio o capoto no exterior é isolar demais e com o gasto inerente.
    Para esse caso tem mesmo que haver ventilação e a a VMC será indispensável
    • DMG
    • 2 março 2020
     # 307
    Eu acho que havendo a possibilidade de colocar o tijolo térmico a parede dupla parece me ultrapassada, opiniões?
  4.  # 308
    Colocado por: marceloriderÉ que a mim estão neste momento também a aconselhar fazer o mesmo (capoto com parede dupla e caixa de ar isolada com roofmate)
    Só invenções... que tecnicos são esses que aconselham isso? ou é alguma teoria do construtor ou de familiares?
    Caramba...
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, Anonimo16062021
    • NPRP
    • 3 março 2020
     # 309
    Caramba...
    Concordam com este comentário:JoelM
    Ou seja, estão a inventar para encarecer a obra??
  5.  # 310
    A questão é, não é melhor portanto, mas por razão de custo? Ou por outra técnica? Se for esta ultima, qual?
    Não me levem a mal, mas gosto de saber precisamente o porquê :)
  6.  # 311
    Faz sentido os custos (há material e etc ao barulho)
    Tecnicamente não há feedback suficiente para se perceber até que ponto é uma burrice ou se há benefício correcto?
    E este o meu entender nesta altura.
    Vou falar com o projetista da térmica para ver o que ele me diz.
    O engenheiro e arquitecto da obra não se opõe a nada. O que quiser é feito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DMG
    • LeaR
    • 5 março 2020
     # 312
    Mas as caixas de ar não têm que ser ventiladas para terem o efeito pretendido? Se vai tapar com ETICS, como é que a caixa de ar respira e purga a condensação no mesmo?
    Não inventem... Tijolo térmico + ETICS. Se quiserem melhor isolamento, eu faria novamente como fiz. Aconselharam 6cm de capotto, pus 10cm.
  7.  # 313
    @LeaR não é possivel colocar ventilação na caixa de ar mesmo com ETICS? (questão mesmo de burro que sou)
    • SrR
    • 7 março 2020
     # 314
    Colocado por: LeaRAconselharam 6cm de capotto, pus 10cm.
    deviam ter aconselhado 10cm assim metia 14cm 😁
    • SrR
    • 7 março 2020
     # 315
    Colocado por: marcelorider@LeaR não é possivel colocar ventilação na caixa de ar mesmo com ETICS? (questão mesmo de burro que sou)
    ja nos meus tempos idos de estudo nunca ouvi falar em caixas de ar ventiladas, a fórmula se nao estou em erro era pano exterior, isolamento, caixa de ar , pingadeiras aplicadas no pano interior, pano interior, caneleira impermeável, saida dos condensados, depois a discussão ia se os panos exteriores deviam ser mais largos ou mais estreitos mas isto por outras questões
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcelorider
  8.  # 316
    Eu não conheço o funcionamento, não faço casas. Tenho que me guiar pelo que dizem... Daí as questões, tudo explicado e bem percebido.
    Vou confrontar o arquiteto que tarda nada tem o projecto pronto a entrar na câmara e o pessoal da térmica também.
    • DMG
    • 10 março 2020
     # 317
    Boas.
    Quais as vantagens ou desvantagens de ter piso radiante na zona dos duches sabendo que será duche italiano em cerâmico?
  9.  # 318
    A vantagem é ficar com os pés quentes quando descalço e antes de a água aquecer...
  10.  # 319
    Colocado por: DMGBoas.
    Terá piso radiante na casa toda? Ou vai colocar eléctrico?
    • DMG
    • 11 março 2020
     # 320
    Colocado por: fernandol
    É PRH na casa toda excepto garagem
0.0207 seg. NEW
