    Colocado por: SrRnão é por coisas destas, que estão *********s
    É por um somatório de coisas destas.
    Como pode um DO saber/perceber que a pessoa que está a contratar não percebe nada?
    E depois fica com o "menino" nos braços...
    • SrR
    • 28 fevereiro 2020
     # 82
    Isso é valido tanto para um mecânico, como um medico etc etc é complicado mas é o que temos
  2.  # 83
    exemplo de uma bomba de calor com 11Kw potencia termica e cop nominal 5,86,
    com um cop certificado de 3,09 a -7ºC;
    4,15 a 2ºC;
    7,88 a 12ºC,
    temperatura de impulso 35ºC.
    https://www.heatpumpkeymark.com/nc/ps-keymark/certificate-holders/?tx_pskeymark_frontend%5Bsubtype%5D=1337&tx_pskeymark_frontend%5Baction%5D=showSubtype&tx_pskeymark_frontend%5Bcontroller%5D=Frontend&cHash=e2370da6c1c5ba55bb0279b102e5dcee
  3.  # 84
  4.  # 85
    Colocado por: RASILEZQuais são os critérios para ter ou não depósito de inércia? Quais as características que a bomba tem que ter?
    todas as bombas de calor indiscriminadamente precisam de volume mássico mínimo para funcionarem devidamente, esse volume minimo deverá ser sempre garantido e isso depende da instalação e da bomba de calor em causa.
  5.  # 86
    Colocado por: SrRIsso é valido tanto para um mecânico, como um medico etc etc é complicado mas é o que temos
    Um médico por exemplo só pode exercer após cumprir uma série de pré-requisitos. Tirar uma licenciatura, fazer internato, especialidade, etc, etc... Elimina todos os "maus"? Não.
    Mas ajuda muito!
    QQ um se pode intitular instalador do que quer que seja! Quem certifica? Quem controla?
    Percebe a ideia?
    • SrR
    • 29 fevereiro 2020
     # 87
    Colocado por: Pedro Azevedo78QQ um se pode intitular instalador do que quer que seja! Quem certifica? Quem controla?
    Percebe a ideia?
    isso esta a falar em casos específicos, na construção também existe, seja nas redes de gas por exemplo ou redes segurança contra incêndio, mas na ambito geral da construção nao precisamos de mais certificações nem credenciais nem gajos formados ate porque a experiência no campo é do mais importante na qualificação de um bom profissional, o que falta é o mudar mentalidades, processos e responsabilização, a partir do momento que as coisas mudem nestes campos a coisa endireita
    • SrR
    • 29 fevereiro 2020
     # 88
    Colocado por: jorgealvesexemplo de uma bomba de calor com 11Kw potencia termica e cop nominal 5,86,
    4,15 a 2ºC;
    7,88 a 12ºC,
    televisores LED nao contam
  6.  # 89
    Colocado por: SrRnao precisamos de mais certificações nem credenciais nem gajos formados ate porque a experiência no campo é do mais importante na qualificação de um bom profissional,
    O que, aprender com tipo que já aprendeu com o gajo que era amigo de um fulano que fazia uns biscates ao fim de semana?? Tretas!
    A experiência no terreno é fantástica quando temos bases teóricas sólidas!
    Senão é um continuar de replicar asneiras.
    A formação, ou melhor, a falta dela é sem dúvida um dos problemas da construção.
    • SrR
    • 29 fevereiro 2020
     # 90
    Grande parte do que aprendi foi um com um tipo que nao tinha formação nenhuma, e é dos gajos mais sabidos que conheço, nao ponha de parte a experiência acumulada em obra, ha muita coisa que nao se aprende em formações, mas concordo consigo que a formação é sempre bom
  7.  # 91
    Bom, entao compensa ou nao tendo um deposito de inercia? O instalador o que me disse e que con esse deposito e num cuclo de regresso das aguas elas virem a 10 graus(um exemplo) e a bomba de calor se tiver diretamente tem de fazer força para a por outra vez a 60 graus, com depoisto de inercia a agua esta sempre a 60 e ao juntar as aguas de regresso nunca tem de fazer tanta forca pois nao tem de compensar uma tanta diferenca de temperatura....e correto isto?
  8.  # 92
    Colocado por: SrRtelevisores LED nao contam
    está não é a nova HT
  9.  # 93
    Colocado por: Marco Gasparcorreto isto?
    não,
  10.  # 94
    Colocado por: SrRGrande parte do que aprendi foi um com um tipo que nao tinha formação nenhuma, e é dos gajos mais sabidos que conheço, nao ponha de parte a experiência acumulada em obra, ha muita coisa que nao se aprende em formações, mas concordo consigo que a formação é sempre bom
    Se o "mestre" for bom e souber o que faz, sem dúvida!
    Mas e se não? O aprendiz limita-se a aprender asneiras!
    Para se fazer bem algo é preciso perceber o porquê das coisas.
    Concordam com este comentário: jorgealves, LVM
  11.  # 95
    Colocado por: jorgealvesnão,
    Nao? Entao?
  12.  # 96
    Colocado por: Marco GasparEntao?
    então o quê?!?!
    não é nada daquilo para o qual serve ou funciona um acumulador de inercia para uma bomba de calor seja ela qual for.
    inercia serve para como o próprio nome indicar eliminar picos de demanda seja de potencia seja de caudal.
  13.  # 97
    as razões que obrigam a usar um deposito de inercia num sistema bomba de calor são essencialmente permitir a existência de volume mássico diferencial em relação á utilização e permitir descongelações eficientes, existindo algumas bombas de calor que dispensam esse acumulador extra quer seja por já o terem incorporado (por exemplo as Altlantic\Fujitsu ou as Altherma EHSX\Rotex HPSU) ou seja por fazerem uma variação mais alargada do delta t (por exemplo as Altherma de Alta Temperatura ou as Auer HT), por vezes é muito pratico o uso de distribuidor hidraulico com um pequeno volume de inercia para simplificar e nivelar os caudais.
  14.  # 98
    Entao nao percebo porque me esta a propor isso para diminuir o consumo energético...nao sei realmente a melhor solução
  15.  # 99
    Tal como foi já dito, a utilização depende da instalação e do tipo unidade bomba de calor.
    Com a utilização que fazia à uns anos atrás (bombas tipo on.off), com menos rendimento também, justificava mais a existência enercia. No presente e à algum tempo, com tipo bombas calor que existem Inverter e com muito maior rendimentos e capacidade de manterem esse mesmo rendimento, mesmo com temperaturas mais baixas no exterior, poderá em grande parte dos casos de CLIMATIZAÇÃO trabalhar apenas com separador ou distribuidor hidráulico
  16.  # 100
    Colocado por: nasys007(bombas tipo on.off), com menos rendimento também, justificava mais a existência enercia
    com bombas on\off é obrigatório.
    Colocado por: nasys007CLIMATIZAÇÃO trabalhar apenas com separador ou distribuidor hidráulico
    ou nem precisar de nenhum deles dependendo de como é feito o controle da instalação e da bomba em si.
    Concordam com este comentário: nasys007
0.0194 seg. NEW
