Colocado por: G.duvidasBoas
Gostei bastante do trabalho desempenhado até agora continue.
Se não for incomodo quando instalar as escadas podia tirar uma fotografia?
Colocado por: ArushaExcelente trabalho Cimento, tomara eu ter tempo e conhecimentos para fazer o mesmo tipo de obra no meu sotão....Já adjudiquei à empresa 'Valores Remodelados, lda" ( zona de Almada ) através da Illico do feijó e já me arrependi....
Colocado por: dutilleulOlá Cimento,
Só agora aqui vim e faço questão de lhe testemunhar a minha admiração. E não imagina a pena que eu sinto de só agora aqui ter chegado; sinto que lhe podia ter sido muito útil em algumas das dificuldades que teve que vencer. Por exemplo, fiquei “parvo” com o que deve ter passado para aparafusar às vigas as réguas onde fixou o forro do tecto… havendo uma solução tão simples… (se ainda estiver interessado eu explico).
Obrigado por partilhar connosco este seu feito!
Colocado por: ArushaJá me arrependi porque ainda agora está no inicio e a empresa já não está a cumprir o contratado....Tinha instalado um termossifão no telhado préviamente ( antes da subida do IVA ) e estava previsto que no inicio das obras fizessem de imediato as ligações ( pelo menos da água ) dado que o aparelho pode sofrer danos por estar exposto ao sol sem água no seu interior. Acontece que a "Valores Remodelados" montou uns andaimes numa parede e á 4 dias que ninguém aparece...tou a ver que ainda tenho que pagar a outra empresa´para fazer apenas a canalização, ou ainda fico com o termossifão danificado
Colocado por: CIMENTO
Claro que gostaria de saber a sua solução mais simples, nem que seja para quem estiver ou venha a estar nessa fase, poder ter outra forma de realizar o trabalho.
Colocado por: dutilleulColocado por: CIMENTO
Como o computador que eu uso habitualmente foi desta para melhor, não estou em condições de usar os programas de desenho que me permitiriam explicar isto muito mais rapidamente.
Resumidamente, o método consiste na utilização de umas buchas/parafuso (não sei o nome técnico) que não se fixam directamente na alvenaria mas atravessam o material a fixar, o isolamento e a parede/tecto onde são ancoradas; se osmóveis da sua cozinhanão forem muito antigos, vá lá espreitar como é que os fixaram às paredes – são essas mesmas!
Material necessário
Além dos utensílios habitualmente usados necessita:
-buchas c/ parafusomontado (de várias dimensões, creio que devem ter um nome específico mas não sei qual é; podem encontrar-se à venda em caixas na maioria das brico-lojas);
-escarificadorp/ madeira (é um utensílio que se assemelha a uma fresa, utiliza-se com o berbequim, tem uma ponta cónica e com um número variável de entalhes cortantes)
Procedimento
1 –numa das réguas, marcam-se os centros dos furos (centrados e regularmente espacejados, por ex., de 50 em 50 cm. Abertos os furosno diâmetro da broca de alvenaria correspondente à bucha que iremos utilizar, esta primeira régua servir-nos-á de bitola;
2 –sobre dois cavaletes, vamos utilizar a régua mencionada em1, sobrepondo-a a todas as réguas a utilizar e abrindo os furos através dela. Podem furar-se duas ou três réguas de uma só vez;
3 –depois de todas as réguas furadas, substituímos a broca pelo escarificador e em cada furo abrimos uma coroa em funil de forma a que possa acolher a cabeça do parafuso e borda exterior da bucha de forma a que fique tudo ao mesmo nível da face da régua. É agora altura de lhes aplicar imunizador para madeira (o tal “cuprinol” que deve ser aplicado também nos orifícios);
4 –Montamos a broca de alvenaria no mandril do berbequim (nalgumas marcas, o diâmetro da broca é indicado na caixa das buchas/parafuso), colocamos a régua na sua posição, e enquanto a seguramos com uma mão, furamos com a outra o isolamento térmico e a parede ou tecto onde se irá fixar a bucha através dos orifícios mencionados em2(existem no mercado brocas de alvenaria de haste longa, no caso de ser necessário). Aberto o primeiro furo (o que se situe mais acima no caso de uma parede), fazemos passar uma bucha/parafuso por este orifício, batemo-lo ligeiramente com um maço de borracha e aparafusamos (sem apertar totalmente). A partir deste primeiro furo já é possível abrir os outros segurando o berbequim com ambas as mãos.
E pronto!!!! Com esta informaçãozita em tempo mais oportuno, aposto que teria dado saltos de satisfação.
Mas como diz, aqui fica para outros que dela possam beneficiar.
Essa metodologia (usar a régua como bitola) também foi pensada, contudo e tendo em conta que as vigotas nem sempre tinham a mesma distância, ainda que a diferença fosse minima (+-1cm) poderia fazer com que falhasse alguns furos, resolvi aplicar furo a furo "in loco". Deu mais trabalho, mas foi mais fácil corrigir na altura algum furo mais "torto".
Caro CIMENTO,
A bitola é apenas um detalhe que em situações particulares, como a que relata, até pode não ter qualquer interesse.
Foram estas as buchas/parafuso que utilizou?
Caro CIMENTO,
Colocado por: dutilleulAs caixas dos armários: mdf?
