    Colocado por: eu_spiderPode-me dar feedback sobre qual solução optou?
    Estou com um problema semelhante, tenho espaçamento de 7cms no exterior. Os serralheiros referem que a medida máxima do vidro não pode ultrapassar os 18mm (seja ele duplo ou simples).
    Que sistema está a pensar usar? Alumínio de correr sem corte térmico? Para uma espessura tão pequena, só me ocorre esse sistema.
    Colocado por: two-rok
    Bom dia two-rok!
    Sim, será sistema de correr. Como será caixilharia externa, penso que não justifica corte-térmico.
    Trata-se de 3 janelas de correr de 240cms por 100cms, com 3 folhas cada. Do feedback que tenho dos serralheiros, devido ao pouco espaço exterior, terá que ser um sistema two-rail (duas folhas correm na mesma calha).
    O meu objectivo é isolamento acústico, já que tenho uma estrada ao lado com inclinação em que passam muitos camiões, ouvindo-se muito o barulho da aceleração ou até mesmo da passagem a grande velocidade (60 a 80 km/h).
    Qual a melhor solução perante o espaço que tenho?
    Colocado por: eu_spiderQual a melhor solução perante o espaço que tenho?
    Laminado 33.1 + CX8 + float 4mm
    Acho que não existe laminado acustico de 33.1 por isso terá de ser um laminado convencional.
    Sendo um laminado normal, haverá assim uma diferença muito grande em termos acústicos para um float de 6mm, por exemplo?
    Já agora, em detrimento de vidro duplo na configuração que referiu, não seria preferível vidro simples mas laminado com pvb acústico? Por exemplo, um 66.1 ou superior, não sei se existe. Acusticamente não será melhor um vidro mais grosso laminado acústico (simples) do que duplo com caixa de ar?
    Colocado por: eu_spiderSendo um laminado normal, haverá assim uma diferença muito grande em termos acústicos para um float de 6mm, por exemplo?
    1Db de diferença.
    Colocado por: eu_spiderJá agora, em detrimento de vidro duplo na configuração que referiu, não seria preferível vidro simples mas laminado com pvb acústico? Por exemplo, um 66.1 ou superior, não sei se existe. Acusticamente não será melhor um vidro mais grosso laminado acústico (simples) do que duplo com caixa de ar?
    Um laminado simples akustex 66.1 existe (é o máximo que existe em stock) atenua mais 7Db mas também há-de ficar um bom bocado mais caro.
    1Db de diferença.
    Significa então que um vidro "simples acústico 66.1" atenua + 7db que um "duplo laminado 33.1 + CX8 + float 4mm", correcto?
    E se fosse um "44.1 silence + CX6 + float 4mm", seria uma opção intermédia?
    Tem ideia da diferença de preços?
    Actualmente tenho um orçamento para vidro duplo marca Ecoclima "4+10+5" com caixilharia Navarra (não sei a série) para 950e+IVA (para 3 janelas)
    Sei que é uma opção inferior à que pergunto anteriormente, por isso não avancei. Não tenho é ideia dos preços de soluções acima descritas.
    Colocado por: eu_spiderSignifica então que um vidro "simples acústico 66.1" atenua + 7db que um "duplo laminado 33.1 + CX8 + float 4mm", correcto?
    Exacto (3Db a menos de atenuação), mas não sei se ainda fornecem vidros duplos com caixa de 6mm. Desconheço.
    Colocado por: eu_spiderTem ideia da diferença de preços?
    Só mesmo fazendo contas e tendo os elementos necessários da obra para fazer essas contas.
    Colocado por: eu_spiderActualmente tenho um orçamento para vidro duplo marca Ecoclima "4+10+5" com caixilharia Navarra (não sei a série) para 950e+IVA (para 3 janelas)
    Deverá ser a N20200 ou a N21000. Peça alteração desse orçamento com outras configurações de vidro e já saberá os valores.
    Obrigado! Irei perguntar.
    Quanto a caixilharia, sem core térmico. São todas praticamente iguais ou há umas melhoras que outras?
    Para o meu caso em concreto, o que aconselharia?
    Colocado por: eu_spiderPara o meu caso em concreto, o que aconselharia?
    Se está limitado a 7cms e sistema de correr por fora. Não pense mais nisso e avance.
    Colocado por: eu_spiderQuanto a caixilharia, sem core térmico. São todas praticamente iguais ou há umas melhoras que outras?
    Não há grande ciência nesses sistemas. É tudo muito similar.
    Obrigado pelo esclarecimento!
    Quanto à marca do vidro, já percebi que nem todos os serralheiros trabalham com a SGG. Conhece a Ecoclima (Vidraria Armando, pelo que encontrei na net)? Desde que seja laminado com pvb acústico é basicamente a mesma coisa? Ou a marca do vidro importa?
    Colocado por: eu_spiderObrigado pelo esclarecimento!
    SGG, Vitro ou Guardian, são todas muito boas marcas. Desde que saiba o que lhe estão a propor, deverá ficar bem servido.
  12.  # 32
    Obrigado two-rok pelos esclarecimentos, tem sido uma grande ajuda!
    Uma última dúvida, ainda relativamente à caixilharia. Um vizinho meu, recorreu ao mesmo serralheiro do orçamento que referi acima (vidro duplo 5+10+4), e o tipo de caixilharia Navarra que lhe colocou foi a seguinte (em anexo).
    É curioso que o tipo de fecho da janela é diferente da minha interior de origem.
    Olhando para esta caixilharia parece que fica menos resguardada ao som, da maneira como fecha.
    É só impressão minha? Qual a sua opinião?
    Obrigado mais uma vez.
  13.  # 33
    Colocado por: eu_spiderObrigado two-rok pelos esclarecimentos, tem sido uma grande ajuda!
    Do que vejo nas fotos, parece-me Sosoares e não Navarra, mas repare que está limitado ao espaço existente, como tal não se pode pedir muito.
    Eu não sou adepto de caixilharias duplas. Para mim, se uma não está a funcionar, deve ser substituída e não colocar uma segunda. :)
  14.  # 34
    Olá two-rok! Obrigado pela sua opinião.
    A questão é que tenho caixa de estoro exterior e parte do barulho também vem daí. Porque pessoalmente preferia só ter uma janela.
    Relativamente à caixilharia, consegue com mais fotos identificar se é SoSoares ou Navarra? É que não vou estar a assinar algo e darem-me outra coisa.
    Já agora, qual das duas marcas é melhor, em função do tipo de caixilharia que cabia em 7cms?
    Eu essa série da Sosoares só conheço do catálogo, nunca a usei, mas conheço todos os sistemas da Navarra e nessa foto não é um sistema da Navarra.
    Sendo mesmo Sosoares, são produtos de qualidade equivalente. Tire mais fotos. Muitas vezes nos plásticos das prumadas centrais tem um símbolo da marca. Tente focar essa zona e talvez consiga identificar. Se disser Sosoares ou Euro2000 então confirma-se que é aquilo que disse. Navarra sei que não é.
  16.  # 36
    Não encontrei nenhuma referência nos plásticos, tal como indicou. Tirei umas fotos para ver se o ajuda.
    Pode ser impressão minha mas parece que a caixilharia não veda bem. Como a folha quando é fechada apenas entra naquela guia vertical do caixilho, mesmo tendo aquela pelúcia não parece isolar convenientemente. Já a minha caixilharia de origem parece melhor, em que a folha da janela quando é fechada fica dentro do caixilho (se é que me faço entender).
    Não sei como seria no sistema da Navarra.
  17.  # 37
    Mais duas imagens
  18.  # 38
    Sosoares não é, já confirmei no catálogo. Estive a ver por alto a CP da Anicolor e parece-me ser essa ou algo muito similar.
  19.  # 39
    Já estive a ver no site na Anicolor e é parecido, apesar de não ter encontrado nenhum igual.
    Se for Anicolor, qual o feedback?
    Obrigado!
  20.  # 40
    Colocado por: eu_spiderSe for Anicolor, qual o feedback?
    Cumpre.
    Também pode ser um sistema de outra marca qualquer e até já pode estar descontinuado.
0.0186 seg. NEW
