Colocado por: eu_spiderPode-me dar feedback sobre qual solução optou?
Estou com um problema semelhante, tenho espaçamento de 7cms no exterior. Os serralheiros referem que a medida máxima do vidro não pode ultrapassar os 18mm (seja ele duplo ou simples).
Colocado por: two-rok
Que sistema está a pensar usar? Alumínio de correr sem corte térmico? Para uma espessura tão pequena, só me ocorre esse sistema.
Colocado por: eu_spiderQual a melhor solução perante o espaço que tenho?
Laminado 33.1 + CX8 + float 4mm
Acho que não existe laminado acustico de 33.1 por isso terá de ser um laminado convencional.
Colocado por: eu_spiderSendo um laminado normal, haverá assim uma diferença muito grande em termos acústicos para um float de 6mm, por exemplo?
Colocado por: eu_spiderJá agora, em detrimento de vidro duplo na configuração que referiu, não seria preferível vidro simples mas laminado com pvb acústico? Por exemplo, um 66.1 ou superior, não sei se existe. Acusticamente não será melhor um vidro mais grosso laminado acústico (simples) do que duplo com caixa de ar?
1Db de diferença.
Um laminado simples akustex 66.1 existe (é o máximo que existe em stock) atenua mais 7Db mas também há-de ficar um bom bocado mais caro.
Colocado por: eu_spiderSignifica então que um vidro "simples acústico 66.1" atenua + 7db que um "duplo laminado 33.1 + CX8 + float 4mm", correcto?
E se fosse um "44.1 silence + CX6 + float 4mm", seria uma opção intermédia?
Colocado por: eu_spiderTem ideia da diferença de preços?
Colocado por: eu_spiderActualmente tenho um orçamento para vidro duplo marca Ecoclima "4+10+5" com caixilharia Navarra (não sei a série) para 950e+IVA (para 3 janelas)
Sei que é uma opção inferior à que pergunto anteriormente, por isso não avancei. Não tenho é ideia dos preços de soluções acima descritas.
Exacto (3Db a menos de atenuação), mas não sei se ainda fornecem vidros duplos com caixa de 6mm. Desconheço.
Só mesmo fazendo contas e tendo os elementos necessários da obra para fazer essas contas.
Deverá ser a N20200 ou a N21000. Peça alteração desse orçamento com outras configurações de vidro e já saberá os valores.
Colocado por: eu_spiderPara o meu caso em concreto, o que aconselharia?
Colocado por: eu_spiderQuanto a caixilharia, sem core térmico. São todas praticamente iguais ou há umas melhoras que outras?
Se está limitado a 7cms e sistema de correr por fora. Não pense mais nisso e avance.
Não há grande ciência nesses sistemas. É tudo muito similar.
Colocado por: eu_spiderObrigado pelo esclarecimento!
Quanto à marca do vidro, já percebi que nem todos os serralheiros trabalham com a SGG. Conhece a Ecoclima (Vidraria Armando, pelo que encontrei na net)? Desde que seja laminado com pvb acústico é basicamente a mesma coisa? Ou a marca do vidro importa?
SGG, Vitro ou Guardian, são todas muito boas marcas. Desde que saiba o que lhe estão a propor, deverá ficar bem servido.
Colocado por: eu_spiderObrigado two-rok pelos esclarecimentos, tem sido uma grande ajuda!
Uma última dúvida, ainda relativamente à caixilharia. Um vizinho meu, recorreu ao mesmo serralheiro do orçamento que referi acima (vidro duplo 5+10+4), e o tipo de caixilharia Navarra que lhe colocou foi a seguinte (em anexo).
É curioso que o tipo de fecho da janela é diferente da minha interior de origem.
Olhando para esta caixilharia parece que fica menos resguardada ao som, da maneira como fecha.
É só impressão minha? Qual a sua opinião?
Obrigado mais uma vez.
Do que vejo nas fotos, parece-me Sosoares e não Navarra, mas repare que está limitado ao espaço existente, como tal não se pode pedir muito.
Eu não sou adepto de caixilharias duplas. Para mim, se uma não está a funcionar, deve ser substituída e não colocar uma segunda. :)
Colocado por: eu_spiderSe for Anicolor, qual o feedback?
