    Desde o início desta discussão, entensi logo, mas entendo que seja complicado de assimilar.
    Como o SrR disse, é boa ideia, mas
    vai ficar um sistema muito lento e sempre com dificuldades em atingir temperaturas.
    Minha ideia era separar em dois circuitos, ter dois circuitos de impulsão com horários diferentes. Claro que não consegue aquecer tudo mesmo tempo, é pena.
    Se houver espaço, fica mais barato que trocar de recuperador.
  2.  # 62
    Pode lhe custar a assimilar, mas tem de se convencer, não há potência, não há muito a fazer.
    Se conseguir envie foto do coletor
  3.  # 63
    Colocado por: SrRJa experimentou como lhe disse tambem?
    Não ainda não.
    O que propos era ter um delta T de 20ºC entre entrada e saída em cada radiador, e aumentar a temperatura do recuperador para 70ºC correcto?
    • SrR
    • 5 março 2020
     # 64
    Sim e baixar à velocidade do circulador, ou seja baixar ao caudal .
  4.  # 65
    Colocado por: SrRSim e baixar à velocidade do circulador, ou seja baixar ao caudal .
    O circulador do recuperador já está no mínimo. Baixo o do circuito dos radiadores?
    • SrR
    • 5 março 2020
     # 66
    So dos radiadores deixe o recuperador
    • SrR
    • 5 março 2020
     # 67
    Regule tambem radiador a radiador
    • SrR
    • 5 março 2020
     # 68
    Depois lenha com fartura deixar arder bem
  5.  # 69
    Ok. Vou experimentar.
  6.  # 70
    Não me levem a mal, mas com válvula biomassa, com depósito inércia com todos radiadores abertos, não dá.
    Porque andam a insistir no impossível?!
  7.  # 71
    Colocado por: nasys007Não me levem a mal, mas com válvula biomassa, com depósito inércia com todos radiadores abertos, não dá.
    Também não custa tentar, certo?
    Quanto à válvula já pensei em trocar por uma a 45°C
    Logo ver se consigo tirar umas fotos da instalação...
    Concordam com este comentário: nasys007
  8.  # 72
    Ora aqui vão umas fotos.
    Bombas circuladoras e coletores: https://ibb.co/2g5syRx
    Depósito inércia: https://ibb.co/vJzQFgK
    Estive a pensar na ideia do SrR da válvula de 3 vias.... Acho que até pode ser uma solução.
  9.  # 73
    Válvula 3 vias, sim pode.
    Já até tinha também referido, mas sempre um sistema lento e com alguma dificuldade
  10.  # 74
    Vai haver sempre dificuldade em atingir 65 a 75 graus, mesmo desviando da inércia, demorará umas horas.
  11.  # 75
    Já vi coletores.
    inércia já imaginava que assim fosse, não dá para seguir bem as tubagens, mas parece estar tudo bem, aliás se não tivesse, ontem não tinha funcionado.
    Acerca do seu sistema, para mim, sem grandes investimentos e para que consiga atingir temperaturas ambientes confortáveis mais rápido, terá de separar os radiadores, ter duas bombas de impulsão ou válvula 3 vias.
    Circuito para uma zona de 40 a 60 elem e outro para outros tantos +,-
    Trabalhar com horários ou com termostato ambiente.
    Por ex. Zona cozinha, jantar e estar, para mais cedo e quartos e outros para mais tarde, ou intercalar...
    Depois controla.va como melhor se adapta.se.
    • SrR
    • 6 março 2020
     # 76
    Esses colectores têm ou deviam ter um retentor mecanico com memória na parte de baixo, ou regula ai o caudal a cada radiador ou na valvula de retenção em cada radiador, que é o passador de baixo do radiador
  12.  # 77
    E colocar uma termostática por exemplo 50º na saída do tanque para os radiadores
  13.  # 78
    Manelvc, isso não pode, se não nunca mais aquece casa
  14.  # 79
    SrR, pelo que dono casa disse, já o fez nos radiadores, mesmo alterando velocidade ao circuladora. Volto a repetir o que já disse umas 3 vezes...
    Aquele sistema, só dá para trabalhar se for para aquecer menos elem. Mesmo tempo.
    Com testes que foram feitos, já foi tudo dito.
    Até porque instalação, está razoável.
    Falta POTÊNCIA
  15.  # 80
    Colocado por: SrREsses colectores têm ou deviam ter um retentor mecanico com memória na parte de baixo, ou regula ai o caudal a cada radiador ou na valvula de retenção em cada radiador, que é o passador de baixo do radiador
    Apenas tenho regulação no radiador.
    A válvula de 3 vias parece-me que poderá resultar. Água a sair directa do recuperador para os radiadores e depois depósito de inércia. Recuperador vai buscar ao depósito inércia a água da saída dos radiadores. Deixo é de ter 2 bombas circuladoras passa só a ser a do recuperador.
0.0169 seg. NEW
