    Boa noite.
    Volto a colocar a minha dúvida, de outra forma, na esperança de que alguém me possa esclarecer.
    Se instalar motores Gaviota, controlados por comandos Gaviota (quero fazer o controle local utilizando comandos vulgares) posso, no futuro, instalar um sistema wi-fi, e utilizar ambos em paralelo?
    Agradeço quaçlquer ajuda.
  2.  # 482
    A realidade da maioria das marcas é que pode controlar pelo comando/interruptor e também ter um equipamento que lhe permita aceder via wifi, muita gente utiliza os relés shelly/sonoff ou interruptores blitzwolf ou idênticos
  3.  # 483
    Bom dia
    Vou substituir um estore de PVC por aluminio com motor, (uma porta que dá para a varanda com 220x200) ao lado do estore tenho uma caixa eletrica (a 20 cm), e ao lado da porta um interruptor para ligar a luz da varanda. Eu consigo colocar eletricidade dentro da caixa e consigo colocar um interruptor ao lado do estore sem rasgar nada.
    A minha dúvida é:
    1 só coloco um shelly e só comando com a alexa (que já tenho).
    2 shelly + comando burro + alexa
    3 comando de parede wifi + alexa - comando de parede pode ser um Nedis WIFIWC10WT que custa 28 euros na mauser
    praticamente é tentar perceber a vantagem do shelly para este tipo de comando como o nedis ou o teekar (https://www.amazon.es/generaci%C3%B3n-Interruptor-Compatible-Assistant-Obturador/dp/B07H9PSQCN/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=teekar&qid=1585731648&sr=8-2)
  4.  # 484
    Não sei se já aqui foi referido, mas não tenho tempo de ler tudo... No meu caso, que já tinha persianas eléctricas operadas por botões mecânicos, a solução veio do Aliexpress por ~12€ cada. São botões touch com ligação wifi que permite que sejam comandados por uma app Smart Life ou pelo google home com comando de voz. É possível comandar um a um ou em grupo, programar rotinas de fecho e abertura a certas horas, etc. Um veio com problemas mas o vendedor depressa enviou outro e está tudo OK.
    https://pt.aliexpress.com/item/32963064005.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2742b90aIjkheF
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danyelcorreia, ml21
  5.  # 485
    Como tenho pressa, e também é só um compro cá na europa. Só tenho duvida entre um interruptor wifi ou interruptor normal + shelly
  6.  # 486
    Preciso da vossa ajuda, estou a instalar Shelly 2.5 nos estores. Consegui instalar alguns com sucesso, mas não consigo ligar 1 que fica no piso acima (mesmo por cima do router).
    Porém, o Shelly aparece nas definições wifi do telemóvel: se o telemóvel o alcança, o Shelly também deve alcançar a rede wifi, não?
    Tentei conectar esse Shelly com a rede do router extender, mas também não consigo.
    Alguma ideia?
  7.  # 487
    Experimenta ligar esse shelly num ponto mais perto do router e depois coloca-lo no sítio pretendido.
  8.  # 488
    O telemóvel alcança o shelly,porque o próprio shelly tem wi-fi.
    Não tem nenhum outro shelly próximo desse? Punha esse segundo a fazer acess point (penso que seja assim a designação) há sua rede.
  9.  # 489
    Não sei bem como fiz, mas aparentemente agora ficou a dar. Obrigado!
  10.  # 490
    O Shelly 2.5 consegue controlar tb a rotação de uma brisa solar?
  11.  # 491
    O shelly dá instruções on/off e instruções temporizadas por %.
    Se os motores permitirem isso não vejo porque não consiga controlar.
  12.  # 492
    Uma brisa tem movimentos diferentes: subir/descer e rodar as lâminas.
    Não sei se com on/off vamos lá...
    Aquilo tem 2 canais certo? Um controla o movimento vertical e o outro a rotação?
    • ml21
    • 20 junho 2020
     # 493
    Colocado por: pcspinheiroNão sei se já aqui foi referido, mas não tenho tempo de ler tudo... No meu caso, que já tinha persianas eléctricas operadas por botões mecânicos, a solução veio do Aliexpress por ~12€ cada. São botões touch com ligação wifi que permite que sejam comandados por uma app Smart Life ou pelo google home com comando de voz. É possível comandar um a um ou em grupo, programar rotinas de fecho e abertura a certas horas, etc. Um veio com problemas mas o vendedor depressa enviou outro e está tudo OK.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ml21
    Eu estou a pensar numa solução do género dessa no futuro, acho muito mais simples e barato do que as outras soluções que andam a sugerir, e para quem já tem persianas elétricas é bastante simples de implementar.
  13.  # 494
    Foi simples de instalar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BrunoMoreira_1993
  14.  # 495
    preciso da vossa ajuda.
    instalei um roller shutter, para estores automaticos. já o tinha montado antes mas agora mudei para outra divisão.
    está tudo instalado, mas cada vez que dou ordem para abrir ou fechar, ele desde ou sobe mas mt pouco..
    alguem sabe onde está o erro?
    já o calibrei varias vezes e continua..
  15.  # 496
    Boa noite,
    Na minha anterior casa optamos por Shelly 2.5, funcionava na perfeição.
  16.  # 497
    Colocado por: brunoquadpreciso da vossa ajuda.
    Tente fazer reset roller shutter e contar a configura-lo e a calibrar. que marca e o Roller Shutter
  17.  # 498
    Boa tarde, é fácil conectar os shelly 2.5 ao sistema Alexa?
  18.  # 499
    Não sei ajudar com o Alexa, mas no limite os shellys permitem controlar via API (url), por isso no limite não devera ser difícil.
  19.  # 500
    Colocado por: Pedro Azevedo78Sim, pode-se ligar a cada aparelho pela própria rede wi-fi de cada um. Mas nesse caso só os consegue controlar estando perto deles.
    Se tiver um router em casa con WiFi, nesse caso os aparelhos ligam-se a essa rede e dessa forma consegue controlar os dispositivos em QQ lugar, mesmo fora de casa através da app da shelly.
    Pedro, o shelly tem alcance suficiente se for instalado numa tomada dentro de um armário da cozinha por exemplo? Obrigado
0.0344 seg. NEW
