    Colocado por: Mfol Dispensar os vc’s mas a bomba terá que ser sempre de 11kw?
    não necessariamente pois dependendo do sistema de PRH pode ser de 8 Kw mas eu aconselhava com 500 litros de inercia.
    Colocado por: Mfolsabe quando está previsto o lançamento da bomba de calor Daikin Altherma R32 ECH2O com 11 kW de potência?
    vai ser lançada por estes dias com inicio de comercialização a partir de Setembro.
    • Mfol
    • 8 março 2020
     # 22
    O PRH será da Giacommini com o passo bem curto...
    Quer dizer que dispensando os vc’s, a bomba de calor de 8kw será suficiente?! Para aquecer e arrefecer é para aqs???
    Qual a diferença de valor da 8kw para a de 11kw??
    Tenho tempo para decidir pois só devo precisar de comprar para o final do ano.
    • SrR
    • 8 março 2020
     # 23
    Giacomini com klimadomotic?
  2.  # 24
    Esse sistema de Prh já pode obrigar a aplicar os VC's pois tem muito baixo rendimento em arrefecimento.
  3.  # 25
    Colocado por: MfolQual a diferença de valor da 8kw para a de 11kw??
    aprox 3100€
  4.  # 26
    Colocado por: jorgealvesaprox 3100€
    Existe algum inconveniente de a bomba de calor ter mais kwh? Ou o é apenas pela questão do preço de aquisição?
    • SrR
    • 8 março 2020
     # 27
    Colocado por: jorgealvesEsse sistema de Prh já pode obrigar a aplicar os VC's pois tem muito baixo rendimento em arrefecimento.
    pode ter mais k muitos, a giacomini não é so sistemas tradicionais
    • Mfol
    • 9 março 2020
     # 28
    É este modelo altherma 3 11 kw que vai sair para Portugal??!
    A ligação da máquina exterior com interior é feita com água, já é assim na altherma 3 R32 com 8kw?
    E o depósito tem capacidade para painéis solares?
  5.  # 29
    Colocado por: MfolÉ este modelo altherma 3 11 kw que vai sair para Portugal??!
    esse modelo jã tem um ano e não vai sair por cá.
    Colocado por: MfolA ligação da máquina exterior com interior é feita com água, já é assim na altherma 3 R32 com 8kw?
    não, é gás directo
    Colocado por: MfolE o depósito tem capacidade para painéis solares?
    directamente não.
    • Mfol
    • 10 março 2020
     # 30
    Obrigado Jorge Alves, onde consigo ver o novo modelo que vai sair em Portugal?
    E vai ter o depósito ECH2O 300l ou 500l.?
  6.  # 31
    Bom dia
    tenho um sistema DAIKIN ALTHERMA para piso radiante e aquecimento de aguas. Mas o condensador não arranca ... alguém me pode ajudar?
    não aparece erro nenhum, simplesmente a maquina tenta arrancar e não arranca...
    envio uma foto onde no ecra do sistema vê-se o simbolo neve e ao lado essa "bola" que esta sempre intermitente, em baixo a temperatura aparece a zeros...
    obrigado pela preciosa ajuda que alguem possa dar
    Abraço!!!
  7.  # 32
    Que diz o instalador?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos1978
  8.  # 33
    já não tenho acesso ao instalador ...
  9.  # 34
    Colocado por: callinasQue diz o instalador?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlos1978
    obrigado. já não tenho acesso ao instalador... agora aparece o erro 9004 7h mas desaparece logo...
  10.  # 35
    Erro 9004 é problema de caudal. Tem pressão baixa na Altherma?
    • SrR
    • 8 dezembro 2020
     # 36
    Isso parece falha de comunicação com a maq exterior, a exterior tem corrente?
  11.  # 37
    Colocado por: nocas1Erro 9004 é problema de caudal. Tem pressão baixa na Altherma?
    obrigado como posso ver isso?
  12.  # 38
    a pressão hidraulica é 1.9
  13.  # 39
    Colocado por: carlos1978a pressão hidraulica é 1.9
    Se a pressão está a 1.9 não é por aí. Já tive esse problema de falta de pressão e foi apenas necessário abrir uma determinada válvula para por mais pressão. Parece algo mais técnico, para outros aconselharem melhor que eu, certamente
  14.  # 40
    Colocado por: carlos1978a temperatura aparece a zeros
    avaria de uma pequena placa que esta unidade interior que faz a gestão de comunicações interna.
0.0164 seg. NEW
