Colocado por: nasys007Ok.
Tal como disse, acho pouca temperatura e algum tempo de funcionamento.
Pois atingir essas temperaturas já é razoável, mas acho que deveriam ser mais altas ida e retorno, para a dissipação de temperatura ser mais constante e maior, pois bomba circuladora que vai para radiadores deveria estabilizar e trabalhar mais tempo com temperaturas 60 a 70 graus e retorno a 40 a 50 graus,pois o cálculo para cada divisão do número de elementos de certo foi calculado para um diferencial de 50 graus, acaba por ter trabalhar muitas horas, mas como já foi dito, não há milagres.
Se desse modo já consegue satisfazer sua habitação, fico satisfeito por isso.
Colocado por: SrRIsso ainda daria para fazer sem valvula de 3 vias, com derivacoes com tes nas ligacoes do recuperador ao depósito
Colocado por: TreblionBoas caríssimos
Tenho novidades. Troquei a válvula anticondensação de 55ºC para 45ºC. Melhorou o sistema. Acho que consigo uma temperatura mais constante. Para além disso troquei de lenha, em vez daquelas grandes cavacas uso agora umas um bocado mais pequenas e sinto uma diferença enorme, nunca pensei que a lenha fizesse tanta diferença.
Pois... foi dentro do indicado quando mencionei, mesmo retirá.la,
Ok, mas assim melhor.
Acerca da lenha, claro, a lenha faz toda a diferença.
Agora tenho um outro problema, volta e meia o circuito do recuperador de calor fica cheio de ar. Fica com tanto ar que a bomba desferra e a temperatura no recuperador começa a subir exageradamente. Não consigo identificar onde poderá estar o problema. Na entrada e saída do recuperador (pontos mais altos da instalação) existem purgadores automáticos e estão a funcionar. Alguém me pode dar uma dica?
Colocado por: TreblionBoas caríssimosafinal o recuperador é suficiente, onde está a bomba tem purgas?
Que temperatura atinge agora na água recuperador ?
Colocado por: SrRafinal o recuperador é suficiente, onde está a bomba tem purgas?
Colocado por: SrRPode ser algum ar parasita que anda ai dentro, verifique os purgadores todos inclusive no recuperador a ver se estao abertos
