    • SrR
    • 19 março 2020
     # 21
    Tem que ir ao depósito e retirar a ligação da agua fria que certamente tem uma valvula de retenção, e esvaziar o deposito por ai, abrindo a agua quente ele nunca se vai esvaziar completamente
  1.  # 22
    Obrigado, não queria esvaziar completamente, só o suficiente para trocar o anodo
    • SrR
    • 19 março 2020
     # 23
    Faça como eu disse, e desaperte tambem um pouco a ligação da agua quente para entrar ar dentro do depósito para esvaziar mais depressa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  2.  # 24
    Colocado por: SrRFaça como eu disse, e desaperte tambem um pouco a ligação da agua quente para entrar ar dentro do depósito para esvaziar mais depressa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joedualmar
    Obrigado, hoje já troquei o ânodo, tinha desaparecido por completo. O glicol já não é mudado á 3 anos, acha conveniente mudar? Obrigado
    • SrR
    • 21 março 2020
     # 25
    Colocado por: joedualmar
    sim
  3.  # 26
    é difícil de mudar?
    • SrR
    • 21 março 2020
     # 27
    Nao
    • SrR
    • 21 março 2020
     # 28
    Qual o modelo do termosifao?
  4.  # 29
    é daqueles da Vulcano termossifão 300 lt, algo parecido com a foto
    • SrR
    • 21 março 2020
     # 30
    Retira o 3 e enche pelo 4 mas despeja pelo 6
  5.  # 31
    Colocado por: SrRRetira o 3 e enche pelo 4 mas despeja pelo 6
    Muito obrigado pela sua disponibilidade. tem que ser mesmo glicol solar, não é assim?! :)
    • SrR
    • 21 março 2020
     # 32
    yup nada de anticongelante de carros, e verifique se o glicol ja vem misturado ou por misturar
  6.  # 33
    em media quantos litros leva este tipo de depósitos? Obrigado
    • SrR
    • 21 março 2020
     # 34
    Prai 15litros
  7.  # 35
    Tem a certeza que é assim?
    Coloco as minhas duvidas!
  8.  # 36
    Colocado por: joedualmarem media quantos litros leva este tipo de depósitos? Obrigado
    O maximo 3 lts de glicol e o restante mete agua.
    Só para esclarecimento e para não estar mal informado por alguns comentários a função do glicol é ser anti-congelante a àgua é o melhor condutor térmico, tem embalagens de liquido solar a 15 euros (5 lts) e a 50 euros os mesmos 5 lts
    Isto depende da formula apresentada nas embalagens e quem quer ser enganado por desconhecimento.
    Repito a função do suposto glicol à venda no mercado tem unica e simplesmente a função anti congelante.
    • SrR
    • 21 março 2020
     # 37
    Colocado por: Costa53
    então? Eu ate não faço assim, dependendo do sistema tento sempre encher por baixo na zona do painel, aqui tira a válvula de segurança e enche no outro lado, ou seja num lado coloca o líquido e pelo outro sai o ar.
    • SrR
    • 21 março 2020
     # 38
    o circuito primário da vulcano 300l leva 12litros mais 1,5 por cada painel da mais o menos 15l
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
  9.  # 39
    Então se discorda do SrR, como costuma fazer?Obrigado
    • SrR
    • 23 março 2020
     # 40
    so li agora isto, e não é so isso que o glicol faz portanto esta incompleta a afirmação
0.0260 seg. NEW
