    Colocado por: Pedro BarradasMas pretende concretamente o quê?
    Vá ler para trás
    • DR1982
    • 20 junho 2020 editado
     # 82
    Este tipo de suites com a cama no “plantada” no meio do quarto e passagem pelos dois lados da cama apenas fica bem em divisoes gigantes certo?
    Como a da planta é capaz de ficar tudo com aspeto ensalsichado, não?
  2.  # 83
    Dr, essa planta que postou é de um quarto de hotel/motel do mais “sardinha na canasta” que pode haver. Repare que até tem degraus de acesso da plataforma de entrada para a cama propriamente dita. Conheço pelo menos 2 hotéis nos Pirineus com essa configuração e digo-lhe que só é aceitável quando se chega estourado e com vontade de dormir, a partir da segunda noite é claustrofóbico😂
    Já uma solução como a da foto, para funcionar como deve ser em termos de conforto, funcionalidade e apelativo visual pede uma suite de no mínimo 20m2 (15+5)
  3.  # 84
    Colocado por: KduvidasDr, essa planta que postou é de um quarto de hotel/motel do mais “sardinha na canasta” que pode haver. Repare que até tem degraus de acesso da plataforma de entrada para a cama propriamente dita. Conheço pelo menos 2 hotéis nos Pirineus com essa configuração e digo-lhe que só é aceitável quando se chega estourado e com vontade de dormir, a partir da segunda noite é claustrofóbico😂
    Tal como tinha pensado, neste momento tenho 22.2m2 uteis em quarto(12.60, closet4.60 e wc(5m2)
    Com as novas alterações da planta isso pode mudar, mas face ao orçamento disponível não posso aumentar muito mais!
  4.  # 85
    Vou-lhe dar um conselho, apesar de saber que vai contra a sua intenção:
    Não deixe que o raio do orçamento desfaça os seus sonhos, ou sujeita-se a ficar com uma casa de que não vai gostar!
  5.  # 86
    Colocado por: KduvidasVou-lhe dar um conselho, apesar de saber que vai contra a sua intenção:
    O problema é que se a coisa começa ja a descambar...
    Gosto deste tipo de suites, que nao parecem um quarto normal, mas se isso significar ter de aumentar muito a área, deixo estar como esta
    • DR1982
     # 87
    Esta por exemplo deve precisar de um quarto aí com 25m2 🤔
    Com o espaço todo que tem a volta
  6.  # 88
    Sim. Mas tem uma vantagem. Os 5 mts extra não lhe vão custa 5000€😉😂
    • DR1982
     # 89
    Colocado por: KduvidasSim. Mas tem uma vantagem. Os 5 mts extra não lhe vão custa 5000€😉😂
    Nao são 5 m2 extra, teria de passar de 12.60 que tenho agora para 25m2, alem de que todo aquele espaço à volta acaba por nao ter grande utilidade
    A nao ser ficar bonito e talvez fique desproporcional em relação as
    Outras divisões da casa, quartos 12.60 uteis, cozinha 17.70, salas 48, mas na parte do open space talvez reduza alguma coisa!
  7.  # 90
    Tinha entendido que já estava a assumir 20m2 para 1suite+closet e estes +5 eram “requinte de malvadez”.
    Quanto é que tem atualmente na suite(quarto+wc+armário)?
    Não deve andar muito longe dos 20?!
  8.  # 91
    Colocado por: KduvidasTinha entendido que já estava a assumir 20m2 para 1suite+closet e estes +5 eram “requinte de malvadez”.
    Tenho 12.60 no quarto, 4,60 closet e 5 wc, no total 22.20!
    Na imagem do #89 apenas a zona da cama deve ter uns 5metros de largura
  9.  # 92
    Então o meu raciocínio estava correto. Só faltariam 3 mts...
    E com 16 de quarto + 4 de closet, dá perfeitamente para fazer o quarto da foto👍
    Cuidado é com os custos de qualidade...
    • DR1982
     # 93
    Colocado por: KduvidasEntão o meu raciocínio estava correto. Só faltariam 3 mts...
    O quarto com apenas 16m2 (4x4?) duvido que de para fazer como o da foto...
    Para cama e mesinhas é preciso uns 3m, mais a circulação dos lados...
  10.  # 94
    Este nem ocupa muito espaço, sera que tambem nao fica demasiado apertado?
  11.  # 95
    apenas acho 90 cm pouco para o closet, talvez 1 ou mesmo 1.1 seria o ideal
    e tambem no quarto em si as janelas eo seu tamanho é que tem um papel decisivo na apreciação do espaço, se bem que essa planta já chega perfeitamente
  12.  # 96
    Colocado por: marco1apenas acho 90 cm pouco para o closet, talvez 1 ou mesmo 1.1 seria o ideal
    Embora nao tenhamos atualmente tv no quarto nao sei se no futuro nao mudo de ideias e por causa disso nao queremos a cama virada para a janela, pelo que a optar por uma solução deste genero a janela ser a todo o comprimento da parede! Assim*
    O ideal seria ter uma mesa para a mulher atras da cabeceira da cama por isso talvez seja preciso mais do que 1m...
    Acho que as medidas na zona do quarto nao sao demasiado acanhadas?
  13.  # 97
    DR
    uma televisão hoje em dia fica em qualquer lado até pode ter uma janela nas costas, os pes da cama se tiver espaço para bancada ou movel corrido baixo e uma seção mais alta para mesa de senhoras ( toucador) e um espaço de passagem de 60 a 70 cm é mais do que bom
    • DR1982
     # 98
    Colocado por: marco1DR
    Pelo que falei com o arquiteto é provavel que a zona dos quartos fique dentro disto, pelo que a solução mais facil para conseguir uma suite diferente seria virar a cama para a janela a sul, virada para o jardim!
    Tirando isso da tv secalhar naonfica mal...
  14.  # 99
    não gosto dessa planta, sobretudo do layout das wcs
    apostaria mais em algo assim deste tipo
  15.  # 100
    Muito bom, obrigado Marco1!
    Ate me fez esquecer a ideia de querer plantar a cama no meio do quarto:)
    So nao entendi bem onde diz sem ir ate ao teto, meia parede?
0.0204 seg. NEW
