    Colocado por: NS
    Olá, tenho desde já agreadecer o seu testemunho. Parece-me bastante útil para muitas pessoas que vêm aqui ao forum.
    Se for possivel tirar algumas duvidas em particular,assim como saber o nome da empresa, agradecia.
    Email:[email protected]
    Olá, Nuno.
    Posso dizer-lhe o nome da empresa construtora, mas só fará sentido se pretender construir na Ilha de S. Miguel :)
    Concordam com este comentário: NS
  2.  # 422
    Colocado por: euNormalmente fecham os olhos aos arranjos exteriores.
    Por aqui é a única coisa que vão ver.
    As áreas impermeáveis são importantes para controlar as redes públicas de águas pluviais.
    O interior não interessa para nada visto que as alterações interiores, são obras de escassa relevância urbanística
    • 24 março 2020
     # 423
    Colocado por: PicaretaPor aqui é a única coisa que vão ver.
    Por aqui não vão ver absolutamente nada. Só querem é a papelada em ordem e os emolumentos.
    • NS
    • 29 março 2020
     # 424
    Gostava de perguntar o que acham dos seguintes acabamentos:
    Laje aligeirada ventilada de betão armado, altura 15 = 12+3 cm,
    realizada com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4)
    Aplicação de betonilha em todo o pavimento interior
    da habitação.
    Estrutura em aço galvanizado informado a frio z 275 em laje de
    cobertura, cabeceiras de portas e janelas: perfis nr de c90, c150 c250,
    vigas c200, c250, canais u90, u153, u200, u250. Tipo de aço 280gd.
    Parafusos em aço galvanizado para fixação de perfis.
    Isolamento paredes interior, exteriores e lajes de piso Fornecimento
    e aplicação de dupla manta de lã knauf, esp. 45mm, preenchendo
    assim 90mm de lã no interior da caixa de ar das paredes exteriores e
    nas paredes interiores e lajes sera aplicado uma manta de 45mm.
    Pladur B13 em tectos interiores e
    exteriores. Nos wcs, cozinha e tectos de varandas sera aplicado
    pladur apropriado (hidrofugo).
    Aplicação de Placas OSB de 18mm para revestimento
    em lajes e outras areas exteriores
    Aplicação de duas Placas de gesso cartonado de
    13mm para revestimento do lado interior das paredes exteriores
    Execução de Paredes Divisórias interiores em gesso cartonado,
    formada por duas placas hidrófugas, lã de rocha com 45mm de
    espessura entre montantes, peças de fixação, tratamento de juntas,
    barramento, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes
    acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. De acordo
    com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projecto.
    Janelas em caixilharia de PVC branco e vidro, em parede de fachada,
    composta por 2 folhas centrais e 2 folhas laterais fixas de
    (40+180+40)x210 cm, gama básica, com pré-aro.
    O Cappotto
    Sistema Cappotto de 40mm, constituído
    por placas de EPS, coladas ao suporte e protegidas com um
    revestimento de reboco delgado, de ligante sintético em emulsão
    aquosa, cargas seleccionadas, 9,1 para misturar com cimento
    portland e armado com uma malha de fibra de vidro. O acabamento é
    feito pico medio com um revestimento decorativo. De forma a
    melhorar o acabamento, pois evita o aparecimento de sugidades e
    retarda o envelhecimento, a um perfeito acabamento
    Cobertura
    Placa em xps incluido isolamento do tipo roofmate de 40mm de espessura
    Telha termoplástica definitiva de cor telha ou telha antiga.2,14mm
    espessura - 4,28 kg/m2
    Bancada
    Bancada em MDF, de 3000 cm de comprimento, 60 cm de largura e 2
    cm de espessura, bordo simples recto, com os bordos ligeiramente
    biselados, formação de 1 abertura com os seus bordos polidos, e
    remate superior perimetral de 5 cm de altura e 2 cm de espessura,
    com o bordo recto.
    Mobiliário completo de cozinha composto por 3,5 m de móveis
    inferiores com rodapé e 3,5 m de móveis superiores, realizado com
    frentes com revestimento melamínico acabamento brilho com papel
    decorativo de cor bege, impregnado com resina melamínica, núcleo
    de painel de partículas tipo P2 de interior (painel de aglomerado para
    ambiente seco) e orlas termoplásticas de ABS, e corpos constituídos
    por núcleo de painel de partículas tipo P2 de interior (painel de
    aglomerado para ambiente seco), com revestimento melamínico
    acabamento brilho com papel decorativo de cor bege, impregnado
    com resina melamínica e orlas termoplásticas de ABS; gavetas e
    prateleiras do mesmo material que o corpo, dobradiças, pés
    reguláveis para móveis inferiores, guias de gavetas, ferragens de
    suspensão e outras ferragens de qualidade básica, instalados nos
    corpos dos móveis e puxadores, maçanetas, sistemas de abertura
    automática, e outras ferragens de fecho da série básica, fixados nas
    frentes des móveis.
    Roupeiro, 166x58x201 cm Com portas deslizantes
    Colocado por: NSGostava de perguntar o que acham dos seguintes acabamentos:
    da habitação.
    O Cappotto
    Cobertura
    Bancada
    com o bordo recto.
    frentes des móveis.
    Casa térrea?
    • riscos
    • 29 março 2020 editado
     # 426
    Muito vago, é como lhe dizer, carro com 4 rodas, jantes, estrutura em chapa, motor em ferro com todos os componentes, bancos, rádio...consegue perceber?
    Concordam com este comentário: pc ferreira, NS, RRoxx
    • NS
    • 29 março 2020
     # 427
    Sim casa térrea.
    @riscos percebo a sua comparação, não sei é se faz sentido tendo em conta os detalhes que dei... eu disse que tipos de rodas,jantes, qual a chapa que vai ser usada, que tipo de motor vai ter etc...
  4.  # 428
    Colocado por: NSSim casa térrea.
    Comecando de baixo para cima:
    Impermeabilização??
    Edit: das fundações.
    • NS
    • 29 março 2020
     # 429
    Barreira de vapor e manta betuminosa asfáltica
  5.  # 430
    Colocado por: NSBarreira de vapor e manta betuminosa asfáltica
    Qual, características técnicas?
  6.  # 431
    Isolamento térmico da laje, antes ou depois?
    • NS
    • 29 março 2020
     # 432
    No video e na imagem em anexo acho que da para ver.
    https://www.facebook.com/tectofalsopladur/videos/894894264314348/
  7.  # 433
    Colocado por: NSNo video e na imagem em anexo acho que da para ver.
    Betonilha sobre osb?
    Isso é a laje térrea?
    • NS
    • 29 março 2020
     # 434
    Sim, pelo menos foi isso que percebi.
  8.  # 435
    Esse orçamento é da obras net?
      RRoxx
    • 30 março 2020 editado
     # 436
    isto está uma valente bodega...
    betonilha sobre osb? o osb não tem rugosidade para a betonilha aderir, a estrutura é flexivel, mais cedo ou mais tarde isso vai tudo a vida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NS
  9.  # 437
    eu não gostei de ver, a laje de pavimento, e muito menos as"fundações", se é que lhe podemos chamar de fundações...
  10.  # 438
    Colocado por: RRoxxisto está uma valente bodega...
    Além de precisar de respirar
    Concordam com este comentário: SS1128
    • NS
    • 30 março 2020
     # 439
    Colocado por: pjovp
    Tem algum feedback dessa empresa?
    • pjovp
     # 440
    Colocado por: NS
    Não me parece que indicou como são compostas as paredes exteriores, com a excepção do capoto de 40mm, que muito certamente será o simples e básico EPS, e na minha opinião é uma solução bastante fraca.
    Mas lá está, capoto sobre o quê exactamente?
    Se as paredes exteriores forem compostas por membrana hidrófuga + placas isolpro ou placas MGO + EPS 40mm, até é aceitável. Se bem que dizem que as placas Isolpro são uma solução única e dispensa ETICS.
    Em relação ao capoto e no caso da construção LSF, estou bastante inclinado para uma solução com Lã Mineral com o mínimo de 50mm. É superior ao EPS e se bater na parede não vai ter aquela sensação da casa ser um caixote oco.
    Em relação às paredes interiores, já me disseram que fazer com dupla placa de pladur é um erro devido às dilatações do material. Com o tempo o pladur começa a rachar, mesmo sendo extremamente bem aplicado, i.e., com as devidas folgas entre placas.
    Lá está, se é verdade ou não, não consigo precisar e feedback de proprietários são escassos ou mesmo inexistentes.
    Para todos os efeitos as paredes interiores com OSB + pladur ficam melhores.
    Mas lá está, eu sou leigo na matéria e limito-me a ouvir aqui e ali e depois pesquiso bastante para tentar perceber as diferenças.
    Em relação aos moveis da cozinha em melamina, é uma solução muito básica, aliás eles até têm um video no Youtube onde mencionam os diversos tipos de acabamentos que utilizam, nomeadamente nas cozinhas, onde dizem isso mesmo.
    Em relação ao contraventamento da estrutura, a técnica X-Bracing é superior. Imagem em baixo para referência:
    transferir-1
    Pode também obter muita informação neste site: http://www.futureng.pt/
    Quanto à empresa, tentei enviar-lhe uma MP mas nem sei como é que se faz, peço desculpa pela ignorância
0.0257 seg. NEW
