    Colocado por: Anonimo15122020.com um projecto deste tipo não se pode argumentar com a questão do orçamento
    Não podia discordar mais.
    Em qualquer sector/área, qualquer projecto, qualquer nível, para quaisquer requisitos, deve sempre existir análise orçamental e custo vs benefício.
    Mesmo que o orçamento seja folgado e não seja um dos principais factores. É sim um conjunto de decisões a tomar e a assumir.
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
  2.  # 142
    Nao percebo as comparações, nos casos das opções por janelas ate ao teto, maior área envidraçada ou ceramicos de 100€/m2 o benefício esta á vista, melhora a estetica da casa (subjetivo, mas quem coloca assim é porque gosta) e aumenta a luminosidade, no caso do ceramico, um cerâmico mais caro pode proporcionar maior conforto ao toque, melhor acabamento e se calhar em alquns casos melhor qualidade/maior durabilidade, etc
    Uma casa com as pontes termicas resolvidas, com 10 cms de isolamento e outra com 20 cms de isolamento, se ambas tiverem aquecimento/arrefecimento são iguais em conforto, apenas os custos com a fonte de energia são diferentes!
  3.  # 143
    Colocado por: Anonimo15122020Porque é que a questão do custo benefício só surge quando se trata de garantir o bom desempenho do edifício?
    Não sei se isso é verdade e, caso seja, não saberei responder. Posso sim afirmar que tb discordo se assim for :)
    Estava somente a referir-me ao conceito "para um determinado patamar, o orçamento não é argumento"
    No meu ponto de vista, o maior beneficio de janelas com a altura total do pé direito é claro: é extraordinariamente atraente e, talvez por maior entrada de luz e abertura visual, crie um ambiente mais interessante.
    O buraco da laje é a zona da árvore? Também aqui um sentido estético e de ambiente é bem marcado.
    Se estes benefícios justificam o custo? Só quem tem poder de decisão poderá responder. Certamente dependerá do gosto pessoal, valor que atribui a estes aspectos e, claro, da carteira. Não será uma resposta global.
  4.  # 144
    Colocado por: JoelM
    Como é que calculo o custo benefício de colocar mosaico cerâmico de 5euros/m2 ou de 50euros/m2?
    Sinceramente...
    Sem contar com qualquer comportamento técnico, do ponto de vista estético é simples: se gosta do mais barato, a escolha tá feita! :)
    Se gosta do mais caro, terá de ver se se enquadra no seu orçamento e se está disposto a incorrer neste gasto adicional para ter algo que gosta mais.
    Esta questão não é aplicável em tudo nas nossas vidas?? Como é que decide que relógio, roupa, automóvel compra? E uma peça de arte?
  5.  # 145
    Colocado por: JoelMAs pessoas escolhem estas opções pura e simplesmente por questões estéticas... Cujo custo benefício é igualmente subjectivo
    Ninguém afirmou que tal era objectivo.
    Apenas referi que, independentemnete da situação, esta introspecção, se preferir (para os casos de beleza estética), deverá sempre existir.
    • DR1982
    • 27 março 2020 editado
     # 146
    Colocado por: JoelM
    Da mesma maneira que eu digo que uma casa com portas are ao tecto ou com 2.1m é igualmente apelativa visualmente!
    Então porque não por só 4cm de isolamento em vez dos 6 do regulamento? (imaginando que o regulamento não existe) se tiver um bom sistema de aquecimento, até sem isolamento a coisa fica confortável...
    Claro que sim, as escolhas sao feitas por questões estéticas na maior parte das vezes, o que é certo é que a diferença é visível, ja na questão do isolamento nao ha diferença visível, com aquecimento a diferença é apenas na fatura!
    Quanto ao caso de construir com apenas 4cms ou sem isolamento e ter aquecimento, é por isso que faz sentido a tal relação custo/benefício na questão do isolamento!
    Penso que ao escolher o tamanho de uma janela tem-se em conta custo, impacto comportamento termico da casa, estética, luminosidade, etc..., ao escolher a espessura de isolamento da casa tem-se em conta apenas o custo e impacto no comportamento termico da casa!
  6.  # 147
    Bemmmm meus Caros,
    Claro que primeiro depende sempre de escolhas, conscientes ou não dependerá do grau de conhecimento que se queira ter sobre o assunto.
    Na verdade, a partir do momento em que se avançou para a concretização tivemos o cuidado de pesquisar e de tentar perceber alguns conceitos básicos da construção. Não sou técnico - pago aos meus - mas não é isso que me tira o sentido critico, certo?
    Relativamente às pontes térmicas, deixem-me tentar explicar pelo que existe:
    Em cima de toda a laje superior tenho 8 cms de roofmate;
    As paredes exteriores possuem etics com 8 cm de espessura;
    A caixilharia é embutida na laje superior;
    Vidro com SNX60 8.14.8 ambos temperados (embora não interesse para este ponto);
    O tecto falso têm sanca junto ao vidro, sendo que, isolarei junto a este ponto com lã de rocha;
    Não fiando, está previsto desde o início a colocação de VMC duplo fluxo.
    Tentando ilustrar:
    asfd
  7.  # 148
    Anonimo15122020 há 3 horas
    concordaragradecer# 140citar
    Colocado por: CMartin
    Não significa necessariamente que não haja ruptura, digo eu. Ou isolamento pelo interior. Vamos ver o que diz o Pedro Rof.
    Colocado por: DR1982
    La esta, se houver isolamento pelo interior nao tem ponte termica...
    O 3D mostra a caixilharia de laje a laje...assim não há isolamento pelo interior. Caso ele consiga rectificar vai evitar muitos problemas. Mas lá está, o projecto de arquitectura é que tem de dar resposta a isso!
    Ao colocar os 3D´s tive o cuidado de repetir para se olhar para eles com alguma distância. :)
  8.  # 149
    JoelM, onde é que vê a ponte térmica, imaginando o isolamento no tecto falso?
  9.  # 150
    Tem algum por pormenor da descrição que possa enviar?
    Colocado por: Pedro_RofRelativamente às pontes térmicas, deixem-me tentar explicar pelo que existe:
  10.  # 151
    Pedro_rof, esses vãos sao de babar, isso sim sao envidraçados a serio:)
    Quanto tem em caixilharia se nao é indiscrição ?
  11.  # 152
    Colocado por: Pedro_RofJoelM, onde é que vê a ponte térmica, imaginando o isolamento no tecto falso?
    logo á partida... na lage, na zona da caixilharia.>
    Colocado por: Pedro_RofEm cima de toda a laje superior tenho 8 cms de roofmate;
    vou ser sincero, gosto muito deste tipo de construção. é simples, limpo e bonito.. num país quente onde as questões de pontes térmicas não serão tão importantes.
    mas ao fazer certos pormenores cá rtemos de ter a noção que a questão das pontes térmicas existe.. neste caso imagino que o problema é assumido que existe e pronto nao se fala mais nisso..
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof, DR1982
  12.  # 153
    DR1982, não sei o valor ao certo porque estava no orçamento do empreiteiro mas sei que terá ficado em torno dos 25k.
    As caixilharias foram escolhidas e negociadas desde o início tendo alterado a capa dos vidros tendo em conta o projecto da térmica.
  13.  # 154
    Colocado por: Pedro_RofDR1982, não sei o valor ao certo porque estava no orçamento do empreiteiro mas sei que terá ficado em torno dos 25k.
    Sinceramente pensei que fosse mais...
    Que serie é e que altura tem as janelas?
  14.  # 155
    A questão da ponte térmica foi analisada e tido em conta desde o início.
    Independentemente das soluções existentes a decisão foi o que está à vista.
    Certa ou não, tentei que fosse em consciência. :)
    Claro que a questão da estética, da relação custo/ benefício é sempre subjectiva às vivências de cada um.
    No meu caso a questão começou logo na escolha de terreno com vistas, o que, findo um ano lá se encontrou.
    Tenho noção de que sacrifico o desempenho térmico pelo tamanho dos vãos? Sem dúvida!
    Mas se se vai gastar tanto dinheiro ao menos que se gaste em algo que se goste e queira. :)
    Concordam com este comentário: antonylemos, CMartin
  15.  # 156
    Colocado por: antonylemospela descrição que faz imagino que o pormenor da caixilharia seja algo assim.. certo?
    Pelo que percebi vai ainda levar isolamento no teto falso, a ponte termica serao apenas na zona da sanca pelo que entendi
  16.  # 157
    olhando bem, o joel tem razão.. é simples de resolver a ponte térmica.. peço desculpa.
  17.  # 158
    Colocado por: DR1982Pelo que percebi vai ainda levar isolamento no teto falso, a ponte termica serao apenas na zona da sanca pelo que entendi
    até nem seria difícil de resolver
  18.  # 159
    Colocado por: Pedro_RofA questão da ponte térmica foi analisada e tido em conta desde o início.
    No meu caso a questão começou logo na escolha de terreno com vistas, o que, findo um ano lá se encontrou.~
    Concordo, a construção de uma casa nao pode ser apenas racional!
  19.  # 160
    Pedro, muitos parabéns pela obra.
    Também eu vou iniciar a construção de algo parecido em termos de dificuldades/caprichos e
    A caixilharia é Sosoares? Quem executou?
    Deixo o meu mail pela ausência de MP’s. Se tivesse a gentileza de me envie um contacto pra trocar impressões sem inundar o tópico ficaria grato
    Barbeiro1983@hotmail
0.0210 seg. NEW
