Colocado por: Anonimo15122020.com um projecto deste tipo não se pode argumentar com a questão do orçamento
Colocado por: Anonimo15122020Porque é que a questão do custo benefício só surge quando se trata de garantir o bom desempenho do edifício?
Colocado por: JoelM
Como é que calculo o custo benefício de colocar mosaico cerâmico de 5euros/m2 ou de 50euros/m2?
Colocado por: JoelMAs pessoas escolhem estas opções pura e simplesmente por questões estéticas... Cujo custo benefício é igualmente subjectivo
Colocado por: JoelMClaro que sim, as escolhas sao feitas por questões estéticas na maior parte das vezes, o que é certo é que a diferença é visível, ja na questão do isolamento nao ha diferença visível, com aquecimento a diferença é apenas na fatura!
Da mesma maneira que eu digo que uma casa com portas are ao tecto ou com 2.1m é igualmente apelativa visualmente!
Então porque não por só 4cm de isolamento em vez dos 6 do regulamento? (imaginando que o regulamento não existe) se tiver um bom sistema de aquecimento, até sem isolamento a coisa fica confortável...
Anonimo15122020 há 3 horas
concordaragradecer# 140citar
Colocado por: CMartin
Não significa necessariamente que não haja ruptura, digo eu. Ou isolamento pelo interior. Vamos ver o que diz o Pedro Rof.
Colocado por: DR1982
La esta, se houver isolamento pelo interior nao tem ponte termica...
O 3D mostra a caixilharia de laje a laje...assim não há isolamento pelo interior. Caso ele consiga rectificar vai evitar muitos problemas. Mas lá está, o projecto de arquitectura é que tem de dar resposta a isso!
Colocado por: Pedro_RofRelativamente às pontes térmicas, deixem-me tentar explicar pelo que existe:
Em cima de toda a laje superior tenho 8 cms de roofmate;
As paredes exteriores possuem etics com 8 cm de espessura;
A caixilharia é embutida na laje superior;
Vidro com SNX60 8.14.8 ambos temperados (embora não interesse para este ponto);
O tecto falso têm sanca junto ao vidro, sendo que, isolarei junto a este ponto com lã de rocha;
Colocado por: Pedro_RofJoelM, onde é que vê a ponte térmica, imaginando o isolamento no tecto falso?logo á partida... na lage, na zona da caixilharia.>
Colocado por: Pedro_RofEm cima de toda a laje superior tenho 8 cms de roofmate;
Colocado por: Pedro_RofDR1982, não sei o valor ao certo porque estava no orçamento do empreiteiro mas sei que terá ficado em torno dos 25k.Sinceramente pensei que fosse mais...
As caixilharias foram escolhidas e negociadas desde o início tendo alterado a capa dos vidros tendo em conta o projecto da térmica.
Colocado por: antonylemospela descrição que faz imagino que o pormenor da caixilharia seja algo assim.. certo?
Colocado por: DR1982Pelo que percebi vai ainda levar isolamento no teto falso, a ponte termica serao apenas na zona da sanca pelo que entendi
Colocado por: Pedro_RofA questão da ponte térmica foi analisada e tido em conta desde o início.Concordo, a construção de uma casa nao pode ser apenas racional!
Independentemente das soluções existentes a decisão foi o que está à vista.
Certa ou não, tentei que fosse em consciência. :)
Claro que a questão da estética, da relação custo/ benefício é sempre subjectiva às vivências de cada um.
No meu caso a questão começou logo na escolha de terreno com vistas, o que, findo um ano lá se encontrou.~
Tenho noção de que sacrifico o desempenho térmico pelo tamanho dos vãos? Sem dúvida!
Mas se se vai gastar tanto dinheiro ao menos que se gaste em algo que se goste e queira. :)
