    Colocado por: Bricoleiro
    Ao contrário, é menos permeável ao vapor de água e mais resistente à absorção de água.
    Já estive a ver na net e acho que troquei XPS com EPS....é o que faz não se perceber da poda
  2.  # 162
    O que é certo é que nas paredes duplas das obras novas em Portugal continuo a ver wallmate (XPS) e não EPS.
  3.  # 163
    Colocado por: jorgferr
    Não fui eu que perguntei isso :)
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Pois não, nem sei como citei o forista etics e apareceu o seu nome! Fenómenos do entroncamento...😈
  4.  # 164
    Colocado por: Anonimo16062021
    Que produto?
    Produto = Sistema
    Lá fora o capoto tem dinamismo bastante diferente que cá
  5.  # 165
    Colocado por: Anonimo18072022AO XPS tem melhor condutibilidade térmica do que o normal EPS no entanto existe o EPS com grafite que tem melhor condutibilidade térmica do que o XPS.
    Esta pode ser uma das razões porque escolheu por defeito o XPS; para terem melhor comportamento térmico.
    Desculpe està a intrometer-me, mas a meu ver não é precisamente o contrario?
    Para ter melhor comportamento térmico tem de ter melhor resistência térmica! O EPS com grafite deve ter melhor resistência térmica (que é o inverso da condutibilidade térmica) do que o XPS, de forma a garantir melhor comportamento térmico.
  6.  # 166
    Os produtos (sistemas de ETICS) da marca weber cá por fora não são o mesmos que se usam em Portugal
    A sério? alguma razão?
  7.  # 167
    Colocado por: Home sweet home
    Caso a transição entre o piso 0 e o piso 1 seja composta por avanços do piso 1 como volume de todo o piso ou varandas, não será fácil de fazer essa transição solucionando as pontes térmicas? (O capoto iniciava junto ao isolamento da parede dupla e envolvia toda a lage e demais elementos estruturais...)
    Será que alguém me pode/sabe confirmar se é possível executar da forma que referi neste post a transição entre parede dupla e capoto, sem comprometer o sistema? (foi-me sugerido que fizesse dessa forma)...
    Pelo que entendi em alguns posts de uma forma geral Lã Mineral é superior a EPS (ou percebi mal)? Recomendam a primeira face à segunda?
  8.  # 168
    Colocado por: callinas
    Pode, o capoto leva um barramento armado que aguenta essas cargas.
    Concordam com este comentário:a loja do isolamento
    No meu projeto tenho uma parte da fachada com revestimento a mármore bujardado. Não sei ainda qual a espessura ou dimensão das pedras, uma vez que depende do orçamento e mármore escolhidos.
    Como será a aplicação quer em parede dupla ou em Etics?
  9.  # 169
    Colocado por: Home sweet homePelo que entendi em alguns posts de uma forma geral Lã Mineral é superior a EPS (ou percebi mal)? Recomendam a primeira face à segunda?
    Sim.
    ETICS com Lã Mineral tem um comportamento global muito superior ao do EPS.
    Colocado por: PapoilaVerde
    A aplicação da pedra em si, é igual nas duas situações.
    O que difere são os suportes, e aí no caso do ETICS temos que para ser revestido a cerâmica ou pedra natural é necessário, nessa área, levar duplo barramento armado + fixação mecânica. (não alongando muito, as tais questões das certificações, fiquemos por aqui nesta discussão).
    Porém muito irá depender da espessura, peso, tamanho das pedras em si.
  10.  # 170
    No meu caso o xisto será tipo grampeado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
  11.  # 171
    Colocado por: Atlas Portugal
    Sim.
    Nada a acrescentar =D
  12.  # 172
    Estive a ler este tópico com troca de ideias bastante interessantes e aproveito para perguntar se o etics com lã mineral não deforma com o tempo. As placas de LM não perdem consistência e começam a deformar?
  13.  # 173
    Em termos de isolamento término e acústico é superior à cortiça?
0.0174 seg. NEW
