    Colocado por: DR1982João, entao e o isolamento nesse sistema onde fica? Por baixo da lage? Dessa forma nao existe mais massa que o piso tem de aquecer/arrefecer?
    Regra geral por baixo. Desta forma existe muito menos massa para aquecer pois o calor é para subir e não descer. Com esta solução, em vez de ter de aquecer 40mm de espessura de massa até chegar ao revestimento final, só tem de aquecer 3mm. Não é bem a mesma coisa.
    Concordam com este comentário: tiyxu
  2.  # 102
    Colocado por: Joao DiasAssim seria muito mais fácil de se passar para autonivelantes. Só tem de cobrir o topo dos tubos e nivelar.
    Cá em Portugal temos de envolver os tubos.
    Este sistema tem muito melhor rendimento como é óbvio.
    PS: Trabalho de um amigo meu na Holanda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nocas1,DR1982
    cosngue aranjar o nome da maquina referncia para fazer esses rajgos parace muito fixe...
  3.  # 103
    Colocado por: tiyxucosngue aranjar o nome da maquina referncia para fazer esses rajgos parace muito fixe...
    Quando a nossa chegar depois digo. Ainda ando a ver qual a melhor alternativa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiyxu
  4.  # 104
    Tem aqui, por exemplo.
    https://www.fixpoint24.de/Fussbodenheizungs-Bodenfraese-HE120-40-Automatic-mit-eigenem-Vorschub
    Mas veja que é um trabalho lento e que não tem vantagens em construção nova.
    De qualquer maneira tem de colocar isolamento e betonilha e depois ainda rasgar.
    Isto bastante é usado em renovações onde faz todo o sentido.
  5.  # 105
    Uma cavilha de madeira da dimensão do furo e disfarça bem :)
    Concordam com este comentário: smsousa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smsousa
  6.  # 106
    Colocado por: SMBS
    sim imagino que não e um proceso rapido fazer tantos rasgos e perfeitihos para o tubo entrar certinho mas coisa que me agrada e que e muito eficinet junto com camada de autonivelante e depois o acabamento deseajdo fica perfeito e como Joao dias dise nada bate colocar um piso num chao nivelelado perfeito.....ja colocqui imenso piso e as vezes quando na esta nivelado e um pesadelo...imagina ceramaica de 60x60cm em piso mal nivelado...ui..em troca se for nivelado e uma brincadeira e depois aqui na ha muitos a fazer isso..e essa vantagem que eu vejo...
    • SMBS
    • 12 abril 2020
     # 107
    Mas o autonivelante poder ser aplicado na mesma. Nada tem a ver com os rasgos.
  7.  # 108
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não sei qual é a zona por onde trabalha..
    Se for na de Zurique ainda existe muita obra onde aplicam betunilhas sem ser automóvel sobre piso radiante..
    Trabalho em geneve, tenho um conhecido que trabalha numa empresa pequena que só fazem betonilhas praticamente e segundo ele sobre piso radiante é sempre autonivelante, mas nao sei se as outras empresas fazem igual!
  8.  # 109
    Mas tambem ja percebi que autonivelante apenas sobre PRH só pode ser uma possibilidade na Suíça como a mao de obra é cara, porque em portugal a diferença é abismal!
0.0134 seg. NEW
