    Update: cozinha e roupeiros montados
    Últimos dias de pintura
    Hora das bricolas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand, M.Dias
  2.  # 162
  3.  # 163
    Pinturas feitas (falta retoques)
    Chão e portas em andamento
  4.  # 164
    Depois de muita luta lá se montou
  5.  # 165
    Bom projeto. Poderia me indicar o preço do exaustor q colocou? E o chão é flutuante ou vinil?
  6.  # 166
  7.  # 167
    Colocado por: MrVetableObrigado Duarte.
    É flutuante, Finsa Style.
    O exaustor é este:https://www.lacasadelelectrodomestico.pt/Articulo~x~Balay-3be297rw-campana-de-techo-90-cm-extrasilencio-clase-a-blanca~IDArticulo~172578.html?gclid=EAIaIQobChMI09GN2YrS6AIV0cjeCh3zBQGIEAQYAyABEgLCI_D_BwE
    O preço foi +/- esse.
    Por acaso não tem fotos de como foi montado o exaustor!?
    Tem chaminé ou tem apenas saída de ar na lateral da casa?
  8.  # 168
    Colocado por: MrVetableDepois de muita luta lá se montou
    Muito bom aspeto!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  9.  # 169
    Parabéns está a ficar muito porreiro. Pode partilhar qual a pedra que usou na ilha, e o preço sff
  10.  # 170
    Colocado por: rjmpires
    Em boa verdade ainda não liguei a tubagem no desvão do sotão, mas terá chaminé quase reta, em inox 150 mm
    Depois mostro umas fotos da chaminé
  11.  # 171
    Colocado por: mfa17Parabéns está a ficar muito porreiro. Pode partilhar qual a pedra que usou na ilha, e o preço sff
    Obrigado! O famoso silestone Eternal Statuario, foi mais de 1/3 do valor da cozinha, mais concretamente 2700 paus.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
  12.  # 172
    Pudera, a ilha parece enorme:)
    Concordam com este comentário: MrVetable
  13.  # 173
    A minha questão prende-se com o facto de saber se esses exaustores fazem a exaustão directamente para cima, ou se fazem para um dos lados e depois é que sobe!?
    Sempre que vejo os esquemas a saída é sempre encaminhada para uma das laterais... dá a entender que não pode ter a chaminé directamente por cima dele.
  14.  # 174
    E atenção ao pormenor da ventoinha trabalhar no sentido oposto da saída do vapor... Mas com a tampa que ele tem, a saída será fixa, pelo que n se coloca nem a sua questão nem a minha?
    Que altura tem a ilha e o pé direito?
  15.  # 175
    No livro de instruções, e não querendo estar a mentir, creio que dá nos as duas opções de montagem.
    Relativamente à saída, ela é sempre lateral (pode rodar 360). Na montagem acrescentei imediatamente uma curva a seguir à saida.
    Ainda vou confirmar essa situação já que a tubagem ainda não esta feita. Mas honestamente, eu pela lateral nem espaço tenho...
    Concordam com este comentário: rmarinho84
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  16.  # 176
    PS: fiquei incrédulo com a simplicidade da tecnologia daquilo... Aquilo é um motor, um modulo, e umas luzinhas, numa caixa de inox e chapas lacadas...
    Pergunto me para que será o dinheiro que custa.
    A TV vai ter de esperar
  17.  # 177
    Colocado por: MrVetableRelativamente à saída, ela é sempre lateral (pode rodar 360). Na montagem acrescentei imediatamente uma curva a seguir à saida.
    veja lá é se n vai criar condensações na tubagem e dps começa a chover pela placa...
  18.  # 178
    Colocado por: MrVetablePS: fiquei incrédulo com a simplicidade da tecnologia daquilo... Aquilo é um motor, um modulo, e umas luzinhas, numa caixa de inox e chapas lacadas...
    E o motor é silencioso?
  19.  # 179
    Qual é a largura do recuperador? 85cm?
    Qual a marca e se puder dizer o preço.
    Colocado por: NTORION
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    É de facto uma preocupação que tenho. Como poderei mitigar a questão, visto não ter feito ainda a ligação para cima?
0.0262 seg. NEW
