Colocado por: ASSimoessão 180 M2 de Prh num único piso, em dois pisos aumenta uns quantos euros.
Quando se fala em 180m2, por exemplo, estamos a falar de climatizar 180m2 úteis, certo? Por exemplo, uma lavandaria ou uma is de serviço onde n é necessário climatização não entram nas contas, certo?
E esses 180m2 são num piso ou se forem 100m2 no piso 0 mais 80m2 no piso 1 os valores variam muito?
Colocado por: nasys007Acho que por vezes isto é mais um fórum com pessoas que se julgam "azes" e um fórum destrutivo que um fórum construtivo e de soluções...tem piada que no seu caso tou farto de o ver mandar números para o ar sem referir marcas, modelos e quantidades, isso não poderá ser considerado como aproveitamento? Eu acho que é enganador.
Mandar piadas é giro, mas ter a ideia de Xico espertisse não é grande forma de estaŕ
Colocado por: tiagooliveira20depósito de inércia de 100,esse depósito é exagerado para a bomba de calor que quer, um com 50 litros era mais adequado.
Colocado por: jorgealvesé isso que a marca refere como mínimo mas somente nos casos de ser posteriormente aplicado um revestimento que admita alguma distribuíção de carga, se por exemplo for aplicada uma alcatifa tem que se aumentar a espessura da betonilha até ao limite defendido pela marca.Entao no caso do revestimento ser soalho, sendo a madeira um mau condutor térmico, o ideal é aplicar apenas 8mm de betonilha liquida acima dos pitons de modo a tornar o sistema mais eficiente?
Colocado por: jorgealvestem piada que no seu caso tou farto de o ver mandar números para o ar sem referir marcas, modelos ou quantidades, isso não poderá ser considerado como aproveitamento? Eu acho que é enganador.
esse depósito é exagerado para essa bomba de calor, um com 50 litros era mais adequado.
Colocado por: jorgealvesTiago, aproveite e peça para fazerem espaçamento 150mm, em termos de material são mais uns quantos metros de tubagem mas fica muito melhor.
Colocado por: tiagooliveira20Mas já agora, não sei se estou completamente enganado mas penso que o depósito de inércia serve para a BC trabalhar menos vezes correcto? Aquece a água do depósito e enquanto a água circular pelas tubagens e o depósito aguentar a água aquela temperatura, a BC não volta a aquecer a água certo?não é assim que deve funcionar pois o diferencial de temp é mínimo sendo tipicamente de 3° a 5°C, pelo que acumular calor tem que ser com temperaturas superiores e aí pode não compensar,
Colocado por: DR1982Entao no caso do revestimento ser soalho, sendo a madeira um mau condutor térmico, o ideal é aplicar apenas 8mm de betonilha liquida acima dos pitons de modo a tornar o sistema mais eficiente?o simples facto de ser madeira pode não ser Linear pois se por uma lado os 8mm cumprem com os mimos pode ser aconselhável usar um pouco mais para permitir ter uma base estável com mais massa ( volume e peso)
Colocado por: jorgealvesnão é assim que deve funcionar pois o diferencial de temp é mínimo sendo tipicamente de 3° a 5°C, pelo que acumular calor tem que ser com temperaturas superiores e aí pode não compensar,
Os depósitos de inércia a montante das bombas de calor de baixa temperatura servem principalmente como distribuidores hidráulicos.
Mas isto descobre se no terreno com muitos conhecimentos teóricos e práticos á mistura, os distribuidores têm uma forte tendência para uma solução sem olhar á especificidade do imóvel e do uso esperado.
Colocado por: tiagooliveira20o deposito de inercia serve para garantir os minimos de condições de funcionamento da bomba de calor, ou seja ha bombas k necessitam um minima de x volume de agua e um x de caudal
Sendo o depósito maior, e para quem tem painéis fotovoltáicos (é o meu caso, tenho 12 que vou instalar lá em casa), se programar a bomba a aquecer mais a casa durante o dia para aproveitar a luz solar, depois à noite metendo a temperatura de conforto mais adequada irá demorar mais a voltar a ligar a BC ou estou errado?
Imaginemos, entre as 10h e as 16/17h meter a casa a aquecer até aos 22º, a partir dessa hora baixar para os 20º (que é a temperatura que acho mais adequada), ora a própria água do depósito estará mais quente por volta das 17h porque até aí esteve a aquecer mais a casa, a BC vai querer baixar a temperatura da casa e desliga, a casa vai demorar até atingir os 19º para voltar a circular água, e em voltando a circular ainda vai demorar a voltar a ligar a BC porque a própria água do depósito estará mais quente e tem muita água no depósito que faz com que ao entrar água menos quente não desça tanto a temperatura da água.
Está correcto o meu pensamento ou a ideia do depósito de inércia que tenho é completamente errada?
Já pensei nisso, não é nos metros a mais de tubagem que vai aumentar muito o orçamento e é capaz de diminuir consumos.
Colocado por: Marco84Obrigado a todos pela ajuda.o que pretende?
Sr Jorge Alves podia fazer-me uma proposta?
Colocado por: jorgealveso que pretende?
Colocado por: Marco84Pretendo bomba de calor para PRH e AQS com painéis de apoioquer mais economico ou quer mais eficiente e fiavél?
Colocado por: jorgealvesquer mais economico ou quer mais eficiente e fiavél?
PS: depois envie-me as plantas por mail.
Obrigado. Mas conhece alguma solução até 15k? Sem ser de topo mas com qualidade na mesma?
Colocado por: jorgealvestem piada que no seu caso tou farto de o ver mandar números para o ar sem referir marcas, modelos e quantidades, isso não poderá ser considerado como aproveitamento? Eu acho que é enganador.
Enganador nunca, não julgue o que nada conhece.
Marcas sem qualquer problema, já várias observações que por aqui fiz, as coloquei, posso também o informar de que o que mais trabalho é Diectrich, Mitsubishi electric, uponor, etc...
Todos os números que indico, são sempre uma ideia de valor, claro que cada caso é um caso e só vendo projetos.
Acerca aproveitar!!!
Não, está enganado, não estou para conseguir nada neste fórum, como muitos preparam seus comentários para isso, estou neste fórum para apenas dar o meu parecer.
Sou de uma palavra e não de dar palpites, Conforme a onda !!!
Aliás foi lhe questionado como fazia um tecto radiante pelo valor que afirmou e esquivou-se.
Podia facultar-me o seu e-mail? A nível de solução quero o melhor possível para no máximo 15k.
Se é impossível ok. Que é o orçamento que tenho é, e comparando com outros orçamentos que tenho de valores já idênticos aos que aqui falam, só me falta esclarecer os vasos de expansão que não vêm discriminados nesta proposta, de resto tenho tudo igual, só muda marcas, e com mão de obra.
Só a BC fica em cerca de metade desse valor.
Já uma vez falei num tópico que agora não me recordo qual, de um engano que fiz e pedi orçamento a uma empresa que é armazém de venda de materiais e não faz instalações, e eles mandaram-me o preço com todos os materiais necessários para o PRH para a casa que estou a construir. Na altura ponderei em arranjar alguém que instalasse apenas e eu fornecia o material, mas desisti da ideia por uma questão de garantias. Na altura falei com a pessoa que me vai instalar agora o PRH e ele também se negou a instalar assim por causa de depois dar a garantia, assim como tem o apoio da empresa de climatização a garantia é dada por eles, mas como lhe mostrei o orçamento eles na altura garantiram que me forneciam os materiais pelo mesmo preço.
Só estou a relembrar isto para lhe mostrar o orçamento de materiais, a diferença que tenho desse orçamento para o actual é o depósito de AQS de 300lts e o depósito de inércia de 100, a marca da BC (Preço final cerca de 8000€ já com Iva):
Colocado por: nasys007em que ficamos antes era impossível e agora se teimar com eles ai da pode conseguir mais barato, haver se nos entendemos.
Este orçamento que aqui apresenta é do distribuidor, Macolis, conheço.
Acho que se teimar com eles ainda conseguirá melhor preço...
